СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение msxfan »
Я согласен, мне интересно - микросхемы кака минимум, кажутся настоящими? Я не исключаю, что я сам их убил, но как-то странно они умерли. Обе смонтированы одинаково, я так делаю довольно часто при прототипировании, никогда таких проблем не испытывал.
Чип-и-Дип так и не ответил.
@musor: что за переходники? Просто на проводочках? Тогда боюсь оторвать ноги, будет еще хуже.
Сообщение musor »
неужели не видели в продаже @adapter Soic to Dip@? я часто покупаю когда вместо дипа cvl ставлю но здесь они дороги зату в китае на 100руб мешок
Сообщение Garek1 »
Доброго времени суток. На этом форуме уже была такая тема, но я не особо понял оригинал или нет в моем случае.
Итак. Я купил с рук sennheiser HD 280 pro, но сейчас задумался об их оригинальности. Да, не проверил на месте. Да, дурак.
Под амбушюрами никакого серийного номера не нашел, под крышкой есть полоски "фольги" и фирменной лого Sennheiser`ов, в дырке капсуля так же есть какие - то цифры. С проводом вес 320 грамм, без него - 280. Меня смутил вес и качество звука. Собсна такой вопрос: как еще оригинальность проверить можно?
Сообщение murzistor »
Купил тут радиозвонок. У старого кнопку слимонили.
На упаковке надписи вещают про "цифровое управление" и "encoding-decoding codes".
Внутри оказалось это:
Передатчик:
(121.12 КБ) 436 скачиваний
(113.21 КБ) 426 скачиваний
Никаких кодов!
Кварцевый генератор и усилитель мощности? Или модулятор и генератор?
Приёмник:
(129.23 КБ) 341 скачивание
Прямого усиления с кварцевым ФОС?
Хотя... RC-цепочка, дроссель... Катушка вроде в коллекторе... Сверхач? А нафиг тогда кварц?
То есть, вроде, кнопка выдаёт АМ тональным сигналом, а приёмник-сверхач выделяет тональный сигнал...
Интересно, какая частота...
Старый звонок тоже реагирует на новую кнопку. Коды, блин!
Микросхема тут необходима для мелодий. Светодиод через резистор параллельно "динамику".
Сообщение Wladimir_TS »
Частота там 32768 Гц, в приемнике на таком-же кварце узкополосный фильтр (а бывает и без него - хорошо реагирует на соседскую "кнопку"). С установкой кода живьем не видел ни разу.
А вот платки - комплекты с "релейным" выходом уже имеют 6-8 разрядный код. От сильной паранойи помогает комплект "Астра-Р" - б/у можно купить за 500-1000 - но там честный кейлок, тобишь плавающие коды. Но тормознутаяяяяяяяяя...... где-то секунду затрачивает на посыл команды.
Вроде и у китайцев с кеелоком появились комплекты вдвое дешевле, но насколь он там "честный" ???
Сообщение Crazy cat »
С установкой кода есть, но они дороже. На старых кодер CIR2262BM, декодер CIR2272AN. Недавно попался звонок на микросхемах радиоуправления HT8A977. Вообще вариантов много. При покупке надо кнопку разбирать и смотреть.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3157640#p3157640"]Вроде и у китайцев с кеелоком появились комплекты вдвое дешевле, но насколь он там "честный" ???[/uquote]В два раза дешевле - это как раз цена звонка на сверхаче.
Сыскал на помойке батарею от ноута - вооот думаю - разживусь несколькими Li-Ion банками - не все-ж там дохнут ....
Открываем, а там упсссссс.... :o :o :o
Изделия ИАКП - Иммитатор Аккумулятора Китайский Полый
Кстати 3 из 4 аккумов имеют право на жизнь, а тот, что потемнел - мертвый.
Сообщение gsmart »
Принесли припаять такой китайский говнопровод, на вид весь такой-растакой, блестящий, красивый, типа с хорошим экраном:
На деле этот экран оказался липовый, (тупо ленты из крашенного целофана, сплетённые в прозрачном кембрике), который не был никуда подключен и тестером никак не звонится, типа новогоднней мишуры:
Внутри просто три тонких гибких провода, типа как на китайских наушниках, на фотках я правда уже его разделал под пайку, но эти целофановые ленты псевдоэкрана видны:
Последний раз редактировалось gsmart Чт авг 17, 2017 10:20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3157583#p3157583"]Купил тут радиозвонок. У старого кнопку слимонили.
Микросхема тут необходима для мелодий. Светодиод через резистор параллельно "динамику".[/uquote]
строго говоря "коды " а точне частотная селекция абонетна там есть НО не неа ахти какая... не сущая одна из гупы околло 27 .\40.\433
Wladimir_TS писал(а):Частота там 32768 Гц, в приемнике на таком-же кварце узкополосный фильтр (а бывает и без него - хорошо реагирует на соседскую "кнопку"). С установкой кода живьем не видел ни разу.
