Линейный вход в машинную кассетную магнитолу
Сообщение Nekit777 »
Купил машину, а там китайская кассетная магнитола, на нормальную денег пока нет вот и решил, переделать эту.
Устройство китайского происхождения с названием KENWOOD KRC-5108 в сети даже упоминаний а такой нет. Разобрал, подпаял вход вместо головки, звук пошел, но такой что просто ахтунг. Знаю, что с головки сигнал идет слабый, с мп3 плеера сигнал сильнее хоть и звук на самом минимуме. Что делать подскажите? Фотки сделаю если надо :))
!!!В меня верит бог!!!
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Сделайте фотки (нормального качества) с двух сторон платы, я попытаюсь вам помочь.
Да, если можете то укажите маркировку микросхем имеющихся на плате.
Сообщение Hudgun »
Nekit777 писал(а):Купил машину, а там китайская кассетная магнитола, на нормальную денег пока нет вот и решил, переделать эту.
подключись не к головке, а после предусилителя, ну или к регулятору звука
константин_KoSS_89 писал(а):Сделайте фотки (нормального качества) с двух сторон платы, я попытаюсь вам помочь.
Усилитель tda 7377
процессор C448
SAMWELL
SM-2202-22
J7C 25
ТРЕТЬЯ МИКРОСХЕМА RSM 2313
41216775
фОТКИ ЗАВТРА СДЕЛАЮ
Сообщение Brigadir »
Вам Hudgun правильно посоветовал: подключение ко входу усилителя мощности
А поболтать?
to Nekit777 Если вы сами разберётесь где на усилителе (tda 7377) входы, а это несложно, первая страница яндекса
То всё станет ясно. как сказали Hudgun и Brigadir
Подключите выход своего плеера на входы усилителя, там на рисунке всё ясно... Успехов, в фотографиях плат уже ненуждаемся.
я хочу чтоб все регулировки остались на магнитафоне, так что этот вариант не катит! :)
Сообщение nik-as »
Nekit777 писал(а):ТРЕТЬЯ МИКРОСХЕМА RSM 2313
Эта микросхема аналог PT2313 скачай на неё даташит,
найди входа куда приходит звук с усилителя воспроизведения и подпаяй туда MP3.
В даташите написанно что после источника сначала кондер, а потом резистор, а у меня наиборот, сначала резистор потом кондер 2.2 uF 50V. Что делать? выпаивать одну ножку у сопративления и к ней сигнал? или нет?
Сообщение nik-as »
Nekit777 писал(а):выпаивать одну ножку у сопративления и к ней сигнал? или нет?
Да.
Да.
Выпаял и решл на всякий случай померить если ток, оказалось есть с 9 ножки через кондер и резистор показывает 0.5V Нормально ли это? МР3шник не спалю?
Сообщение nik-as »
Nekit777 писал(а): Выпаял и решл на всякий случай померить если ток, оказалось есть с 9 ножки через кондер и резистор показывает 0.5V Нормально ли это?
:shock:
Проверь кондёр на пробой, а скорее цешка врёт. :))
МР3шник не спалю?
Даже если там и есть 0.5 В этого не хватит его спалить. :)
Даже если там и есть 0.5 В этого не хватит его спалить. :)[/quote]
не дождавшись, ответа я уже зацепил, и о чудо!! Заработало!!!!
Только вот проблемка слегка фонит(хотя скорее похрипывает, даже на маленькой громкости), и когда громко делаешь, звук начинает проподать где-то на пол секунды, т.е секунду играет потом пол секунды нет, Что делать, это наверное кондеры на выходе маловаты, стоят 16v 1000uF
Сообщение nik-as »
Для начала убери громкость на плеере на минимум.
nik-as писал(а):Для начала убери громкость на плеере на минимум.
Тоже самое, после 37 начинаются пропадания, хотя если держать на 37 и громкость на плеере на полную то нормально.
А можно подключить магнитолу к компьютерному блоку питания?
а то надоело аккумулятор таскать туда сюда :)
правда он у меня какой-то дохлый без нагрузки показывает 11,37V всего
Сообщение radteh »
Когда меня попросили подключить телевизор к автомагнитоле с минимумом изменений в схеме, то сделал такое устройство: http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/904691.html, в интернете стоит около 400р. Для изготовления были убиты наушники типа "капелька" (ради шнура), старая аудиокассета (ради корпуса) и стерео головка от магнитофона. Шнур припаял к головке, головку закрепил в кассете напротив головки магнитолы и всё. Заказчик остался доволен, может использовать адаптер в любой машине с кассетной магнитолой.
Nekit777 писал(а): А можно подключить магнитолу к компьютерному блоку питания? а то надоело аккумулятор таскать туда сюда :) правда он у меня какой-то дохлый без нагрузки показывает 11,37V всего
Я при ремонте питаю от лабораторного, никто не запрещает использовать комповый. Остальные напряжения тоже занижены или в норме, если занижены то можно подрегулировать ОС в блоке питания.
Сообщение nik-as »
Можно, только 5В нужно чем нибудь нагрузить, например лампочкой от фары.
radteh писал(а):Когда меня попросили подключить телевизор к автомагнитоле с минимумом изменений в схеме, то сделал такое устройство: http://www.asia.ru/ru/ProductInfo/904691.html, в интернете стоит около 400р. Для изготовления были убиты наушники типа "капелька" (ради шнура), старая аудиокассета (ради корпуса) и стерео головка от магнитофона. Шнур припаял к головке, головку закрепил в кассете напротив головки магнитолы и всё. Заказчик остался доволен, может использовать адаптер в любой машине с кассетной магнитолой.
Не вариант с касетой сразу отпал, брал у знакомого, лажа полная,
а вторая линия показывает 5.35 вольт. Можно поподробней что там отрегулировать надо. :)
Последний раз редактировалось Nekit777 Пт ноя 06, 2009 20:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сколько ватт примерно нагрузка должна быть?
Сообщение Hudgun »
Nekit777 писал(а):
nik-as писал(а): Можно, только 5В нужно чем нибудь нагрузить, например лампочкой от фары.
без разницы.
Вернуться в «Умные мысли»
