Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Кот-Кот
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3151664#p3151664"]В итоге от 1502dd остаётся только корпус :shock: Спасибо за помощь :beer:[/uquote]
Так и должно быть если подразумевается нормальное использование, в стоке его просто опасно использовать
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Пока поставил силовик КТ8114А, эмиттер коллектор зашунтировал конденсатором 0,1 мкф на всякий пожарный. Даже не знаю сколько протянет транзистор, греется прилично. Заменил все силовые провода. Стал более менее нормально измерять показометр с новым шунтом. Просадки с 15 омным 10 ватным резистором при 20 вольтах не наблюдается, 1,4 Ампера держит стабильно. Защита так же без проблем срабатывает. Покопался в схеме и понял, что управление защитой полностью программная на гнусе ( управляет базовым током единственного защитного транзистора, а переменник тока подключен напрямую к контроллеру) , так что её без проблем можно отключить и переделать со стабилизацией тока или что лучше переключать с одной на другую :)) Даже не знаю, стоило ли заказывать конструктор :roll:
musor
Сообщение musor »
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Allexbast
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3154462#p3154462"]ХУЖЕ НЕ БУДЕТ ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ[/uquote]
Новый бп на основе конструктора буду собирать в новом корпусе :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 03, 2017 00:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Греется прилично но если поставить на нормальный радиатор и сделать обдув то это вообще не будет иметь значения а с другой стороны столько доработок что у китайцев можно взять честный на 5 или 10 ампер не особо заморачиваясь и по цене не сильно дороже
musor
Сообщение musor »
строго говоря китай ит сам не спит-это уже наверно 10-12ревизия схемы и платы
так производитель чутко следит за отзывами и доработками
если в первых 4релизах была чисто тригерная зашита ДАЛЕ ТРИГЕР+РЕЛЕ C АС и амперметр и волтмет на отделных ацп7136(каждый на своем) то дале появился МК ОТ ГНУСА ВЕСМА ШУСТРЫЙ И ДЕШЕВЫЙ(ПО СРАВНЕНИЮ С 2хАЦП), управляющий обоими дисплеями светодиодами режима и также на нем собрали периодический сброс тригера зашит(схема аналной части практически не менялась)
позже что меняли в его совте и сделали видимо и сам тригер програмным...так что изделие дорабатывается под нужды потребителей весма оперативно :wink: ,кстатти основной потребитель мастера по соткам -их нуждам нынешний вариант вполне удовлетворяе :beer: ибо при 5в ток боле 1а им не нужен или нужен совсем нидолго :))) :wink:
вот тока режим ограничения тока (СС) вводить они не стали осознано :oops: -будет перегрев транзистора :facepalm:
поставить мошный радиатор с обдувом чтоб сила не выходила за ОБР, видимо очень затратно выходит-НАМНОГО ДОРОЖЕ ТРИГЕРКИ С АВТОСБРОСОм :cry: :facepalm:
Allexbast
Всё поставил на радиатор и вентилятор. Буду тестить. Погрешность во всем диапозоне при измерении тока и напряжения мультиметром dt9502a мизерная :)) Защиту можно обмануть, если выкрутить половинное значения тока на показометре и затем умножать на 2 :))) Не уверен что на два, на до потестить :oops: А так бы прошивку гнуса поправить было бы вообще здорово :)))
Филейная часть , особо не старался :)))
musor
Сообщение musor »
вполне красво пилить не заибался? или на станке делал?
жда и зачем было пихать радиатор вовнутрь там мало места для него и нужны еще дырки на выдуф сбоку и сверху
Allexbast
:))) Железо тонкое, круг резал ножницами по металлу, немного промахнулся :))) Отверстия под разъём и кнопку дремелем. Радиатор нормуль обдувается, у крышки по бокам отверстия, вентиль на выдув. Не хотелось делать монстра , потянет с пивом :beer: Есть и плюсы, по звуку гудения транса определяю мощность потребления нагрузки :)) Немного подогрел :)))
P.s.
