Частотный преобразователь lenze 8200 vector
auu
Сообщение auu »
Сгорел в блоке питания TOP 223.Замена ничего не дала.Не светится индикация.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 1 second:
https://cloud.mail.ru/public/FCeD/ttMnmr1fU
Сообщение Jorg63 »
одна TOP223 не сгорает.обычно за ней тянеться шлейф мелочевки обвязки. да и вторичные выпрямители нужно смотреть. оптрон по стабилизации и обвязку его тоже отследить
auu
Сообщение auu »
https://cloud.mail.ru/public/CctN/1Yy8xXE4h Я накидал примерную схемку блока питания.На выходе никаких напряжений нет,измерял осциллографом, даже не видать сплесков для запуска.На ТОР приходит на 3(d) ножке 300в, на 1(c) около 4,2-4,5в
Сообщение Jorg63 »
так и смотри всю обвязку TOP.
auu
Сообщение auu »
Всё перезвонил грешил уже на транс, менял ТОР думал попался не рабочий. На схемах связанные с ТОРом управление у всех оптопарой.Читал статью про ТОРы похоже что напряжение на 1 ножке должно быть чуть выше 5 вольт.
Сообщение Jorg63 »
если напряжение 300 вольт присутствует а нет признаков запуска микры -значит смотри ВСЕ по 1 ноге Топика
Сообщение Карбофос »
так, на структурной схеме
и нарисовано, 4,7-5,7В на входе CONTROL блокирует генерацию.
Проверьте диод к C13 и далее к CONTROL.
Сообщение manowar »
[uquote="auu",url="/forum/viewtopic.php?p=3162618#p3162618"]измерял осциллографом, даже не видать сплесков для запуска.На ТОР приходит на 3(d) ножке 300в[/uquote]
если что, они стартуют от 23-25в..можно возится с 30в питания с токоограничением - гораздо безопаснее в плане последствий..
auu
Сообщение auu »
А возможен такой вариант,что я запускаю через 100вт лампочку,и идёт не резкий заряд конденсаторов, а плавное нарастание напряжения и поэтому нет импульса для старта ТОР.
Сообщение Jorg63 »
auu! прозвони вывод control на корпус.возможно обвязка тупо сидит на корпусе или малое сопротивление. и не будет стартовых импульсов.А можеет вообще нет связи вывода control со схемой,обрыв дорожки или типа того. если все нормально то микра запускаеться без проблем как указали выше с вольт 40-50 точно.
Не стоит исключать что банально у вас кусок пластмасы-пустышка а не микра. проверить что что- то есть в корпусе можно прозвонкой выводов 2-3.должен провзвонится обратный диод
auu
Сообщение auu »
Всем спасибо за помощь.Прочитав хорошенько мануал по ТОРикам, и прозвонил всю обвязку по управлению, и оказался стабилитрон.Он по прозвонке звонится нормально, но когда выпаял и отдельно подал питание то вместо 7,5в выдавал 4,7в поставил 6,2 чуть выше ТОРовского стабилизатора, и всё пошло.Ещё раз всем спасибо.
Сообщение IngenerII »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3162674#p3162674"]так, на структурной схеме
Проверьте диод к C13 и далее к CONTROL.[/uquote]
Данная ссылка не доступна, можно ее повторить еще раз.
Конечно, можно.
В гугле набираете "TOP223 datasheet pdf" и на стр.2 смотрите интересующую вас блок-схему.
