Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение FUNTIK »
Колечко 63*38*20.
Если не чё не напутал.То вот.
Сообщение musor »
ну всек ясно мне пошел за пивом схема не рабочая ч
Сообщение kentgaryk »
Мне показалось, что 40мм кольцо. У этого конечно больше, но все равно 2кВт это 200А разводка, обмотка ... :facepalm:
Сообщение Slabovik »
Для усилителя вполне пойдёт - у него 2 кВт не является постоянной величиной.
Оно там и переменной величиной не является....разве что киловатты китайские! :)))
БП выдающий 2кВт в импульсе (достаточно длительном чтобы разрядить банки) хоть и имеет льготы по тепловому режиму но все равно должен быть очень жестким не просадистым. А соответственно омические потери, сопротивление каналов ключей, минимизация индуктивности рассеяния - все как у взрослого.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3156348#p3156348"]....разве что киловатты китайские! :)))[/uquote]
Потрудитесь объяснить батенька, о чём это вы?
Сообщение Jack_A »
можно мне вместо коллеги kentgaryk ? очень уж вопрос понравился.
http://classic.magnitola.info/index.php ... 1%82%D1%8B
Сообщение Asaba »
Нужен совет опытных котов. Отремонтировал перегретый БП АТХ Hunt Key LW6500H. Заменил почти все выходные конденсаторы. Но вот незадача, для нормального пуска подгружаю выход +5 вольт лампочкой на 2 ампера, а потом сразу ее убираю (прямо в компьютере). Иначе сразу отключается после пуска. Похоже, что модуль управления отрабатывает овервольтаж по этому каналу. На схеме видно, что +5в подается через резистор 36 ом на вход LM339 модуля управления. Как лучше изменить эту входную цепь, чтобы убрать этот косяк? Увеличить номинал резистора и конденсатора? Или может на минус зашунтировать вход резистором?
ШИМ там AZ7500. Других нареканий нет. Не могу же я на выход 5в повесить резистор на 2,2 ома 10вт!
(70.32 КБ) 368 скачиваний
Сообщение diesel170 »
А если между 6-й ногой LM339 и массой поставить электролит на несколько сотен мкФ? При включении он будет разряжен и кратковременно соединит 6-ю ногу с массой. После запуска зарядится и не будет влиять на работу (только быстродействие этой цепи снизится).
Или прямо на провод +5В повесить электролит на несколько тысяч мкФ. Он сыграет роль лампочки во время включения (ибо разряжен).
Если же защита будет видеть его как КЗ, то можно последовательно с ним включить тот же резистор 2,2 Ом. То есть, при включении электролит разряжен и резистор через него подключен к выходу. Когда БП запустится, электролит зарядится и резистор окажется отсоединённым от источника 5В.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб авг 05, 2017 17:01:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
Может попробовать увеличить ёмкость 4.7*50В, что чуть выше-левее 1А2 расположена (параллельно 100К)?
Сообщение musor »
искать перичинунадь а не костыли вешать....нормалный блог нетребует внешней подгрухзки-она уже стьоит внутри
тока в очень древних ее не было
Сообщение Wandal »
Есть принципиальная разница по какой из схем делать? Какая лучше?
Сообщение Asaba »
Wandal, первая схема посовременнее. У высоковольтных ключей в закрытом состоянии пробивное напряжение нормируется при обратном смещении на базе 1,5вольт, и заряд конденсатора до такого напряжения обеспечивают два кремниевых диода в прямом направлении. Я вот только не пойму почему туда ставят 50-вольтовые кондеры. Может кто ткнется осциллом и глянет какие там пиковые напруги? Во второй схеме напряжение обратного смещения будет плавно падать от некоего значения. ИМХО. Кстати разряд идет через резистор 2,7 кОм и вы можете оценить постоянную времени разряда этой цепочки. А резистор 1 ом вообще своего рода ESR для кондера, но видимо он нужен, хотя есть обмотка ПОС.
По моему блоку (см. выше) - искать причину в плотном мелком смд монтаже перегретого блока нет смысла. Проще приделать красивый костыль. Блок рабочий. Только пока материнка запустится, модуль контроля самого блока успевает среагировать на переходные процессы по +5в. На 4 ноге ШИМ есть смд кондер, видимо плавный пуск, но такой мелкий, что кантовать его своим паяльником опасно. Какие еще есть варианты загрубить чувствительность 339-й мсх по контролю +5в? Если конденсатор 10 мкф между 4 и 5 выводами увеличить, увеличить 36 ом раз в 10, и шунтировать на массу резистором в несколько килоом можно?
Гуру подскажите пожалуйста!
Сообщение Misha119 »
здравствуйте, объясните мне пожалуйста зачем придуманы прямоходы и обратноходы?
почему нельзя на выходе сделать диодный мост, и тянуть энергию с транса и при прямом ходе(когда ключ замкнут), и при обратном(когда разомкнут)?
Сообщение Телекот »
В обратноходе трансформатор выполняет и роль дросселя, в прямоходе дроссель нужен отдельный. Если вы придумаете как это всё совместить не усложняя схемы то вам и карты в руки.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3156702#p3156702"]можно мне вместо коллеги kentgaryk ? очень уж вопрос понравился.
http://classic.magnitola.info/index.php ... 1%82%D1%8B[/uquote]
Ну тогда у меня усилок на 8кВатт а преобразователь на 10кВатт. :)) Судя по китайским ваттам. :))
Сообщение Asaba »
Уважаемый Телекот, не могли бы Вы набросать простую схемку на 1-2 транзисторах, конденсаторе и резисторах чтобы в первые 3 секунды после запуска подгружать 5-вольтовый выход 500-ваттного блока питания АТХ резистором на 2,2 ома. Иначе не запускается ни на компьютере, ни вхолостую. Сам пробовал сваять, но не сработало. А у Вас схемки обычно вылетают как горячие пирожки..
а почему роль дросселя не может выполнять конденсатор?
какие процессы вообще протекаютт в трансформаторе?
в моём понимании прямоход работает так
при открывании ключа, начинает возрастать ток в первичке(ток идёт от начала обмотки в конец), при этом во вторичке начинает течь ток от конца обмотки в начало обмотки, далее когда ключ закрывается ток в первичке начинает спадать ток либо через катушку размагничивания, либо через снабберную чепочку, в это время во вторичке ток пытается поменять своё направление(от начала обмотки в конец), но диод этому мешает
обратноход работает так
при открывании ключа, начинает возрастать ток в первичке(ток идёт от начала обмотки в конец), во вторичке ток пытается протекать от конца обмотки в начало, но диод этому препятствует, когда ключ закрывается, то ток в первичке начинает спадать через снабберную цепочку, в это время ток во вторичке меняет своё направление и течёт в нагрузку от начала обмотки в конец
Сообщение vit007 »
Подскажите, если, я использую для гальванической развязки трансформатор 220/220, фильтр надо ставить, или за счет малой мощности трансформатора передача помехи будет незначительна...
Сообщение musor »
предполагается что в самом девайсе он ужемдожен быть