В общем, потестил под нагрузкой 5 вольт 1 ампер в течении пары часов, показания монолит - никуда не сдвинулись Радиатор с пятивольтовым тихим обдувом нагревается на вскидку до 50 - 60 градусов. Плату показометра запитал от отдельного трансформатора, на этом пока и закончу доработку. Заряжать аккумуляторы теперь можно без боязни :) Спасибо за помощь :beer:
Allexbast
Отключить защиту оказалось просто. Нужно просто выпаять резистор R2 на основной плате :)) Осталось прикашачить к lm723 стабилизатор тока, только вот как? :roll:
Allexbast
Нашёл схему древнего конструктора с регулировкой тока на польском портале http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3181872.html (отсканированные страницы за 1992 год, 30в 10а :shock: ). Хочу попробовать воткнуть ещё одну 723 на регулировку тока на плату яксуна. Или сделать как здесь http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3114102.html Можно вообще сигнал брать с платы показометра , но возможно будут нестыковки и погрешность. Конструктор доставили за 10 дней, но что-то он меня не впечатлил. Опять одни и те же грабли - маломощный токовый резистор, который будет нагреваться и вилять напряжением, и оу, которые горят при напруге выше 30 в, а скачки в сети ни кто не отменял :o
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Слишком геморройно. Я добавлял схему на TL431+LM358
Конструктор дорабатывается легко. Есть тема на форуме
У меня конструктор работает на напряжении 35в и ток 5А. Доделываю схему переключения обмоток потом проблема с нагревом вообще пропадет.
Debugged programm was unable to process exception.
Allexbast
Соглашусь, 2 и 3 выводы вообще отключены на этой микросхеме :shock: Так что в доработке вообще нет смысла :dont_know: По поводу расположения конструктора в корпусе - зря он прикручен прямо к радиатору, термостабилизация элементов будет нарушена при его нагреве :tea:
musor
Сообщение musor »
самыйи простой способ получить огганичение задействовать даташитную схему с 2-3ноги 723...
но почему это не сделано яобьязнял зачем китайцу хрелка
Allexbast
В общем не смог прикрутить блок индикации яксуна к конструктору :dont_know: . Амперметр то вообще показывает нули, то врёт. Возможно это из-за того что запитал индикатор от 7 вольт переменки. Собрал старую схему - всё функционирует нормально. Попробовал дать 2 Ампера на мощное высокоомное сопротивление 1 ом. Получилось около 2,2 вольт. Радиатор можно использовать вместо кипятильника :o , что может быть при 5 ампер и более даже не представляю. Вобщем тут либо заказывать транс с несколькими отводами и переключалку , что достаточно затратно. Либо закинуть плату импульсника от старого пк, который у меня валяется без дела и серьёзно подумать о 10 амперах :))
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Индикатор нужно питать строго от 10в переменки не больше не меньше иначе он врет не слабо уже при 9в или при 11. Я использовал трансформатор "тор" 200вт от древнего музыкального центра LG у него куча независимых обмоток 25в х2 (5А питание усилителя) 10в, 11в, 15в, 20в
Импульсник не подходит для этой схемы. Я пробовал с БП от ноутбука 20в 4.7А
Allexbast
Спасибо за совет. А что не так с импульсником? Тор придется перематывать, что карайне не советуют, т.к. эмаль уже старая и начнет трескаться, что в конечном итоге приведет к межвитковому кз :o . Проще и надежнее заказать готовый с небходимыми обмотками от 3в и более . Присматриваюсь еще к тиристорному или транзисторному варианту понижения напряжения на вторичке :roll: На радиокоте есть где-то тема
musor
Сообщение musor »
чтоб не ратить время на транс существуют шимы навроде xl4005 можно исползовать как предстаб а можно и как весь стаб доработав схему до стабиллизаци току
Allexbast
Полистал отзывы, держит нормально только 2,5 ампера :roll: И все таки возьмусь за внедрение бп ATX в яксун, может что и захимичу :)))
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Если делать ЛБП линейный то делать только на трансформаторе.
Если хочется импульсный БП, заморачиваться с изготовлением платы лень, то можно купить такой преобразователь:
Долговременно держит 3-4А без охлаждения вентилятором. Есть регулировка тока и стабилизация. На али такая платка стоит 300р там же можно заказать плату БП 30в 8А за 700р и индикатор (ток\напряжение) 4 битный за 400р получится довольно неплохой импульсный ЛБП. Я такой уже собрал, хз зачем :)
