oleh550, ad8628 например, есть на космодроме по еще нормальной цене.
Лабораторный блок питания "Приставка" на МК AVR Mega32
Re: Лабораторный блок питания "Приставка" на МК AVR Mega32
romtorwator, все семь и торчали на одном аналоговом входе
а на включение-отключение выхода я зачем-то целый цифровой порт пожертвовал, уже не помню причину.
- sancho1971
- Потрогал лапой паяльник
Посещая китайские форумы по радиотехнике (их аналоги нашего радиокота), заметил что в большинстве БП с цифровым управлением используется практически одна и та же аналоговая часть
(Во вложении PDF с лучшим качеством)
Кто что скажет, есть там чего интересного?
Или просто передирают друг у друга проверенное решение
- вариант аналоговой части.pdf
- (47.62 КБ) 301 скачивание
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
sancho1971, я на их форумах не лазил, но из схемы можно сказать, что pwma и pwmb - два шима, один для стабилизации напряжения, другой для тока, бывает так делают, но как по мне, зачем устраивать перетягивание каната имея МК...
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Хотя хз может быть я ошибаюсь..
- sancho1971
[uquote="sls",url="/forum/viewtopic.php?p=3158800#p3158800"]sancho1971, после года экспериментов и переделок удобнее всего оказалась конструкция с двумя энкодерами U и I...
[/uquote]
а наработками поделиться можете?
Ребята подскажите пожалуйста, такая версия аналоговой защиты будет работать?
Идея в следующем, когда транзистор VT4 откроется, - VT1 закроется. Вопрос, при таком подключении операционников ОР2 и ОР3, это будет работать?
И как подобрать резисторы R11-R14?
Закрывание любого из транзисторов VT2 или VT4 приведёт к закрыванию VT1.
Телекот, правильно, а операционники ОР2 и ОР3, я правильно подключаю?
Добавлено after 48 seconds:
Я просто ошибся... Написал VT4 откроется, он ЗАКРОЕТСЯ
да
Нашел недорогой операционник, MCP6002T-I/SN, кто что думает о нем?
- musor
- Друг Кота
КОНЕЧНО ОНЛУЧЫШЕ 358 НО в даном случае годени 358 если не нужен показометр току
- romtorwator
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="oleh550",url="/forum/viewtopic.php?p=3159608#p3159608"]как подобрать резисторы R11-R14?[/uquote]ну смотря какое будет опорное напряжение,
если как в схеме 0...5В, а ток 0...5А, то на шунте будет макс. напряжение 0.5В, соответственно резисторы R12,13 нужно сделать множителем на 10.
например 18К и 2К, если добавить ещё один резистор, от R11 на землю, для дифференциального включения ОУ ОР3, то например 10К и 1К
romtorwator, а можете при случае снять осциллограмму с клемм при нагрузке в виде обычного компьютерного вентилятора 12В с холлом унутре?
Так ребята, спаял я новую плату линейного стаба с учетом рекомендаций
Что у меня получилось:
В принципе работает, но появилось несколько вопросов...
Как правильно её настроить? Как вообще нужно подбирать резисторы датчика тока? Дело в том, что при R13=22k, на 7 выходе 0,5v достигается уже при 0,32А, опытным путем (уменьшая R13) я добился 0,5v при 3,8А, буду подбирать R13 дальше, чтобы добиться гдето 3,2А при 0,5v. Или нужно ещё и делитель задания опорного напряжения (R15 R16) подогнать под 0,3v, а потом уже подбирать R13.... Хотя мне кажется, что по сути нету разницы какой там опорник 0,3v 0,5v или даже 1v 2v, достаточно просто подстроить коэф. усиления ОР3 (с помощью R13)
Ребята как правильно такие вещи настраивать?
выходное напряжение ОР3 должно быть удобным для измерения МК, так как с него должен туда подаваться сигнал. А опорное напряжение на ОР2 тоже должно подаваться с МК. Ели вы хотите не измерять ток и не регулировать его то ОР3 совсем не нужен.
- romtorwator
[uquote="oleh550",url="/forum/viewtopic.php?p=3164090#p3164090"]как правильно такие вещи настраивать?[/uquote]Яж тебе уже сказал, что нужно сделать, зачем тебе какие-то 3.2А при 0.5В ?
Сделай R11,R12 = 2K, a R13 = 18K, получишь 5В при 5А, т.е. множитель ровно 10,
при 0.5А - 0.5В, при 1А - 1В, при 2А - 2В, при 3А - 3В и т.д.,
что удобно и для измерения и для задания опорного.
Телекот, дело в том, что я добавил шунт, ор3 и ор2 только для аналоговой защиты от КЗ (физического ограничения максимального тока), можно было конечно подать на ор2 измеряный ток с датчика тока, но так как плата управления уже спаяна, а аналоговая плата отдельно, то мне показалось будет не очень хорошо бросать лишние провода от датчика тока к ор2...
romtorwator, Вот это я на тормозил, я почему то подумал, что ты говорил про делитель ( я перепутал пряники с котлетами)
. Теперь всё понятно
- romtorwator
Без разницы, поменяй сопротивления R12 и R13 местами, вот тебе и делительподумал, что ты говорил про делитель
Но лучше сделай из ОР3 дифференциальный усилитель с множителем 10,
чтоб измерять напряжение непосредственно на шунте,
для этого резисторы R11 и R12 по 1К, а R13 и ещё резистор от 5 ноги ОУ ОР3 на землю, по 10К.
Чем точнее будут эти резисторы тем точнее будет множитель, соответственно измерения.
(ну и точность сопротивления шунта и ОУ тоже будут влиять)
Вот таким макаром:
Зачем тебе ещё датчик тока когда у тебя уже есть шунт ?подать на ор2 измеренный ток с датчика тока
С 7-мой ноги ОР3 на АЦП, а на 3-ю ногу ОР2 уровень с отфильтрованного ШИМ с МК
и все дела.
Ну это решение через заднее место, хотя дело ваше.oleh550 писал(а):Телекот, дело в том, что я добавил шунт, ор3 и ор2 только для аналоговой защиты от КЗ
В таком случае вам ОР3 не нужен совсем.
Я понимаю, что это через Ж. Но я пытаюсь привести в порядок то, что уже есть.
[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3164228#p3164228"]Зачем тебе ещё датчик тока когда у тебя уже есть шунт ?
и все дела.[/uquote]
Шунт, не точный, LM358 тоже не очень, ещё и при питании 5В... А датчик тока ACS712 нормально меряет, и опять таки он уже запаян на плате управления, не охота его выкидывать и вместо него к шунту покупать нормальный операционник, мне кажется выйдет шило на мыло... Тем более что все измерения сейчас делает встроенный АЦП.
Да и в принципе, я так понимаю, далее все равно придется отказываться от линейного стабилизатора (поигрались и хватит), так как при токах 3-4А КТ825 начинает нормально греться, а в конечном итоге, мне хотелось бы чтобы схема нормально тянула 10-15А при 20-40В. Страшно представить какой там надо будет радиатор
. Я думаю Рома ты догадываешься на что я хочу перейти...
А там уже АЦП внешний прикуплю, и операционники как у тебя, толковые возьму.
За обвязку датчика тока на ОР3 - спасибо, сейчас запаяю...
