УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение кт3102 »
Я непонял *Trigger*, ваш девайс питается от батареек? А не проще ли засунуть в такой просторный корпус хороший БП?
ЗЫ. Схема не открывается. Сохрани в JPG формате.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение *Trigger* »
кт3102 писал(а):Я непонял *Trigger*, ваш девайс питается от батареек? А не проще ли засунуть в такой просторный корпус хороший БП?
БП не подойдёт--тюнер будет стоять на даче, в огороде, а удлиннитель тянуть не хочется.
PS.Скоро поставлю решоточку на динамик, т. к. нашёл выброшенную колонку 10АС-225.
Вот схема в *.JPG:
(70.19 КБ) 1623 скачивания
Сообщение кт3102 »
В таком случае стоит подумать о замене ун7 на менее пржорливую. Лучше выдернуть из китайского магнитофона. Качество не супер, но для дачи пойдёт. :tea:
Ниего заменять не надо--общее потребление схемы 100-150мА.
Сообщение кт3102 »
А мощность? Интересно. У ун7 потребление больше ампера при 12в. А тут при 5в, 150мА. :shock: интересно :tea:
кт3102 писал(а):А мощность? Интересно. У ун7 потребление больше ампера при 12в. А тут при 5в, 150мА. :shock: интересно :tea:
Не при 5В, а при 6В.
Пробовал на 12В--ток большой, а громкость маленькая. Ниже 6В--громкость тоже маленькая, и ещё появляются шумы и хрипы...
6В--золотая середина.
150мА--потребление всей схемы.
Я сам не знаю, почему такой маленький ток...
Сообщение кт3102 »
И это главное :beer:
Что Вы имели в виду?
Сообщение кт3102 »
Главное, что работает, и ток не большой :wink:
Спасибо!
Я так обрадовался, когда поймал первую станцию на самодельный радиоприёмник.
Сообщение кт3102 »
Гыы. Я разнюе делал. Но ни один не ловил шансон. Юмор фм только. Жуть :shock: А потом сделал на ТА8164 схема с сайта, поймал шансон. Пищал от радости :))) Год уже работает.
Сообщение Alex_zx »
применил ха34 в автомобильном тюнере, ловит станции хорошо, но вот проблема: при движении по городу "уходит" настройка, приходится постоянно ее подкручивать. Даже не думал, что так получится :cry:
Вот, на первой странице уже говорили:
Tiratron писал(а):На нескольких микросхемах пробовал - наших К174ХА34 и импортных аналогах. Заметил у всех одинаковый недостаток - плавание станций. Настроился на станцию, все нормально, а минут через пять начинаются хрипы, шумы, а через минуту и вовсе станция "ушла".
У меня сейчас станции не плавают. На макетке плавали. А если двигать приёмник--тем более плавать будут.
PS. Плата экранированная?
Катушка парафином залита?
As
Сообщение As »
Видимо, "уход" частоты - болезнь ХА34... Долго занимался ремонтом промышленных приёмников на основе ХА34 (Нижегородские "Микроны"), из тех двух-трёх сотен, что ремонтировал, почти ни один не мог стабильно держать настройку... Это, однозначно, не проблема изменений в контуре, уводит настройку внутренняя часть микросхемы... Особенно сильно заметно это на моделях с расширенным диапазоном ("наш"+"импортный")... Так что, уменьшив диапазон перестройки - можно увеличить стабильность... Но - всплывает новая проблема, при ограничении диапазона перестройки глубина внутренней АПЧ оказывается недостаточной, и возникают срывы автоподстройки, слышимые как искажения и хрип... В общем, не нужно от этой микросхемы ожидать большего, чем третий класс по отечественной классификации...
Сообщение ooogo »
Господа, подскажите пожалуйста, как подцепить к 174ха34 цифровую шкалу? Имеется собранный когда-то приемник на ентой микросхеме и цифравая шкала от китайской автомагнитоллы(LB3500,LC7267) , пытался подключать вход на 5 ножку 174ха34, не фурычит. :?
Сообщение Astronavt 666 »
ooogo-подцеплять надо через конденсатор 5пф,если не получилось,то нужен усилительный каскад на транзисторе.
надоела мне эта електроника...
As
Сообщение As »
Только вот врать эта "цифровая шкала" будет в любом случае... В той "агрегате", где эта шкала использовалась, частота ПЧ 10,7 мегагерца, скорее всего, а у приёмника на ХА34 - 70 килогерц, если память не изменяет... И что же мы увидим?
Сообщение ooogo »
пробовал без транзистора, подцеплял 5 пФ к 5 ноге, проводок 3 см, на кондюк 22 пФ и на 2 ногу LB3500. показания перестали прыгать, но при перестройке частоты ересь какая-то, то стоит стоит, то на 3 мегагерца прыгнет.
так оно и есть, и хрен с ним, сориентироваться можно. Оснавная задача настроиться на частоту 38 МГц, что бы подключить его к СКД.
Сообщение ststs »
Сообщение Alex_zx »
собрал приемник на ха34. варикап кв109а. катушка 4 витка на оправке с сердечником для подстройки. проблема в том, что приемник не ловит ничего. пробовал вместо варикапа подстроечный конденсатор 4/15, начинает ловить пару станций в первом укв диапазоне (но настроить сложно). но непонятно почему с варикапом не работает гетеродин. может микра бракованная?
