Форум РадиоКот • Просмотр темы - Програмирование pic на СИ.
Текущее время: Чт июл 10, 2025 03:05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Програмирование pic на СИ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 13:03:11
Рейтинг сообщений: 10
Аlex писал(а):
Ну, примерно как то так :
Спасибо!
Начало - это текущее значение rtc_timer на момент активации таймера. Что бы знать когда его останавливать.
А теперь про тонкости :)
У каждого таймера могут быть свои функции выполняемые по окончании работы таймера.
Как реализовать массив предопределенных таймеров?
{0,0,10,func1},
{0,0,15,func2},
и т.д.
Будем считать, что все функции заранее предопределены. Запускаются они без параметров.
P.S. а нафига функции, я тут подумал. а не проще ли ставить флаг, что таймер отработал? :) Количество таймеров фиксированно, их задачи заранее ясны. Меняется только время их запуска.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 13:29:26
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 121
{0,0,10,func1},
{0,0,15,func2},
так сойдёт?
Код:
void func1(void);
struct {
   void (*tmrFuncPtr)(void);
} a[] = {
  { 0, 0, 10, func1 },
void func1(void)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 13:44:25
Siarzhuk писал(а):
так сойдёт?
Ещё как сойдёт :) спасибо!
Пойду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 14:48:06
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
{0,0,10,func1},
{0,0,15,func2},
Если у Вас есть тип-таймер (как в моём примере - Timer), то массив этих типов создать не проблема :
Код:
Timer   timers[10];
Если нужно сразу с инициализацией, то :
Код:
Timer   timers[]={
  {0,0,0,func1},       //
  {0,0,0,func2},       //
  {0,0,0,0},           // В этом таймере нет пока функции, присваиваться будет потом при запуске таймера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 15:59:04
Alex, Спасибо!
Пробую различные комбинации. Выбираю наиболее удобный вариант.
p.s. а кстати, а как определить функцию потом? это на будущее мне. и можно ли её передать как аргумент другой функции (которая активиурет таймер)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 16:42:57
Карма: 20
Код:
typedef void (*TimerProc)(void);
void SetHandler(TimerProc proc)
void Handler(void)
int main ([...])
  SetHandler(Handler);
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 09:44:53
Боюсь, что я не понял :(
Допустим у меня есть пяток функций func1() .. func5().
И в зависимости от каких-либо событий мне нужно тому или иному таймеру присвоить данную фунцкию при инициализации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 13:23:05
Карма: 90
Код:
typedef struct{
  unsigned          enabled :1;
  unsigned          start :1;
  unsigned long     time;
  void              (*p_func)();
}Timer;
Timer   timer[5];  // Массив таймеров
void func1(void){  // Вызываемая функция
timer[0].p_func = func1;  // Присваиваем первому таймеру функцию func
timer[0].p_func();    // Вызов функции первого таймера
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 21:00:15
Снова я со своими структурами
Придумал я "меню" для настройки своего девайса и захотелось мне её улучшить и унифицировать.
Код:
struct _curmenuitem { // текущая позиция
   unsigned char x:4;
   unsigned char y:4;
} curmenuitem;
const struct _menuitem { // пункт меню
   const char *name; // название пункта
   void (*mL)(void);  // действие при нажатии кнопки Влево
   void (*mR)(void); // -- Вправо
   void (*mU)(void); // -- Вверх
   void (*mD)(void); // -- Вниз
} menuitem[10][3] = { тут перечисляются пункты
      {"Var 1",m_prev,m_next,m_null,m_child},
      {"Time 1",m_time_d,m_time_u,m_parent,m_child},
      {"Temp 1",m_temp_d,m_temp_u,m_parent,m_null}
и т.д.
