Мощный усилитель на 1 транзисторе
Re: Мощный усилитель на 1 транзисторе
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3159561#p3159561"]Для получения мощности 25 ватт подойдёт любая "автомобильная" микросхема, способная работать на нагрузку 2 ома. На 4 ома более 10 ватт так просто не получить (есть, конечно, TDA1562 - но она дорогая и не совсем простая...)[/uquote]
а что думаете о tda7492? у китайцев даже готовый модуль есть
Деталюшек значительно больше...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3159564#p3159564"]Дык платка усилка на той PAM8403(китаянская) на радиорынке готовая с обвеской всего 10 рубликов стоит - всего-то подключить динамики (два канала), питание и подать сигнал на вход!
[/uquote]
PAM8603 совсем слабая, если только PAM8610 и то она на 15Вт, а нужно то 25
может можно как-то объединить два канала PAM8610 в один? чтобы получилось 30Вт
Я ж говорил - цепляй автомобильную сирену!
Со старыми добрыми TDA2003, 2005 мостом будет от 12 В порядка 20-25Вт.
- HariusHek
- Друг Кота
Да тут начинать надо с закона Ома...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3159579#p3159579"]Я ж говорил - цепляй автомобильную сирену!
[/uquote]
Да сирена не то пальто
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3159619#p3159619"]Да тут начинать надо с закона Ома...
[/uquote]
с законом Ома знаком, а вот с законом Ома в усилительных схема впервые.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Была мысль автомикросхему типо 7388 объдинить выходы на 4 обмотки трансформатора, а к пятой мощной динамик саба подключить. Пока только мысли, до экспериментов дело не дошло. Есть 5 киловаттный транс, попробую на неделе.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159626#p3159626"]с законом Ома знаком, а вот с законом Ома в усилительных схема впервые.[/uquote]
Через нагрузку (динамик) при работе должен протекать ток. Ток этот, согласно закону Ома, не может быть больше напряжения источника питания, разделённого на сопротивление нагрузки.
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159568#p3159568"][uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3159564#p3159564"]Дык платка усилка на той PAM8403(китаянская) на радиорынке готовая с обвеской всего 10 рубликов стоит - всего-то подключить динамики (два канала), питание и подать сигнал на вход!
[/uquote]
[/uquote]
Сейчас затестил PAM8610, в целом по звуку он подходит.
Хотя месяц назад проводил тот-же тест и он не подходил, видимо спешка/суматоха сыграла злую шутку.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3159635#p3159635"]Была мысль автомикросхему типо 7388 объдинить выходы на 4 обмотки трансформатора, а к пятой мощной динамик саба подключить. Пока только мысли, до экспериментов дело не дошло. Есть 5 киловаттный транс, попробую на неделе.[/uquote]
Будем ждать результатов, интересно, что да как там у вас получится.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3159637#p3159637"][uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159626#p3159626"]с законом Ома знаком, а вот с законом Ома в усилительных схема впервые.[/uquote]
Через нагрузку (динамик) при работе должен протекать ток. Ток этот, согласно закону Ома, не может быть больше напряжения источника питания, разделённого на сопротивление нагрузки.[/uquote]
Благодарю!
Благодарю!
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3159611#p3159611"]Со старымти добрыми TDA2003, 2005 мостом будет от 12 В порядка 20-25Вт.[/uquote]
Ога.. И при каких искажениях будет обеспечена такая мощь, смею спросить? И сразу смею ответить-при о%#ительных.
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159562#p3159562"]Мне уже всё равно транзисторы или УМЗЧ
Главное мощность в районе 25Вт, питание однополярное и чтобы без кулера или даже без радиатора
[/uquote]
И без источника питания..
Нереальна при 12в. на 4 ом такая комбинация. Для достижения чистых 25 ватт на 4 Ом даже мостовому классу D нужно вольт 20. Повышать если только. Есть на Али популярный модуль 150w DC-DC step-up. И усилок заказать на TPA3116, к примеру. И радиатор, хоть и небольшой, но будет нужен.
[uquote="Mir546",url="/forum/viewtopic.php?p=3159474#p3159474"]Привет котанам!
С микроконтроллера модулируется синусоида, максимальная амплитуда 5В, частота 1-5кГц.
Эту синусоиду нужно подать на динамик 25Вт.[/uquote]
П208 - твое все!!!
П208 - твое все!!!
Ну при каких, при каких, при 10% обычно. Ну во первых АПсолютное большинство не отличат 10% от 5%, а уж тем более 0,5 от 0,1. Что напишут, так и будет. "Качественно" в понимании многих- громко, вот и все.AcousticManiac писал(а): И при каких искажениях будет обеспечена такая мощь,
И да, TDA2003 очень на транзисторы похожи.
- HariusHek
- Друг Кота
Что интересно, динамики, как впрочем и колонки, тоже имеют искажения.
И если написано "25 Вт", то вовсе не значит, что для качественного звука необходимо на них именно эти 25 Вт и подать.
Чувствительность тоже дело немаловажное. В молодости 5ГД-1РРЗ в комнате 16 кв.м вполне громко, и что главное, внятно, звучал при мощности 1,2 Вт.
Любимые Суховым 75ГДШ -3 от 15-20 Вт рявкали так, что в мастерской в 43 кв.м дребезжали железные шкафы и вибрировала дверь, с двух сторон обитая железом (про качество не говорю, не оглохнуть бы).
Так что мощность - это ещё не "наше всё"
- bad2cat
- Потрогал лапой паяльник
Согласна расчёта P макс = Uк^2 / (2*Rнагр)
Uк= корень.кв(2*Rнагр*P макс)
Uк= корень.кв(2*2*25)=10 (В)
если взять полевики и динамик на 2 Ом (например 2 динамика 4 Ома в параллель, как сказали до меня), то нужно 10 В - рабочее напряжение + пара вольт на падение на самом транзисторе и рабочей точке. Итого 12 вольт достаточно теоритически.
Ну это получится электрическая мощность
на динамике.
А если надо звук, то оооочень важно чувствительность динамика. Т.е. его свойство преобразовать электричество в мех.движение мембраны.
Т.е. также важно, как взять транзистор с h21э на 25 или на 250. Примерно такая же разница в громкости звучания динамика с 96 дБ/Вт и с 86 дБ/Вт - громкость первого будет выше в 10 раз.
- raschet_usilit.pdf
- (728.3 КБ) 315 скачиваний
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
