- (17.57 КБ) 614 скачиваний
Доработка схемы вкл/выкл вентиляторов
Приветствую всех. Заморочился на тему полупассивного охлаждения компа (БП в частности), нашел схему, работает, но в ней есть один недостаток - при медленном повышении напряжения не все вентиляторы корректно стартуют. Один (PWM) у меня периодически входит в ступор. Что нужно в нее добавить, чтобы напряжение ниже 5В не подавалось?
Что-то наподобие формирователя импульсов.
gsmart, не, Вы не поняли. Мне не нужно чтобы он регулировался ШИМ. Нужно чтобы напряжение на него подавалось от 5в и выше, а все что ниже отсекалось.
Для не PWM вентиляторов такая подстраховка тоже была бы не лишней, а то больно смотреть как они пыжатся запуститься на околопусковом напряжении...
Enman, чем проще, тем лучше) Только я вот так не пойму, мне надо конкретно откуда и куда. Пожалуйста)
Добавлено after 9 hours 5 minutes 5 seconds:
Enman, спасибо, но это получается немного не то. Так на вентилятор постоянно подается +5В (условно, не замерял), а потом еще сверху добавляется через термистор (как в общем-то и сделано в большинстве обычных БП). А надо наоборот, чтобы ниже +5В на вентилятор не приходило никогда вообще.
Здравый смысл подсказывает, что минимальное напряжение страгивания может изменяться в процессе эксплуатации (от чего и горят блоки питания с регулируемыми кулерами...). Самое разумное решение - обратная связь по частоте вращения, благо, датчик есть в каждом кулере...
===степлоид писал(а):Так на вентилятор постоянно подается +5В (условно, не замерял), а потом еще сверху добавляется через термистор (как в общем-то и сделано в большинстве обычных БП). А надо наоборот, чтобы ниже +5В на вентилятор не приходило никогда вообще.
на трезвую мне этого не понять...
Ну так диод поставь от 5 вольт фиолетового провода , я так делал в 750 ваттном, блок хороший но в нем даже дежурка грелась. Ну или от красного 5 вольт, тогда при включении будет только подаваться
Операционник добавьте. На 4 детали больше будет
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
И?) Походу, сложно все...As писал(а): Самое разумное решение - обратная связь по частоте вращения, благо, датчик есть в каждом кулере...
Куда подводить диод и как это будет работать?vlasovzloy писал(а):Ну так диод поставь от 5 вольт фиолетового провода , я так делал в 750 ваттном, блок хороший но в нем даже дежурка грелась. Ну или от красного 5 вольт, тогда при включении будет только подаваться
Да. Я слышал, что они существуют, но на этом мои знания о них заканчиваются)C.O.B.R.A. © писал(а):Операционник добавьте.
Зачем это всё? Тихие вентиляторы от 7 вольт и ночью не особо напрягают, а если нагрузка такая, что проц и видюха греются, то хоть регулируй хоть нет, всё равно вентиля будут на всю крутиться и шуметь.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3158477#p3158477"]Зачем это всё? Тихие вентиляторы от 7 вольт и ночью не особо напрягают, а если нагрузка такая, что проц и видюха греются, то хоть регулируй хоть нет, всё равно вентиля будут на всю крутиться и шуметь.[/uquote]
Дело не в тишине. Моддинг. Эффектней смотрится когда это все поочередно включается/выключается. А от красивых вентиляторов никакого понта, если они молотят без передышки. Разве что смотреть на выключенный комп...
Собственно, загвоздка-то только в бп. Заказывал в Китае термостаты на 55 градусов, один неделю проработал, потом залипать начал - то не дооткроется, то не дозакроется. Есть там ещё недорогой девайс с таблом, термодатчиком, но он на реле - тоже не вариант, будет щелкать постоянно. И опять же неизвестно сколько она прощелкает в таком режиме.
Ну что, будут ещё предложения?
Контроллер елочной гирлянды, коммутация обычно на тиристоре, можно выбрать самый красивый режим переключения.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3158755#p3158755"]можно выбрать самый красивый режим переключения.[/uquote]
Я же написал какой режим нужен. Вас че, так вымораживает слово моддинг?
elektro.kot, там тоже реле. Китайских за такую цену можно 7 штук купить) https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W12 ... QGUwmL&s=p
[uquote="степлоид",url="/forum/viewtopic.php?p=3158921#p3158921"]там тоже реле[/uquote]Внимательно читаем ссылку нумбер оне:
И похоже, количество штук вы считали так же, как и то, что
Это рассс. Обращаем внимание на Двухканальный. Это двассс.В данной конструкции применены два вида управления нагрузками:
— с помощью реле (для режимов, где не требуется частое включение/выключение и индуктивных нагрузок)
— с помощью симистора (для режима термостатирования и для любых активных нагрузок)
, на что вам уважаемый enman дал исчерпывающий ответна вентилятор постоянно подается +5В
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
