Балансный смеситель
Сообщение Andrey321 »
Друзья, помогите собрать балансный смеситель. Частоты, на которых он должен работать - это от 1000 Гц до 2500 Гц. Смысл в том, что необходимо, чтобы он мог чувствовать знак разницы. Т.е. если F1=1600 Гц, а F2=1500 Гц, то на выходе должно быть, например, Uвых.= 0.5 В. Если же F1=1500 Гц, а F2=1600 Гц, то уже Uвых.=-0.5 В.
Так же очень важен следующий момент: при F1-F2=1600 - 1500, на выходе получается, опять же, например, 0.5 В. И теперь при F1 - F2 = 1700 - 1600, на выходе опять же должно быть 0.5 В. То есть если входные частоты меняются, но разница остаётся постоянной, то и выходное напряжение должно оставаться постоянным.
Сообщение Enman »
некоторые идеи можно посмотреть Радио 1979-08(частотомер), 1988-09 (ус-во сравн частот)
Последний раз редактировалось Enman Чт авг 10, 2017 22:19:37, всего редактировалось 1 раз.
А можно чуть поподробнее об этом ?)
Вообще я нашёл схему из двух частотометров. Она чувствует знак разницы. Но не выполняется второе условие:
"Так же очень важен следующий момент: при F1-F2=1600 - 1500, на выходе получается, опять же, например, 0.5 В. И теперь при F1 - F2 = 1700 - 1600, на выходе опять же должно быть 0.5 В. То есть если входные частоты меняются, но разница остаётся постоянной, то и выходное напряжение должно оставаться постоянным."
Вот ссылка на эту схему:
Сообщение mickbell »
[uquote="Andrey321",url="/forum/viewtopic.php?p=3159920#p3159920"]Друзья, помогите собрать балансный смеситель. Частоты, на которых он должен работать - это от 1000 Гц до 2500 Гц. Смысл в том, что необходимо, чтобы он мог чувствовать знак разницы.[/uquote]Давайте не валить в кучу мух и котлеты. Смеситель - это только смеситель, он выдаёт на выходе не постоянное напряжение, а переменное, которое, понятно, никакого знака не имеет, только фазу, которая зависит от фаз входных напряжений. Вашу задачу проще всего, я думаю, решать микроконтроллером.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо, почитаю про микроконтроллеры.
Вернуться в «Теория»
