Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение yurgenfon »
Кварц часовой остается... проверить. И позабыл: индикатор вверх точками стоит?
Сообщение 35house »
А как проверить кварц ? Индикатор, да, стоит вверх ногами, точки сверху.
Добавлено after 17 minutes 1 second:
с кварцем разобрался, кинул на него ЮСБ осциллограф, показывает чистую синусоиду частотой 32,8 кГц. Размах от пика до пика 82мВ
Добавлено after 48 minutes 7 seconds:
Убейте меня ))) Транзисторы поставил С945, а они другой проводимости ((((((((( Ща буду менять
Сообщение Phantom_13 »
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3158242#p3158242"]Убейте меня )))[/uquote]
А кто схему собирать тогда будет? Не, так легко не отвертишься :))
А детальки перед пайкой я давно научился проверять. И кондеи и резюки, а про транзисторы вообще молчу, без проверки никак.
Недавно на Али приборчик купил LCR-T4 метр. Им теперь и проверяю, и smd тоже. Он и кондеи мерит и транзисторы, включая полевики. Причем показывает и распиновку ножек тоже, помимо усиления.
Электролиты тоже меряет, включая внутреннее сопротивление, что позволяет выявить "уставший" электролит.
(97.38 КБ) 929 скачиваний
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Сообщение 35house »
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ победил почти ))))
Ща разберусь с сегментами, что горят лишним, наверное просто не отмыл от флюса и продолжим дальше )))
Добавлено after 1 hour 25 minutes 3 seconds:
Вот уж не знаю где я так прогневал дедушку Ома, но постоянно вылезают мои косяки, в школе вроде с физикой дружил ))) Обнаружил соплю, убрал, теперь отображение гуд. Теперь надо выставить правильно температуру, т.к. при комнатной температуре у меня показывает 114 градусов, посмотрел падение на диоде, 0,554 В.
Если залезть в табличку с 7 страницы, то там увидим что для 70 должно быть где то 612, для 80 около 600, т.е. с нагревом падение напряжения падает, а у меня при комнатной блин 554, лан будем пробовать менять диод. )))
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
Вот олень блин ((( R15 стоит 10К (103), а должен быть 1К (102)
Добавлено after 22 minutes 57 seconds:
Все ПОБЕДА !!! ))))))) Все работает отлично !
Добавлено after 51 minute 54 seconds:
Ну и собственно, косяки с которыми столкнулся и ответы, которые почерпнул перечитывая (раз 5, наверное) тему от корки до корки.
1. Как прошивать МК? Надо подать на плату питание, тут 2 варианта, или подаем на всю плату питание, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ ДВИГАТЕЛЬ !!! Или сделать как я, подав питание от программатора USB ASP кажется он называется, которые на али по 50 руб.))) Там все выходы (на программаторе подписаны), проводочками (я использую Dupon шлейфы) кидаем 5 интерфейсных разъемов и так же подаем с программатора VCC, я кидал на перемычку, куда подключен плюсом буззер. Прошивку берем с 7-й страницы этой темы, называется Laminate_2010.hex там в архиве еще файлик Excel. Самая больная тема - ФЬЮЗЫ. Я прошивал AVRDUDE, фьюзы инверсные как в PonyProg, ставим как на картинке:
Сначала прошиваем прошивку и сразу затем ФЬЮЗЫ, если все спаяли правильно и без косяков, то сразу должен показать комнатную температуру. Кнопки перед прошивкой поставить, Ламинирование - Холодное, т.е. Нагрев разомкнута, Двигатель - режим Вперед, кнопка замкнута. Если шьете как я, подавая питание с программатора, а не на основную плату, двигатель сразу можно подключать. Если сразу показал комнатную температуру, при подаче питания все крутится и т.д., то радуемся и идем сбрасывать стресс, кто как .... )))
2. Но, а далее про косяки, которые вылезали у некоторых, и у меня, который собрал, наверное, все возможные!) Естественно, перед прошивкой и запуском, плата должна быть тщательно отмыта и проверена на сопли (проверять с лупой на дневном свету, особенно ноги МК).
- Если сразу же после прошивки, буззер бешенно пищит и на экране горит ERRR или его подобие, проверяем цепь диода, измеряющего температуру, особенно наличие резистора R15 на плате и его номинал, он стоит в цепи анода, очень неприметен, и я его тупо забыл впаять.
