Искатель скрытой проводки
Помогите со схемой, с полевиками вообще не селён,
http://fizmag.narod.ru/iskatel.html
в данном режиме у меня вообще не работает как должна т.е. сопротивление схемы при измениение резистором R2 гуляет от 500 до 2000 кОм. И при прикосновении к щупу сопротивление наоборот увеличивается.Пробовал 3 модели мультиметров. Схема то проще не куда и обидно что незаработала
Если нять полевик и подключить напрямую к мультиметру то при поднесении к кабелю с током сопротивление уменьшается и тестер звенит, но раотает нестабильно.
Помогите разобраться
А зачем высокоомный? Там же обычные стерео наушники применяются. Я тут чуток разгребусь и все же попробую. На слух мне кажется самый оптимальный вариант поиска. Да и ответственность как у сапераkir писал(а):ну уж хочеться до ума довести, да и наушника высокоомного нету
На коленке собирать не хочу, буду делать по-нормальному сразу
Вообще же, ИМХО, метод говно. Да, он максимально дешёвый, но точности тут не ищи. Твоё "пятно" будет зависеть от параметров "конденсатора" находящегося между фазой 220 и затвором твоего полевика. Т.е. учитываются толщина жилы, толщина и материал изоляции проводки, материал, влажность и однородность стены, высота воздушного промежутка между стеной и девайсом, геометрия и размеры "антенны", крутизна характеристики, входное сопротивление, входная и проходная ёмкости полевика и даже схема включения. Вот сколько всевозможных параметров влияют на размер твоего "пятна". ИМХО прибор должен состоять из двух частей схемы определяющих электрическое (полевик) и магнитное (индуктивный датчик) поля и по результатам двух полученных картин формировать представление о дислокиции проводки. Ну или же описанный вначале топика "дорогой" метод с генератором и приёмником.kir писал(а):Взял гарнитуру от сотового с одним ухом подцепил батарейку на 1,5 в вроде работает только пятно большое получается
/*Скоро штробить стены, хотелось бы узнать рекомендации опытных.*/ - уж что-что, а стен наштробил..... Вручную надежней: проводка чаще всего лежит под штукатуркой, легкие удары молотка, и вуаля! она вся перед нами! В более сложных случаях так же легко - перфоратором - сначала накернить (ага! нету ничего, или ага! есть...), а потом по ситуации... Опять же, на более глубоких штробах можно заметить гипс и ту же штукатурку (шпаклевку, даже пену монтажную и пенопласт), как примета. Ну и возле коробок набо быть аккуратным, иной раз так напутано, руки бы поотрывал...
А в целом, понравился метод, предложенный ELcat
/*гибкое сверло, чтобы между камнями изгибалось как червяк*/ - буры низкого качества и так изгибаются...
ps (не реклама!) сам пользуюсь для штробления перфом bosch (трехрежимник), бурами 6, 10, 12 и лопаткой; по бетону беру перф по-мощнее, а методы те же - под один провод сбиваю 10, 12 в режиме только_удара (эдаким копающим движением, бур, как лопата); под группу проводов - насверлить буром (6, 10) две дорожки на ширину штробы, затем сбить лопаткой промежутки. С гнездами коробок и подрозетников похожим образом (хорошие коронки неоправданно дОроги, а плохие "не берут" бетон)
мр-р
По поводу сего девайса....Уж больно похож на виденный мной в Киеве в "Епицентре" девайсик,наблюдал я его там примерно июнь-июль сего года.Вот к сожалению не помню точно названия...Бываю там вкрай редко,но как раз в то посещение искал нечто подобное ради любопытсва.Ей богу,оч корпус похож и кнопочки, да и антенка наружу.Без обид,мож меня просто проглючило и пора напиться:)serg_svd писал(а):Спасибо.Brigadir писал(а):Аккуратно сделалА я о таком варианте не подумалBrigadir писал(а):А с генератором необязательно лезть в общий щиток, достаточно сунуть конец в свою розетку. А утечки сигнала с генератора в соседнюю квартиру по нулевому или защитному проводнику не будет? Сигнал то с генератора подается на обе жилы. Фаза будет рваться в щитке либо автоматом, либо пакетником, а вот ноль то идет напрямую
Сделал вообщем я такой искатель. Вместо кп103 поставил кп302. Результат такой же как и искатели на светодиоде. Вместо наушников можно поставить обычный телефонный капсюль (50-100Ом) и убрать половину схемы. Звук громкий.
Короче, если в стене нет арматуры, металлоискатель вам в помощь. Если нужно, выложу схему.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
,kollapse писал(а):Если кому надо могу выложить схему дятла е121
уже есть схемка в layout
конечно надо, заранее благодарен
Не вопрос скину токо после празников. Хорошо?Efimozi писал(а):,kollapse писал(а):Если кому надо могу выложить схему дятла е121
Всех с прошедшими праздниками!!! Кто просил дятла? выкладываю!!
- проводки.rar
- (291.47 КБ) 5430 скачиваний
