Индикатор пикового уровня на ЖКИ
- Pushok62
- Встал на лапы
Вопросы, замечания и предложения по статье: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/56/
Re: Индикатор пикового уровня на ЖКИ
Можно ли добавить режим, при котором значения уровней сигнала («dB» или «W») - не отображаются? Включение режима - отсутствие перемычек Jmp1, Jmp2. (что логично)
- Pushok62
- Встал на лапы
Я думаю, что добавлю для этого случая еще одну перемычку.
Ок! Ждем....
- Pushok62
- Встал на лапы
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3155856#p3155856"]Можно ли добавить режим, при котором значения уровней сигнала («dB» или «W») - не отображаются?[/uquote]
Сделал прошивку версии 4.1, в которой добавлена возможность установки ещё одной перемычки "NoVal" на вывод PB6 МК, блокирующей вывод значений в ваттах или децибелах. На имеющейся плате место для этой перемычки не предусмотрено, но её легко "соорудить", замкнув выводы 8 и 9 МК. Если перемычки нет, то работа устройства не отличается от описанной. Наличие новой перемычки проверяется только один раз - при включении устройства (в отличие от других перемычек). При установленной новой перемычке никакие значения не отображаются, кнопки и перемычка Jmp1 ("W") не действуют, количество ступеней шкалы увеличивается до 28, шаг шкалы уменьшается до -1.5 дБ (без перемычки Jmp2) или до -2 дБ (с перемычкой Jmp2), таким образом диапазон всей шкалы становится 40.5 дБ или 54 дБ (примерно как и было: -38 дБ или -57 дБ). Перемычку Jmp2 тогда надо будет переименовать во что-то наподобие "Big Step" ("большой шаг"). Можно было бы оставить количество ступеней шкалы, равное 20 (и это гораздо проще сделать в программе), но тогда справа будут пустовать 4 знакоместа. С другой стороны, оставлять неизменным шаг шкалы -3 дБ тоже не имеет смысла, так как в этом случае полный диапазон шкалы превысит возможности АЦП.
[uquote="tele13",url="/forum/viewtopic.php?p=3155856#p3155856"]Включение режима - отсутствие перемычек Jmp1, Jmp2. (что логично)[/uquote]
К сожалению, так сделать не получится, так как режим без перемычек Jmp1, Jmp2 тоже используется.
- Прошивка41.zip
- Прошивка 4.1 с перемычкой, блокирующей вывод значений в конце шкалы
- (18.59 КБ) 523 скачивания
- Pushok62
- Встал на лапы
Немного подправил прошивку (версия 4.2): при установленной перемычке, блокирующей вывод значений, подобрал шаг шкалы с перемычкой Jmp2 - уменьшил до -1,9 дБ (в результате полный диапазон шкалы стал 51,3 дБ). Это делает более корректным отображение на начальных уровнях шкалы (за счёт смещения области целочисленных ограничений при расчёте порогов АЦП). Тем более, что если никакие значения не выводятся, можно использовать и дробный шаг. Можно посмотреть короткое видео с новой прошивкой при установленной перемычке:
- Прошивка42.zip
- Скорректированная прошивка с возможностью блокировки вывода значений
- (18.63 КБ) 584 скачивания
[uquote="Pushok62",url="/forum/viewtopic.php?p=3156167#p3156167"]Сделал прошивку версии 4.1........[/uquote]
Спасибо большое за оперативность! Теперь все отлично!
Здравствуйте возможно ли заменить дорогие ОР27 на что-то попроще?
- Pushok62
- Встал на лапы
Здравствуйте! В принципе можно поставить любые, с той же цоколевкой. Надо только обратить внимание на цепь балансировки, на какой вывод заведена, и через какую шину питания (+ -) подается. Например, можно поставить AD711, изменив подключение цепи балансировки. Можно попробовать отечественные КР140УД1408А, КР140УД608, КР140УД708 (последние две - со снижением точности, возможно при шаге -3 дБ будет "уплывать" установка нуля), подключив средний вывод потенциометра балансировки к минусовой шине питания. Если особая точность не нужна, эти микросхемы должны работать.
Pushok62 Спасибо за ответ. Еще возможно плохо читал какие фьюзы ставить?