- Первое полноценное включение, естественно через лампу накаливания в цепи 220, если не горит, а устройство работает - все ОК. Если горит, значит ошибка в цепи нагревателя т.к. других потребителей такого тока, способных полноценно зажечь лампу, в устройстве попросту нет, за исключением полноценного КЗ. Загорелась - сразу все вырубаем, берем вилку и цепляем Омметр, если видим сопротивление равное 110 +-10 Ом, значит нагреватель подключен напрямую в сеть (у меня ламинатор 420Вт и в принципе вся мощность это и есть нагреватель, для других моделей может отличаться! Соответственно проверяем подключение проводов к плате. Затем проверяем Цепь симистора, как установлен (фланцем от трансформатора), наличие соплей между выводами, далее оптопару U4, меняем на другую или просто вытаскиваем, нам необходимо вырубить нагреватель и понять где косяк.
- Мотор. Тут единственный косяк, если в режиме Вперед, выплевывает бумагу назад. Общий на моторе не трогаем, а 2 других просто меняем местами, либо на плате, либо на моторе.
- Косяк дисплея, на который я убил почти полных 2 дня отпуска!))) Показывает не понятную хрень, активность видна. Если просто горят все символы полностью – проверяйте еще до кучи фьюзы. Первым делом проверьте ТИП + ЦОКОЛЕВКУ, работоспособность каждого транзистора VT1-VT4, там странная цоколевка, я потом уже вставил BC557, но там цоколевка не совпадает и пришлось ноги перехлестнуть и раздвинуть, в общем сообразите))) Так же проверяем все цепи дисплея, особенно вокруг этих транзисторов, т.к. монтаж очень плотный + СМД перемычки. Если в дальнейшем, вроде все показывает правильно, но горят сегменты, которые гореть не должны, проверяйте цепи вывода дисплея 1-4.
И заключительное, калибровка температуры. Тут все просто, ставим холодное ламинирование, двигатель режим Вперед. Берем пирометр измеряем температуру на валу, к которому прижимается диод и смотрим на дисплей, если отличается, держим кнопку + несколько сек, появляется меню корректировки с режимами – 35 … + 35, устанавливаем разницу. Как скорректировать погрешность и рассчитать при нагреве написано на 7 стр.
Ну вот вроде и все, буду рад, если кому-то в будущем пригодится!
Сообщение bobr 25 »
Оптосимисторы не вылетали? Особенно при смене направления? У меня подобные глюки были, особенно когда мотор подклинит, или плата толстая. Я в итоге бросил и назад все вернул.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3158890#p3158890"]Оптосимисторы не вылетали? Особенно при смене направления? У меня подобные глюки были, особенно когда мотор подклинит, или плата толстая. Я в итоге бросил и назад все вернул.[/uquote]
У меня не вылетали пока, но я сильно не юзал. Платы катаю в одну сторону, так как делаю их по размеру, без зазоров по сторонам.
А зачем назад возвращать? Можно ведь просто собрать усилитель на этих же оптопарах.
Вот стандартная схема включения оптопары из даташита:
(38.92 КБ) 1018 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 09, 2017 21:26:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение bobr 25 »
Если честно- то задолбался с глюками. То где-то наведенка на порты контроллера. То оптосимисторы вылетают.
Сообщение 35house »
Привет. Пока не вылетали, но честно пока не использовал на полную катушку и не совсем понял как работает режим прокат ))) Буду катать на режиме вперед, да и больше фоторезистом пользуюсь. Меня наоборот родная схема достала, отвалился светодиод ГОТОВ, вроде щелкает греет, сам диод рабочий, а не загорается когда набирает нужную температуру, тут и режимы температуры шире и удобнее все. Единственное кто бы изменил прошивку, чтобы режим прокат, сделать режимом НАЗАД, автору писал, но он сказал давно отошел от этого проекта.
Сообщение Sserjj »
Всех приветствую.
Вот и я решил повторить схему.
Спасибо Andrew_KMR - автору и всем активным участникам, поддерживающим тему.
Отдельное спасибо 35house за его подробное описание своих действий по пуско-наладке.
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3158299#p3158299"]Ну и собственно, косяки с которыми столкнулся и ответы, которые почерпнул перечитывая (раз 5, наверное) тему от корки до корки.
Ну вот вроде и все, буду рад, если кому-то в будущем пригодится![/uquote] Очень даже пригодилось (много чего у меня в данном разе делалось впервые).
Мой ламинатор, который буду переделывать и плата управления (сделанная, кстати, на этом же ламинаторе). Плата на столе проверена - все работает. Двигатели, нагреватель пока не подключались. Наблюдал работу, имитируя нагрузку с помощью 40 ватной лампочек.
