А акустику в каком подфоруме обсуждаемых. В частности апгрейт тридцать пяток.
Что-то я не помню, чтоб на форуме обсуждали апгрейд АС...
Точнее, всё,что запомнилось - относится к НЧ динамику и его оформлению, а с этим у "девяностых" более-менее порядок, там СЧ-ВЧ надо до ума доводить...
(Народ давно забыл, что S90 - это не 90-ваттная АС, а всего лишь 35, причём 35 ватт - номинальная мощность шума, а на синусе, почти как у S50, можно без искажений подвести менее 20 ватт...
Самая интересная доработка из последних предложенных - переклейка колпачка у 15ГД-11. Ставится обрезанный примерно до 7 мм колпачок от 10ГД-36, что расширяет воспроизводимую полосу частот и снимает все проблемы...
(можно частоту раздела чуть поднять - ещё и от сипения на ВЧ избавимся...)
..As, вы сами-то пробовали этот онанизм..?..самое простое - заменить 15ГД11 на 20ГДС-3 (клон, с пенополиуретановым, а не с резиновым подвесом и меньшим колпачком) - станет чуть-чуть получше..еще лучше - заменить упоротый 15ГД11 на 5ГДШ-5-4, воткнув последовательно с ней резюк примерно 4,3 Ом для выравнивания чуйки..а еще много лучше - выставить их на авито как винтажные раритеты и продать без сожаления - дебилов еще хватает...As писал(а):Самая интересная доработка из последних предложенных - переклейка колпачка у 15ГД-11. Ставится обрезанный примерно до 7 мм колпачок от 10ГД-36, что расширяет воспроизводимую полосу частот и снимает все проблемы...
p/s..друг полгода тому взял ямаху за..6 с копейками тыр рэксов..
"Мученьице - моё развлеченьице!" ("Лимонадный Джо")
это все ононизм . надо кардинально решать,что и сделали.Микрофончик правда хреновенький был
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3160019#p3160019"]еще лучше - заменить упоротый 15ГД11 на 5ГДШ-5-4, воткнув последовательно с ней резюк примерно 4,3 Ом для выравнивания чуйки..а еще много лучше - выставить их на авито как винтажные раритеты и продать без сожаления - дебилов еще хватает...
[/uquote]
Менял на 5ГДШ. Результат - превосходный. А если заменить ВСЕ динамики, то Ы90 - очень даже нехилые АС.
Частоту раздела не сдвигал, но для ВЧ делал режекторный фильтр. И всё равно эта конструкция "слила по полной" китайским ГД из полипропилена и шёлка.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3160418#p3160418"]А если заменить ВСЕ динамики, то Ы90 - очень даже нехилые АС.
[/uquote]
А если ещё и фильтры заменить, да корпуса... Вообще сказка будет!
Хи-Енд, не иначе!
..я в свою бытность перепробовал что-то то ли три, то ли четыре варианта доработок - ну вроде как по ништяку...но когда слушаешь в сравнении даже китайские напольники в планке до 10 тыр, то первое желание - оттащить S90 в гараж под ящики для картошки (а этот винтаж примерно в одной ценовой категории)..Hood-совет писал(а):Менял на 5ГДШ. Результат - превосходный.
..обидно за потраченное время - с тем же успехом можно было бы тупо бухать...или не бухать...
Не, мне поначалу даже немного завидно было, колонны не из дешёвых, да и так запросто их поначалу не купить у нас было, только "по блату".
А послушал (с Зуевским умзч) - разочаровался.
Венгры лет за 10 до того на Видеотоне своём на порядок лучше клепали.
Други.
Послушайте для начала Оптимы, с размятыми за два года Seas-ами.
Всякую пердень слушать точно не захотите
Ко мне с работы просятся на повторную прослушку, друзья которые раньше и редко ко мне приходили.
Хотя больше усь им нравится 6с33с
Заходи!
Я бы послушал вот это, на знакомом остальном тракте:
http://stereotest.ru/testirovanie-hi-fi ... x70-detail
Не надо "расширять полосу СЧ". Наоборот, СЧ/ВЧ делить надо пониже, на 2 кГц. Для этого заменить ВЧ на такие, которые будут работать с разделом на 2000 Гц. Это любые современные ВЧ не дороже 30 баксов за бугром.As писал(а):Самая интересная доработка из последних предложенных - переклейка колпачка у 15ГД-11. Ставится обрезанный примерно до 7 мм колпачок от 10ГД-36, что расширяет воспроизводимую полосу частот и снимает все проблемы...![]()
Или что-то из asalab.
СЧ менять не требуется, в принципе, единственный бич советских АС - работа 15гд-11 до 5 кГц.
Хотя есть еще похуже колоночки, например, всякие 15АС-404 и 10МАС-1М, где еще больший лопух (10гд-30 с какой-то буквой) "пытается" воспроизвести полосу до 5 кГц, а "получается" у него только на главной оси.
Ага, делать разделение на частоте максимальной чувствительности слуха - гениальная идея!
