Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3157518#p3157518"]Три транзистора слишком много.
Делай на одном.[/uquote]
Только работать он врят-ли будет. Что-то подобное собирал - развертка на транзисторе, работающем в лавинном режиме - не так проста, как кажется.
Сообщение ВикторС »
Вот ещё одна книга от того же автора - Кузнецова А.С. - "Трёхканальный осциллограф" - практическая радиолюбительская разработка:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 11042.djvu
И его же, до сих пор актуальная, книга по теории осциллографостроения: "Портативные Осциллографы".
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 01978.djvu
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
все эти поделки на 1-3 транзюках просто чтоб трубу запустить и увидеть развертку чтото мерить ими невозмодно они годятся посмотреть выход с транса не боле...
Сообщение A074MO »
Приветствую осциллографостроителей. С год назад экспериментировал с трубкой 11ло6и.
по параметрам близка к 11ло5в, подправил только напржение на модуляторе- трубка не запиралась.
Сообщение musor »
я так понял труба подключена ввместо родной в 65 ...в чем тогда фишка? prgecnbnm такую трубу без отделно ослика интересно а и так вовсе нето...
Сообщение A074MO »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3158093#p3158093"]...в чем тогда фишка?[/uquote]
Фишки нет, только проверил трубку. Очень интересует где она использовалась.
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Посмотрите, какие забавные повышающие преобразователи я нашёл.
12 ->220В 40Вт.
По установленным деталям, похоже, что это генератор Ройера.
Представляется интересным для перемотки трансформатора. Новые обмотки - накальная 6,3В 0,6А и питания УВО / УГО 150 - 200В 100-200 мА. От обмотки питания усилителей развёртки, можно взять сигнал на умножитель для питания анодных цепей.
Вот две ссылки на чуть разные, по конструкции, преобразователя.
https://ru.aliexpress.com/item/40W-tran ... 0.0.e4Gzii
https://ru.aliexpress.com/item/12V-to-2 ... 0.0.e4Gzii
Я скорее к такому склоняюсь :
https://ru.aliexpress.com/item/High-Vol ... 41594.html
Но он не стабилизированный, для "тубеклока" сойдет, а для осциллографа, что-б не плавало все при регулировке яркости/контрастности нужно-б стабилизировать.
Пары таких для 7ЛО55И вполне хватит, для 13ЛО3(6,7)И нужно чуть подкрутить.
Но для 1 мА делителя в сторону катоде силенок может не хватить и потому зависимость регулировок останется.
Я делал на трансформаторах от старых лазерных принтеров и копиров А3. до 4500 вольт получал, что уже позволит претендовать на 18ЛОхх, но для некоторых ВЧ труб надо 8500-12000 - тут уже в сторону ТДКСов от трубочных мониторов смотрим.
Еще можно смотреть в сторону генераторов для питания CCFL из LCD техники - плюс - преобразователь резонансный (квазирезонансный) на выходе до 1000 вольт при 1-5 мА что легко позволит получить 3-6 кВ, но не экспериментировал - не попадаются в руки пока живые преобразователи (почему-то повально горелые трансы), да и микросхемы контроллеров больно многими защитами обвешаны.
11ло6и - оченно неплохая труба http://lampes-et-tubes.info/cr/11LO6I.pdf - всего 100 мА на накал и +/-750 вольт при большом экране, малой длине, отдельном электроде на атигматизм и очень приличной чувствительности 0,7 мм/вольт, то есть 80-90 вольт на усилителях отклонения.
Сообщение ВикторС »
Владимир,
спасибо за наводку на интересный модуль.
Мне представляется, что можно закинуть цепь обратной связи с высоковольтного выхода, на схему регулировки выходного напряжения, чтобы HV напряжение оставалось стабильным. Ставить таких два в один осциллограф, ИМХО, моветон. Могут быть интермодуляционные помехи по цепям питания.
ТДКС, в преобразователе для ЭЛТ, вряд ли удастся изящно использовать. В ТДКС, встроенный умножитель, рассчитан на выдачу положительного напряжения, если только его не на колбу подавать.
