Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
MrRIP
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Сообщение MrRIP »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3126075#p3126075"]Нефигасе небольшое, на порядок. :shock:[/uquote]
Производитель не нормирует "последовательное сопротивление"(точнее нормирует, но не для этой серии конденсаторов) ;)
Только "ёмкость" и "ток утечки" - по этим параметрам конденсаторы как-бы попадают в "вилку" соответствия(иначе-бы их в ленту не запаковали).
Так что либо покупать кондеры "уровнем повыше", либо перед впаиванием тестировать на "доп. параметры" ;) думаю второе и проще и дешевле :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
Да в магазинах часто и производителя не указывают, а даже если и указывают, то не факт что выдадут именно его.
Микрухи и то, заказываешь одного производителя (ну не люблю я менее известные фирмы), дают другого, но там хоть на корпусе видно.
Я уже не говорю о цифровых кодах номиналов, сколько раз не то выдавали. :kill:
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Так 1-1,4 Ома многовато?
Танталы были взяты производителя Sony. SMD почти как 0805 (чуть в высоту больше).
Проверялись, кстати, этим же тестером, но он у меня не откалиброван (из-за этого такие разбросы??).
Насчет измерения: когда происходит несколько последовательных замеров ESR этих кондеров, параметр V Loss иногда отображается, а иногда нет (зависит от ESR. Если ESR менее 1,1 Ома, то отображается, более - нет).
Be sincere
MrRIP
Сообщение MrRIP »
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3126121#p3126121"]Так 1-1,4 Ома многовато?
Танталы были взяты производителя Sony. SMD почти как 0805 (чуть в высоту больше).[/uquote]
для "керамики" 1 Ом и более - ОЧЕНЬ много. Для тантала - стандартное значение(1.3-1.6 в среднем).
warenow
Сообщение warenow »
В общем, меня понесло. Решил всё упаковать в заводской корпус MP3 плеера.
Из фич будет энкодер, измеритель частоты, ШИМ, измеритель частоты кварцев. На тестовой плате проверил, вроде всё работает, но только с самым маленьким шрифтом.
Поэтапно буду фотки выкладывать.
продолжение следует...
Добавлено after 32 minutes 53 seconds:
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
В догонку, схема и плата в Diptrace
Схема и плата.zip
Схема
(152.05 КБ) 542 скачивания
vlad465
Сообщение vlad465 »
Красиво! :beer: А что за энкодер? :dont_know:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
warenow
Сообщение warenow »
Энкодер от мышки + пластиковая шестерня + кусочек текстолита (для соединения) + капля эпоксидки и доводка надфилем .
vlad465
Сообщение vlad465 »
Где-то у китайцев встречал небольшие энкодеры с кнопкой.
Novice user
Сообщение Novice user »
warenow дисплей от мп3?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Видел подходящие дисплеи в МП3, но контрастность конечно несравнимая с ОЛЕД.
(48 КБ) 3846 скачиваний
Последний раз редактировалось vlad465 Пн июл 31, 2017 09:18:02, всего редактировалось 1 раз.
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Вот такие энкодеры с кнопкой как раз.
Be sincere
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3154324#p3154324"]Вот такие энкодеры с кнопкой как раз.[/uquote]
Есть ссылка на даташит?
Подобные качалки/энкодеры что встречал, имеют общее соединение кнопки, значит нужно мудрить со схемой включения.
(111.04 КБ) 2086 скачиваний
(38.88 КБ) 2006 скачиваний
DJ_URAN
Сообщение DJ_URAN »
Вот
Добавлено after 1 minute 21 second:
Обзывается эта серия энкодеры EVQWK. Даже панасоник их выпускает
Be sincere
vlad465
Сообщение vlad465 »
Да, нашел, очень даже неплох:
(100.43 КБ) 1942 скачивания
warenow
Сообщение warenow »
Да, действительно, энкодер очень хороший, уже хочу. Вот цена не очень гуманная для SIQ-02FVS3 - 230 р. за две штуки с доставкой :shock: . Донор MP3 плеер - 80р. с доставкой.
vlad465
Сообщение vlad465 »
А можно ссылку на донора?
warenow
Сообщение warenow »
Там разные, но контроллеры lcd одинаковые, так же на борту есть аккумулятор ~ 75 мАч, разъемы. У меня экраны заработали, в целом есть недочеты по ТТ, буду переделывать.
http://s.aliexpress.com/7RjeEJna
http://s.aliexpress.com/AZRRZrUv
vlad465
Сообщение vlad465 »
Цеплял дисплей от такого МП3 - https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 27763.html (наверно они все примерно одинаковы), конечно с ОЛЕД не сравнить.
Шерстяной
Сообщение Шерстяной »
Всем здравствуйте!
Собрал прибор по схеме strip_grid, питание - от лития с преобразователем. Преобразователь - китайский модуль, купил готовый. Прошивку компилировал сам - скачал у автора, изменил только напряжение разряженной батарейки в исходнике. Заметил проблему: при тестировании конденсатора, после нажатия кнопки - после 2-х секунд выключается. В описании на прибор написано, что в таком случае нужен подтягивающий резистор на 27к , но он у меня установлен. Отличие от схемы автора у меня только одно - у меня нет дросселя по питанию (не нашел). Интересный момент: прибор выключается не всегда, только когда esr измеряемого конденсатора около нуля, если esr - 0.5 ом и выше (примерно) то запуск прибора происходит нормально. И последнее: конденсатор, с которым прибор не хочет запускаться легко измеряется, если перед этим его включить, и зайти через меню в режим измерения емкости. Вот такая проблема. Никто не сталкивался?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Попробуйте запитать от другого источника, похоже ваш преобразователь не тянет или большие пульсации напряжения, если от хорошего источника отключаться не будет, значит проблема в преобразователе.
