Рамка с Ик диодами для защиты номера от Камер
Сообщение Ilnur »
Хочу собрать рамку для номера на мощных ИК диодах.
Показано на рисунке.
Вот Видео
http://rutube.ru/tracks/966105.html?v=7 ... 9530524a2a
Купил 50 лампочек,вот таких http://chip-dip.ru/product0/9264725.aspx
Характеристики одной лампочки:
L-53SF6C ИК светодиод d=5мм 860нм 100мВт (L-7113SF6C)
Мощность излучения P,мВт 100
Прямое напряжение,В 1.3
при токе Iпр.,мА 20
Длина волны,нм 860
Ширина спектра излучения,нм 50
Видимый телесный угол,град 30
Максимальное обратное
напряжение,В 5
Максимальный прямой ток,мА 50
Максимальный импульсный
прямой ток,мА 1000
Рабочая температура,С -40...85
Как лучше соединить эти 50 ИК диодов на 12Вольт?Лучше параллельно или последовательно?
Если параллельно то как сделать стабилизатор на 1,5В.
Если последоваательно то по 8 лампочек соединять надо.
Пробывал последовательно 8 ИК диодов на 12В ИК, диоды горят ярко, но со временем они греюся...и при этом греется сам трансформатор.Все таки не хочется спалить такие ИК диоды.
как сделать лучше?подскажите :)
Сообщение radteh »
Вопрос про питание светодиодов в автомобиле на форуме уже подымался, собирайте стабилизатор тока. Что же касается "чудо рамки", это полная ерунда. Дешовую низкостоящую камеру вы может и ослепите, а нормальную с автодиафрагмой, режимом день\ночь, да ещё и стоящую на высоте около 3-х метров, сомневаюсь.
Сообщение Ёрш »
Я думаю, что их следует соединить комбинированым способом. И питать через стабилизатор типа КРЕН, 5-ю или 9-ю вольтами.
(хотя зачем КРЕН, если можно на 12 вольт...) :tea:
Сообщение Aheir »
Да, где-то на форуме есть тема, где описано, почему это работать не будет.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Brigadir »
Читать подробно не стал, но слышал недавно: ввели повышение штрафа на все уловки с номером до 500 рублей. Далее: сетки от камер не спасают - номер на экране прекрасно читается, от всяких светиков видимо толку тоже ноль, если и не будет читаться, то Гайцы будут возле каждого поста тормозить и считывать номера купюр для штрафа с Вашего кармана. Вот тогда поплачете :)) А пока мечтайте и готовьтесь к расплатам!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Вообщето, наказание в КОАП предусмотрено за нечитаемые НОМЕРА, т.е. если оба номера нельзя прочитать... Камера, обычно, читает передний...
Сообщение nik-as »
Ilnur писал(а):Хочу собрать рамку для номера на мощных ИК диодах.
Проверено - не работает. :cry:
Сообщение Ilnur »
а на рисунке что за лампочки стоят тогда?
у меня 860нм 100мВт
или те который на рисунке помощне?
As
Сообщение As »
Если задний номер нормально читается, привлечь будет трудно... Особенно, если визуально всё в порядке. Даже, если переднего номера нет совсем - привлечь не так просто... Водитель же не обязан останавливаться после каждого разъезда с Камазом, чтобы протирать номерные знаки...
Сообщение radteh »
Вы не забываёте где живёте, у нас виноватых не ищут, а назначают. Самый лучьший способ избежать фотографии, это не превышать скорость. Что же касается всех этих уловок, то они не работают, а реклама сплошной развод.
Сообщение Муркиз »
Видиконных камеры уже давно на пенсию вышли, а для камер с основой на ПЗС матрицах эти фокусы не действуют.
Проще ездить по правилам, чем тараканить.