Накал хорошо бы получать с того же трансформатора, что и анодное для ЭЛТ тк эти каналы питания соединены через высокоомный резистор.
11ЛО6И, интересная трубка. Не понятно только, какие намоточные данные катушек поворота луча и магнитный экран с колодкой - тоже дефицитные детали. Если только не взять старый осциллограф с такой трубой под модернизацию.
Для перемотки, можно использовать вот такой, готовый трансформатор,
(товар на Али: https://ru.aliexpress.com/item/15KV-Hig ... 4da8&tpp=1)
... или запариться с расклейкой сердечника от компового БП, что, на самом деле, интереснее тк позволяет собрать преобразователь с симметричным выходным напряжением (полумост или пуш - пулл).
Сообщение manowar »
подобных трансформаторов можно понадёргать из лазерных принтеров, схем подсветки мониторов-тв. секционированная вторичка даёт возможность , при необходимости, безболезненно изменить кол-во витков вторички вниз.
строчные трансформаторы тоже применимы - в конце концов есть трубы, требующие несколько кв анодного.
небольшой строчник от чб тв или тв небольшой диагонали - вполне применим, включает в своем составе детали для выпрямление и сглаживания высокого, он компактен в конце концов! встроенные высокоомные резисторы - будут неплохим подспорьем для схем со стабилизацией высокого напряжения. более низкое анодное напряжение осц труб позволит строчным трансформаторам работать в облегчённом режиме.
упс, через сообщение, выше сказано вообщем тоже самое...
Хороший транс на заготовку, а сердечник и для накального сойдет. Их лучше разделить - что-б иметь возможность прогреть катод до подачи высокого - ресурс ЭЛТ (особенно с анодами после отклоняющих пластин) возрастает на порядок.
2х тактник тут хорошо пойдет но он регулируется только напряжением питания. Микруха 1211EУ1 неплохо пойдет - если полевики не сильно затвором многоемкостные - то одна может драйверить 3 трансформатора - накал, + высокого и "-" высокого. Минус стабилизировать через напряжение питания средней точка, "+" стабилизировать не обязательно - там ток слабо меняется , накал - тоже.
Катушки поворота вроде из останков С1-65 надыбать можно - габаритно трубы похожи, у металлистов, думаю после потрошения имеются.
Комповый сердечник разобрать не проблема после медленного нагревания в баночкн с водой до кипения. Там клей термопластичный, а вот разобрать транс от БП 3УСЦТ мне не удавалось - там клеили походу эпоксидкой с ферритовым порошком, причем качественной, в ту-же сторону ГДРовские изделия.
Сообщение ВикторС »
Владимир,
Большое спасибо за Ваш пост про 1211ЕУ1. Кроме того, что открыл для себя эту микросхему, крайне интересную своими выводами 1 и 2, загугливание по поиску её аналога в импорте, привело к Очень обнадёживающим результатам:
1) 1211ЕУ1 не имеет схемы вольтодобавки, и годна для преобразователей типа пуш-пулл, где средняя точка первичной обмотки подключена к плюсу питания. В тоже время...
2) Обнаружился потомок общеизвестного драйвера полумоста (IR2153) с выводом обратной связи (Защиты) по току (и/ или) напряжению - IR2161
даташит IR2161- по ссылке:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D0%B9.pdf
Даташит на К1211ЕУ1:
3) Если экономить ещё сильнее, можно сделать автоколебательный полумост с управлением через шунтирование управляющего трансформатора дополнительной, замыкаемой обмоткой, как это сделано в ЗУ Oриoн (см. обмотку у диодов 19 и 20)
Сообщение SM898 »
A074MO писал(а):Фишки нет, только проверил трубку. Очень интересует где она использовалась.
С1-117, С1-117/1, С1-118, С9-7. Ещё в каких-то узкоспециализированных приборах,что-то,типа Р5-чего-то там.
Может,ещё в каком из относительно новых - С1-14х - С1-15х, эти уже не знаю.