колега не прав частоты кварцев в каждолй паре разные от 12кгц до 1мгц(в таком корпусе делают ЛЮБЫЕ НЧкварцы) также отличается и несущая
количество вариантов болшоое но всеже ограничено есл надо выбирать для рядом расположеных комплекты надо отираить по таблице ехел сканером штрихкодов(на стикере кнопки и приемника) у нас в подьезде на 1 пошадке 4таких работаю не мешая... проверены на сровместимость при покупке кодовые цифровые тоже есть но они подороже они как правил прогзрамируются перерезанием перемычек-дорожек на плате подобно брелкам сигналок
Сообщение pashka000 »
Такой вот замечательный провод был на китайской дрели dorkel, купленной в Ашане.
Полыхнул в районе ввода в корпус при том, что дрелью работали всего-то дня два-три.
Сообщение shinji2009 »
кто-нибудь сталкивался с привареными выводами конденсаторов? заказал б/у бп в китае. сетевые банки. звонятся как 120мкф с хорошим esr и малыми потерями.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
pashka000 это он типа магнитится что ли? вас обманули. вам продали гораздо более лучший провод. самонесущий, со стальной жилой. ну а передавить можно любой провод (это всё шутка)
Сообщение gsmart »
shinji2009 писал(а):кто-нибудь сталкивался с привареными выводами конденсаторов?
Так раньше много ламповой техники с навесным монтажём было собранно при помощи сварки а не пайки. А это видимо ребрендинг. :)))
с учётом того что бп оказались очень хорошими и у конденсаторов нет следов перепаивания придётся сделать вывод что такими они были с завода где производился бп. видимо по ошибке дешёвке или остатку уже обрезанные кондёры доработали под нужды конкретного бп
Сообщение Martin76 »
Был может БП на 110В , переделали его на 220, конденсатор откуда то выпаян (выкушен , потому и приварен, почему не припаян - вопрос к тем, кто этим занимался), китайцы такие на ставят, можно увидеть например в теликах и другой технике LG, мониторах многих брендов, Su`scon хороший тайваньский производитель.
Сообщение Upgrader »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3198948#p3198948"]с учётом того что бп оказались очень хорошими и у конденсаторов нет следов перепаивания придётся сделать вывод что такими они были с завода где производился бп[/uquote]А может варили специально чтобы небыло видно следов ремонта :)))
по месту там не приваришь, узко. выглядит так как будто паял его тот же кто провода припаивал. почему кондер припаивали на другом этапе производства ? хз. и еще настораживает что он не приклеен герметиком, хотя более мелкие детали залиты. если бы меняли, старый должен был быть однозначно залит, но следов герметика нет. а он тяжелый, болтается. мистика
Попала мне в руки побитая плата приёмника. Поискал я данные на микросхемы - на плате нет микросхемы УКВ!
Зато посреди катушек есть один транзистор C9018. Это на нём на одном УКВ-блок сделали? :shock:
блок питания 12в 2а, который по факту не держит даже 500ма.
опять повторное использование старого блока в новом корпусе, опять откусаные провода и припаяный светодиод. но ещё зачем-то ещё выломаные стабилитроны, напаяные резисторы и выход припаяный чёрт знает куда. думаю можно восстановить.
ага, можно восстановить. но по надписи на плате гуглится на сколько он был изначально. 6в 0,7а. очевидно что 12в 2а из него не выжать. ему просто задрали напряжение на более ходовое, ток в результате просел в два раза.
выходное напряжение 12в снимается с электролита в 10в
http://emuzychenko.livejournal.com/247060.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/27432.html
я не первый кто на это попался. и это уже много лет происходит. ужс.
r19 перепаян либо добавлен. подстава
Сообщение Николай_С »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3199518#p3199518"]почему кондер припаивали на другом этапе производства ? хз. и еще настораживает что он не приклеен герметиком, хотя более мелкие детали залиты. если бы меняли, старый должен был быть однозначно залит, но следов герметика нет. а он тяжелый, болтается. мистика[/uquote]
Да нет там никакой мистики.
Наверняка это "восстановленные" БП. Т.к. со временем в них дохнет именно этот конденсатор, его просто заменили на всех блоках не глядя. Возможно, это переделка со ~110 Вольт.
Добавлено after 33 minutes 42 seconds:
Re: Процесс определения контрафактной электронной продукции
[uquote="msxfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3125706#p3125706"]На днях купил два ОУ AD8512A в магазине Чип-и-Дип на Волгоградском проспекте...[/uquote]
Вот удивляюсь я на людей...
Неужели так сложно перед покупкой скачать даташит и посмотреть в каких корпусах выпускаются эти ИМС?
Я сам налетел с аналогичными ИМС, только покупал их на Алике. Продавец выложил фото оригинальных корпусов и какое-то время продавал оригиналы для того, чтобы покупатели оставили положительные отзывы. Мне же прислал совсем в других корпусах. Не минуты не сомневаясь, открыл спор и вернул деньги (благо, они немалые).
В Ч&Д заказывал OPA1654. Мне прислали их в фирменной заводской упаковке с указанием всех атрибутов производителя. Цена, конечно, немалая, но лучше за дорого, чем ждать месяц и получить фейк.
Кстати, недавно Ч&Д привезли мне на заказ из М левые TOP247YN. Внешне они как оригинальные (маркировка, лужение и гибка выводов), но в схеме рубятся при нагреве чуть выше 40 гЦ, после остывания продолжают работу. Это не "камень в огород" магазина, скорее, исключение из многолетнего длинного ряда удачных покупок.
Вернуться в «Практика»