функции m_time_d, m_time_u, m_temp_d, m_temp_u занимаются тем, что меняют значения различных переменных в зависимости от пункта меню (по данным curmenuitem.x и curmenuitem.y)
это пришло мне в голову быстро - реализовал (возможно так и оставлю, но на будущее хотелось бы как-то облагородиться)
В структуру добавить указатель на переменную которой нужно управлять (или вообще никакой переменной). Переменные могут быть разных типов (ну или одного, если нет возможности делать разного)
и желательно, что бы можно было в качестве этой переменной использовать элемент массива.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 11:25:22
разобрался с указателями этими... памяти они что-то жрут очень много.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 12:44:00
Карма: 90
Указатель, как правило, имеет размер в одно маш. слово. Т.б. int.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 21:25:36
Рейтинг сообщений: 13
Доброго времени суток. Компилятор HI-TECH Software\PICC\9.71a. Пытаюсь использовать библиотечные функции чтения/записи ЕЕПРОМ.
В функции main есть бесконечный цикл
Код:
   while   (1)
      asm("clrwdt");
      eeprom_read(0);
      eeprom_write(0,1);
Компилятор развернул это в следующее
Код:
27:                   while   (1)
28:                   {
29:                      asm("clrwdt");
   02F    0064     CLRWDT
30:                      eeprom_read(0);
   030    3000     MOVLW 0
   031    2037     CALL 0x37
31:                      eeprom_write(0,1);
   032    018E     CLRF 0xe
// дальше до адреса 038 пустота, куда подевался код функции eeprom_write и возврат я, не знаю....
Добавляю после записи в ЕЕПРОМ один "nop" и получаю
Код:
27:                   while   (1)
28:                   {
29:                      asm("clrwdt");
   02F    0064     CLRWDT
30:                      eeprom_read(0);
   030    3000     MOVLW 0
   031    2038     CALL 0x38
   032    018E     CLRF 0xe
   033    0A8E     INCF 0xe, F
   034    3000     MOVLW 0
   035    200C     CALL 0xc
32:                      asm("nop");
   036    0000     NOP
Прощу прощению за такие тупые вопросы, просто в книжке много всяких заумностей, а вот доступного объяснения такого поведения компилятора я не нахожу :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 06:39:32
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Аналогичные функции в ХС8 разворачиваются в точную копию рекомендации из ДШ, лично проверял.
Намек очень толстым получился?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 07:26:58
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Вы смотрите дизасм, причем собственного файла. А библиотечные функции находятся В ДРУГОМ. Поэтому нужно смотреть содержимое Program Memory, либо включить симулятор и по шагам зайти ВНУТРЬ библиотечной функции, тогда среда откроет дизасм искомого участка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 10:29:57
Подскажите как обработать прерывание MCLR Reset? Контроллер PIC16F1503. Не могу разобраться по даташиту..
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:02:42
Карма: 90
Reset - это не прерывание. Это сброс.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:29:11
А как тогда его отследить? Питание до 0 микроконтроллера не падает, но сброс происходит. Нужно его отследить и выполнить определенное действие..
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 11:39:33
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01607D.pdf <-- страница 56
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 12:54:51
Спасибо! Почитал и напросился следующий код:
проверяю был ли сброс по питанию, снижению напряжения, или ресет. Но почему то код выполняется один раз.. Правда сброс происходит в очень короткое время примерно раз в пол секунды и вот этого не отслеживается..
Код:
 if ((!PCONbits.nRMCLR)||(!PCONbits.nBOR)||(!PCONbits.nPOR))
            PCONbits.nRMCLR = 1;
            PCONbits.nBOR = 1;
            PCONbits.nPOR = 1;
конфигурация следующая:
#pragma config FOSC = INTOSC // Oscillator Selection Bits (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = ON // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset enabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config STVREN = ON // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config BORV = HI // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.)
#pragma config LPBOR = OFF // Low-Power Brown Out Reset (Low-Power BOR is disabled)
#pragma config LVP = ON // Low-Voltage Programming Enable (Low-voltage programming enabled)
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 14:08:47
Карма: 50
Ы?
А по поводу флагов, вы прочитали, какие надо сбрасывать, а какие нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
