Мигалка на ne555
Сообщение ejjj »
привет. нашел схемку тестера ne555(хотел ребёнку мигалку сделать) развел, напечатал, протравил, впаял а не работает.
красный мигает раз загорается синий и горит постоянно микра греется. помогите плиз. не может же быть что дохлые 555 3шт. Layout приложил. заранее спасибо!!!
555 милиция.lay6
(16.29 КБ) 586 скачиваний
(51.91 КБ) 689 скачиваний
Нормальная рабочая схема...
Электроника- это наука о контактах- либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно... :))) :)))
Ищите соплю/перемычку/недотрав/перетрав на вашей плате..
Сообщение ejjj »
да то что схема то рабочая я знаю. развёл то норм(терпимо)? соплей вроде нет. 6 деталей куда проще то всю голову сломал :( спать охото
Добавлено after 17 minutes 46 seconds:
всё проблема решилась все три ne555 купленные в местном магазине дохлые. выпаял рабочую из шима и с ней всё заработало. всем спасибо все молодцы. время 4 часа убил :(
[uquote="ejjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3159422#p3159422"]всё проблема решилась все три ne555 купленные в местном магазине дохлые.[/uquote] :facepalm: Мдааа.. Новое- не значит исправное...
Главное- их и в магазин обратно не вернёшь- скажут "паяные".. :kill: :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Практика»