- Pushok62
- Встал на лапы
[uquote="BogdanUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3159045#p3159045"]... какие фьюзы ставить?[/uquote]
Да, в статье написано: программируются следующие Fuse-биты: SPIEN=0, EESAVE=0, BOOTSZ=00 (size=1024), BODLEVEL=0 (4V), CKSEL=0100, SUT=10 (8 Мгц). Главное установить частоту МК 8 МГц и задать уровень BODLEVEL, остальное - не принципиально.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 39 seconds:
P.S. Чтобы случайно не "накосячить" с Fuse-битами, я сначала их считываю из МК, а затем исправляю те, какие надо. В частности, лучше не трогать биты SPIEN, RSTDISBL.
- Pushok62
- Встал на лапы
P.S. Нужно еще выставить бит BODEN=0, чтобы разрешить BODLEVEL.
Индикация отстает от звука, особенно на Видео2. Это не хватает мощности МК или видео неудачное?
- Pushok62
- Встал на лапы
Думаю, что видео неудачное, снимал на смартфон, а потом видео еще сжимал по размеру, обрезал и преобразовывал в другой формат. В реальности отставаний не замечал. Производительности МК там хватает с запасом - математические расчеты всех табличных значений выполняются один раз при включении.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 24 seconds:
Вот свежее необработанное видео работы индикатора уровня (объём 128 Мб):
Здесь как будто бы с синхронизацией звука и видео всё нормально.
cabman1974
- Родился
Доброго времени суток.
Есть такой вопрос - насколько важны емкостя в цепях питания ОР27 около каждой микросхемы? (делаю модульно, мне так удобней)
Спасибо.
Спасибо.
- Pushok62
- Встал на лапы
Думаю, что электролиты можно сделать общими на оба ОУ, а керамику лучше поставить в непосредственной близости у каждого ОУ, исходя из малых значений регистрируемых сигналов, особенно на пределе 60 дБ.
cabman1974
- Родился
Два вопроса по fuse-битам:
1. SPIEN=1 и неактивна
2. CKSEL=0100 (CKSEL3=0, CKSEL2=1, CKSEL1=0, CKSEL0=0)
SUT=10 (SUT1=1, SUT0=0)
- я правильно понял?
...ПониПрог+Эстра-пик
- то что было по умолчанию
- (27.88 КБ) 739 скачиваний
- Pushok62
- Встал на лапы
Судя по Вашей картинке, у Вас Fuse-биты задают частоту от внутреннего RC-генератора 1 МГц (CKSEL=0001). Снял копию экрана с установки Fuse-битов в своём программаторе AVR-Osp II и "склеил" две страницы в одну (см. вложение). Вам нужно установить флажки для CKSEL3, CKSEL1 и CKSEL0, чтобы получилось CKSEL=0100, SUT=10, а также флажки BODLEVEL, BODEN и EESAVE.
Лучше всего проверить здесь: http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8 путём задания Low Fuse=24, High Fuse=D1. В моём программаторе, как и в Вашем, Fuse-биты инверсные. Надеюсь, что я нигде не ошибся
P.S. То, что установлен флаг SPIEN=0, и он неактивный, это хорошо.
- (113.45 КБ) 948 скачиваний
cabman1974
- Родился
Pushok62, спасибо за разъяснение
Контроллер с ЖКД заработали. Теперь буду ждать ОР27-е, в наличии не оказалось.
- ...вот такая вышла конфигурация
- (35.82 КБ) 958 скачиваний
Доброго дня! Сделал индикатор по статье "Индикатор пикового уровня на ЖКИ c широкой шкалой". Микросхемы пока поставил NE5534. Возможно ли сделать прошивку для индикатора ЖКИ 2002, а то 1602 коротковат. В даташите LM3916 есть схема - FIGURE 6. Precision Full-Wave Peak Detector. - Attack and decay time to DIN PPM spec. Response down 1 dB for 10 ms
tone burst. Decays 20 dB in 1.5s.
При подаче импульса длительностью 10 ms заполненным частотой 5кГц и уровнем 0 dB показания должны быть -1dB, а время возврата 1.5 секунды.
Эти параметры соответствуют ГОСТу. Попытаюсь прикрутить к данной схеме
- (54.38 КБ) 763 скачивания
- (97.61 КБ) 744 скачивания
Последний раз редактировалось ALEX 288 Пт фев 15, 2019 16:14:53, всего редактировалось 1 раз.
