Транзистор + ОУ --> АЦП
Сообщение Protosha »
Привет всем радиокотам!
Затея следующая. Есть АЦП (в микроконтроллере) на который хочется подавать звуковой сигнал с микрофона уровнем от 0 до 5В. На микрофон могут поступать звуки человеческой речи средней громкости с расстояния 2-3 м. Поисками в интернете и отточкой параметров в микрокапе родил такую схему (два одинаковых канала). Собрал, тестирую, ничего не получаю. Есть у кого какие идеи? Я ошибся или вообще не той дорогой пошёл?
(119.48 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Плюсик »
R35 нужно увеличить раз в пять-десять.
Подпись пока не придумал.
Сообщение pasha_zv »
схема похожа на рабочую.
а микрофон то какой?
если конденсаторный - там питание через резик подавать надо.
LIVE - EVIL
Да, я на схеме не отразил, но резистор к микрофону по току подобрал, сейчас стоит на 6.8 кОм, на выходе операционника около 3.5В стоит не шевелится при любых воздействиях на микрофон. Так на обоих каналах ОУ.
Сменил ОУ, транзистор и соответственно резисторы, звук получить не могу, что не так может быть в схеме? Граждане, не оставляйте в неведение, направьте бодрым посылом в нужном направлении. )
Сообщение steeler »
Подключи к УНЧ и.....Проверяй все от выхода ко входу свою конструкцию.
Сообщение EMiq »
Какое напряжение питания схемы? Для нормальной работы электретного микрофона постоянное напряжение на нем должно быть от 1,2 до 2,5 вольт - оптимально 1,5 вольт. Если питание ОУ 5 Вольт, то выход ОУ при 3.5 вольт на выходе находится почти в насыщении верхнего транзистора ОУ (см. DS на микросхему). Выходы LM358 должны более чем на 1.5 вольт отличаться от каждого из питающих напряжений. Оптимально на выходе 1/2 Uпит. Это не Rail-To-Rail ОУ по выходу, как ,например, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa342.pdf.
Вот за напряжения на ОУ спасибо, это ценная информация. Схема питается от 5В, а на + входе ОУ 4.5В.
Дайте, пожалуйста, рекомендации по напряжению на коллекторе и базе транзистора для подбора резисторов. И вот вопрос по поводу рабочей точки базы, для данной схемы лучше её устанавливать одним резистором (база-коллектор) или двумя (база-земля, база-питание)?
Сообщение vlasovzloy »
нужно на входе оу половину питания выставить. если одним базовым резистором будет плавать немного от температуры, с делителем более стабильно, но входное сопротивление меньше. сам выбирай
ARV
Сообщение ARV »
Вот пример рабочей схемы, к чему велосипедить? Здесь к тому же есть и антиалиасный фильтр - для подачи на АЦП вещь необходимая.
(223.18 КБ) 1219 скачиваний
Велосипед хоть и без фильтров, но использует меньше деталей.
Но всё равно, большое всем спасибо за ответы, почерпнул много полезной информации от вас и ваших направлений в нужные русла.
Если кому интересно, хорошо работающая схем прикреплена ниже (собиралась в Multisim, микрофон ставится вместо генератора и R2).
(104.44 КБ) 488 скачиваний
так такиэээээ. - а в чем был косяк в первоначальной схеме?
мы недопоняли. нам любопытно.
ибо - отличия, чисто косметические.
LIVE - EVIL
Сообщение bad2cat »
Усиление 500 на одном каскаде ОУ - это сильно конечно.
Без развязки по входу + - это тоже сильно.
Будет плавать напряжение входное из-за температурного дрейфа транзистора.
И ОУ будет всё время выбегать из рабочей точки. Это как пить дать.
Нужен развязочный кондёр между К транзистора и + ОУ. И установка средней точки - иначе выходное всё время будет стремится выбегать за пределы питания ОУ и упираться в питание.
Пока оно у вас работает из-за того что через цепь на - ОУ установилось равное напряжение и на + ОУ. Но как только что-нить нагреется, то "ой, всё, не работает".
Мне кажется так...
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