Трубка по параметрам неплохая,похоже на 8ЛО6И,немного выше чувствительность (1,5 мм/в),и на 5 анод надо 8 кв вместо 2-х.
Лежит у меня такая,в экране с катушками и панелькой и с ВВ преобразователем.От раскуроченного в своё время С9-7.
Катушка,которая там ближе к экрану,очень хитрая,состоит из 2-х плоских частей,расположенных сверху и снизу
расширяющейся части баллона. Дальняя обычная,на цилиндрической части.
ПС.Хотя,в С1-118 всего одна катушка,на переходе из цилиндра к расширению.
Как и на 6ЛО3И в осциллографическом блоке Я4С-99 в К2-42.
ППС.В С1-65 ее нельзя совать,напряжение 1-го и 3-го анода у неё - не более 700 вольт,а в С1-65 - без малого 2 киловольта.
Упс.. только сейчас дошло,всё,что писАл - относится 11ЛО9И,про 6И - не встречалась.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3159703#p3159703"]Большое спасибо за Ваш пост про 1211ЕУ1. Кроме того, что открыл для себя эту микросхему, крайне интересную своими выводами 1 и 2, загугливание по поиску её аналога в импорте, привело к Очень обнадёживающим результатам:[/uquote]
К сожалению полного аналога у неё нет, есть что-то похожее от Maxim. Из минусов - превышать питание выше 9 вольт неможно - помирает уже при 10,5-11 вольтах, а при 9 не всякий полевик раскачает.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3159703#p3159703"]2) Обнаружился потомок общеизвестного драйвера полумоста (IR2153) с выводом обратной связи (Защиты) по току (и/ или) напряжению - IR2161[/uquote]
Полумосты хороши при "высоком" питании а я-ю полюбому сделал раздельными ВВ преобразователь и низковольтный БП - все-ж легче с налаживанием.
Кстати схема автоколебательно БП мутноватая - там ОС не токовая, а по напряжению - вроде как такая схема капризнее. Но это надо к людям знающим.
Сообщение manowar »
эти мс полумостов (2153 итд) можно использовать и в пуш-пуле( у той же 2153 - соединяем ноги 6-4, 1-8 )
Сообщение musor »
схема и правда капризная но при отработаных серийных трансах вполн рабочая
в любителских -смысла нет возитца
Сообщение ВикторС »
Коллеги,
Схему Ориона я привёл только как пример того, что управлять выходным напряжением автоколебательног полумоста можно, шунтируя управляющий трансформатор. Совершенно понятно, что схему, для ИИП радиолюбительского осциллографа, нужно подбирать проще чем накрутили разработчики Ориона. :facepalm:
Идея включить IR2153 как пуш - пулл, представляется интересной! :solder:
Кстати - да Она много доступнее 1211, да и питаться может до 14 вольт, что позволит полевики любые ставить. А вот 2161 не стиоит - слишком хитрая внутренняя логика для обеспечения запуска лампы и её защиты, блокировать её - отдельный гемморой.
Отдельные 2153 могут работать синхронно - в каком-то аппноте есть. Когда-то на их базе делал мост.
Кстати еще интересный момент - для ЭЛТ со средним напряжением отклонения (чувствительных) в качестве выходного каскада отклонения можно использовать микросхемы видеоусилителей от цветных трубочных мониторов.
Сообщение ВикторС »
Владимир,
Мне представляется, что достаточно колебания с RC цепи одной IR2153 подать на вход генератора другой, чтобы та завелась синхронно с первой, опорной. По такому принципу АЦП мультиметров, типа 7106, тактируют от внешнего ЗГ.
Сейчас не помню - но в аппноте каком-то по использованию 2153 была схема синхронизации - по моему - там транзистор использовался вместо резистора.
Хотя когда делал мост, вроде именно, как вы говорите - через резистор и подавал - все работало, но в мосту работало в противофазе - может транзистор как раз для синхронного. Просто было это 11 лет назад, а все записи и макеты сгинули на старой работе.
Вернуться в «Измерения»
