Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Вполне реальна.
Исходники есть - поправить код под семисегментники и все.
Эх... не силён в программировании
Повторить самоделку, прошить контроллер, настроить - без проблем, но вот править прошивку не моё. Мне проще немного изменить схему, чем лезть в исходный код.
На 16й странице тов. *Trigger* подробно описал процесс вывода на дисплей. Я ни разу не программист и то понял.
Ведь проще прошивку подогнать под плату, чем наоборот.
Вариант с доработкой прошивки рассмотрю, возможно даже у меня получится, т.к. какое-то время пытался освоить программирование PIC контроллеров. В любом случае вариант с доработкой схемы для меня актуален. Нарисовал схемку, но не знаю как прикрепить картинку.
Если индикатор небольшой, то катоды можно подключить напрямую к портам меги (через резисторы 100-300 Ом), а аноды как в схеме из статьи.
А если индикатор прожорливый - лучше всего инвертировать сигналы управления сегментами и управлять ими через NPN транзисторы.
Вот второй вариант мне нравится больше, ибо индикаторы китайские, и неизвестно насколько они прожорливы, поэтому и нарисовал схему включения. Первый pnp транзистор открывается уровнем логического "0" от атмеги, на базе второго npn транзистора формируется логическая "1" и он открывается, зажигая сегмент индикатора. Вроде всё правильно. Поправьте, если ошибаюсь.
Базовый ток NPN транзистора надо ограничить, иначе сгорит.
[uquote="UNIVERSUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3157857#p3157857"]Базовый ток NPN транзистора надо ограничить, иначе сгорит.[/uquote]
Это да, согласен. Схема не более чем набросок на скорую руку. Спасибо за замечание.
Если уважаемый Trigger поможет с прошивкой, буду примного благодарен. Если не ошибаюсь, в прошивке надо изменить, что-бы на транзисторы шёл уровень логической единицы, а в схеме поставить транзисторы с npn проводимостью.
Таким образом можно будет ставить светодиодные индикаторы, которых полно в продаже, разных размеров и цветов.
Да, уже не будет того шарма, присущего вакуумным индикаторам, но уж больно интересные эффекты и переходы, судя по видео в статье.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 08, 2017 18:59:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
В коде со 136й строки идет таблица символов.
Выглядит примерно так: 0b11011101, //0
После 0b единицы означают зажженные сегменты а нули погашенные. После // идет символ получаемый из сегментов.
Поменяйте в коде 0 на 1 и 1 на 0. Получите инверсию программно.
Как то так.
Как то так.
А ведь и да! Спасибо Grey1975! Транзисторы сегментов тоже надо будет поставить npn проводимостью, в противном случае получим теневой вид нарисованых цифр
Например цифра "ноль" будет смотреться как включенный сегмент "G". Я правильно думаю?
Да, для сегментов (катоды) можно использовать BC846, а в аноды (сетки для ВЛИ) можно поставить BC807.
Хорошо. И еще одно уточнение: эмитеры транзисторов BC846 кидаем на общий?
Конечно. Ну и в базы токоограничительные резисторы (1кОм).
Добавлено after 3 hours 35 minutes 25 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
2 Im37Makc
Я бы, все же измерил ток потребления одного сегмента Ваших индикаторов. Сделал бы это так: Подключил бы ОА через резистор 300 Ом + последовательно подстроечный на 1-10кОм к +5В, катод к "общему". В разрыв миллиамперметр.
Подстроечным добиваемся желаемой максимальной яркости свечения и смотрим потребляемый ток. Если суммарный ток сегментов укладывается в нагрузочную способность МК - транзисторы катодов выкидываем нах... Соответственно току подбираем транзисторы в ОА. И прошивку трогать не придется. Схемотехника и ПП упрощаются.
Это я к тому, что современные светодиоды способны работать при очень малых токах и обеспечивают довольно высокую яркость при токе около 1-2мА...
2 Im37Makc
Вы правы Grey1975, возможно так и сделаю. Индикатор будет красный, а насколько я знаю, красные светодиоды наименее прожорливы. Спасибо за совет! На эту схему давно смотрю, даже зарегистрировался ради этого, знал что здесь отзывчивые люди.
А на индикаторах присутствует какая либо маркировка? Или фото можете сделать?
Пока трудно сказать. Заказать хочу с Алиэкспресса, а там никакой толковой информации нет, а фото с маркировкой как нарошно размыто. (Бесплатная доставка 20 шт./лот 1 дюймов 7 сегмент 1 цифровой из светодиодов дисплей супер-красного общий анод
http://s.aliexpress.com/3YvYrq2I
(from AliExpress Android)
Документацию можно запросить у продавца. А маркировка там есть, просто ее плохо видно.
Да-да, фото с маркировкой размыто.
Идея оформления часов состоит вот в чем: подставка из дерева, в ней спрячется практически вся электроника; светодиодные индикаторы будут на отдельной печатной плате и вставлены в стеклянную трубку; изнутри трубка будет слегка затонирована, что-бы цифры было поконтрастней видно. А если с тонировкой не выйдет, распечатаю на прозрачной пленке мелкую сеточку, сверну в трубочку и воткну в стеклянную трубку индикаторов.
Как-то так
Как-то так
При высоте индикатора 2,5см (1 дюйм) можно спокойно разместить всю электронику на одной плате вместе с индикатором.
Проще взять два таких https://ru.aliexpress.com/item/Big-Sale ... st=ae803_2
Или подобных.
Проще плату разводить.
Или подобных.