Теперь о моих косяках.
Известен транзистор - 2222 - там в зависимости от буковок в названии разная последовательность выводов. Так вот я, подыскивая из своего распая подходящие (чтоб ноги не перекручивать - короткие они после распая), наткнулся на 753. Посмотрел описание - подходит. Запаял - получил бредятину на индикаторе. У 753 тоже есть разновидности с расположением ЭКБ и ЭБК.
Так что не ленитесь прозванивать перед впайкой.
И еще - кто для силовых проводов задумает применить клеймник (как и я)- подправьте на печатке расстояния меж дырок под Ваш клеймник. Я не подправил - пришлось мудрить с клеймником.
Новую плату буду ставить сзади (где-то в ветке видел - там не так жарко), потому и шлейф подлиней сделал. Ну и спереди вентиляторы на остывание поставлю.
Сообщение 35house »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3170830#p3170830"]Новую плату буду ставить сзади (где-то в ветке видел - там не так жарко), потому и шлейф подлиней сделал. Ну и спереди вентиляторы на остывание поставлю.[/uquote]
Обязательно проверь по высоте влезет ли, именно на стойках, я сделал на 5мм стойках латунь, просверлил все, перед этим пришлось полностью разобрать до рамы, а она цука упиралась в нижний вал, хоть убейся, так и оставил спереди, а ламинатор оч похож на твой, так что обязательно примерь место установки !!! )))
Сообщение Sserjj »
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3171163#p3171163"]Обязательно проверь по высоте влезет ли...[/uquote]Спасибо за подсказку-предупреждение. Я прикидывал - должно уместится. Плата у меня обрезана по линию вдоль разъема (внизу на Laminate.lay). Буду не на стойках, а просто на толстых диэлектрических шайбах. Еще вот источник 24V для вентиляторов разместить надо. Должно все получится.
Сообщение Sserjj »
Вот поместилась платка сзади на прокладки 5 мм. Зазор до нижнего вала где-то 3-4 мм.
Все без разборки рамы получилось.
Сообщение Sserjj »
Ну вот я и закончил с ламинатором. Добавил вентиляторы для охлаждения. Плату управления перенес назад, как у автора - там попрохладнее. Фото плат - чуть выше.
А так все по автору.
Доволен - просто слов нет.
Еще раз спасибо автору и всем участникам темы.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3181087#p3181087"]Добавил вентиляторы для охлаждения.[/uquote]
Вентиляторы выдувают или вдувают? И как это влияет на нагрев валов?
Сообщение Sserjj »
Конечно вдувают (а выходит через верх - можно и верхнюю защитную крышку приподнять). Не думаю, что такие (пластиковые) вентиляторы выдержат высасывать (прогонять через себя) воздух ~ 180 град.
На нагрев вентиляторы не влияют.
Я их включаю руками (круглая кнопочка Cooler) по окончании процесса.
Вот охлаждение (глядя на показания) идет отлично.
Сообщение SergeyK »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3181211#p3181211"]Я их включаю руками (круглая кнопочка Cooler) по окончании процесса.[/uquote]
Понятно, я то думал что они все время работают!
У меня вот такое охлаждение
Правда приходится перед использованием ламинатора откручивать с верхней крышки 2 винта, но это не напрягает. После использования снимаю верхнюю крышку (на фото ее нет) и кладу включенный кулер.
Кулер для HDD, в магазине купил за 180 рубликов всего. Рамка у него алюминиевая, так что не расплавится. Подключил к блоку питания от умершего роутера, как раз 12 вольт на выходе, припаял к нему разъем об БП ПК.
Сообщение 35house »
у меня есть 3 диких пропеллера 12В на подшипниках, просто кладу сверху, охлаждает за пару минут с 200 до 70. А подскажите как разобраться с режимом "Прокат", как им пользоваться то ? ))))
Сообщение PombI4 »
У меня возник небольшой вопрос по термодатчику. В качестве такового, в большинстве ламинаторов используется диод. Но рабочие максимумы для диодов ограничены температурой в 150 - 155 градусов. Каким образом диод будет адекватно оценивать температуру в 200 градусов? Он же просто выйдет из строя...
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3181180#p3181180"]И как это влияет на нагрев валов?[/uquote]
В этом ламинаторе:
Изображение греются не валы, а плоские (ну, не совсем "плоские", там алюминиевый профиль, и ещё он в месте контакта с "бумагой" покрыт чем- то вроде тефлона)- пластины нагревателей между передними и задними валами..
