Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Согласен полностью с Вами по поводу цифровых устройств и более продвинутых микросхем. Но здесь микросхема моно прекрасно себя ведет. Есть любители радио типа старых ВЭФ или Спидол. Не трогая там ничего внутри и не куроча внешность - просто диапазонную планку прикрутил и слушай ФМ. Не нужно, открутил ее за полминуты и приемник в первозданном состоянии.
- Талгат7174
Хорошие укв тюнеры на этих м.с.
Я тоже их уже давно использую: http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... sc&start=0
Можно и китайские пьезики применять, но с предварительной проверкой-отбраковкой.
- Талгат7174
Полностью с Вами согласен. Правда с одним исключением: зарекся покупать в Китае микросхемы и фильтры. Два раза заказывал, количество брака ошеломляет. Видимо они "сбагривают" какие-то старые запасы некондиции. А вот из Европы шлют качественные комплектующие. Сделал уже свыше сотни экземпляров. Только один попался комплект неработающий, да и то грешу на свой косяк - перегрев при пайке.
Мне с китайскими м/с повезло больше. Из 25 только одна неисправна, и тоже грешу на то, что перегрел сам - поленился включить менее мощный паяльник и залез 100 вт-ым.
Пьезики я заранее подбираю на тюнере-макете. Сделал из колодки под м/с переходные колодки под фильтры. Да, не все из них хотят дружить друг с другом, но подобрать комплекты можно.
- (166.88 КБ) 1102 скачивания
- Талгат7174
Отличная вещь! Но я получаю уже готовые подобранные согласованные комплекты из Литвы, поэтому сейчас геморрой в отборе фильтров, дискриминаторов и микросхем пропал. А вот приборчиком, помогающим точно подобрать индуктивности и емкости обзавелся (скоро прибудет). Много времени уходит на точный подбор их параметров.
http://radio-kits.ucoz.ru/index/izmerit ... c_esr/0-30
У меня давно уже есть VC6243 для измерения емкости и индуктивности.
В тюнерах я правда ничего и не подбираю. Там и так всё сразу запускается, только растяжением витков выставляю границы диапазона и сопряжение по всему диапазону. Но эти операции уже отработаны почти автоматически.
Талгат, успехов вам в радиоделах!
Рад знакомству. Что то надо будет, обращайтесь, помогу чем смогу.
Правда я в основном занимаюсь восстановлением стареньких ламповичков: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=18 ... &sk=t&sd=a
А вот, чтобы продлить им радиожизнь, в некоторые вставляю такой укв тюнер.
73!
73!
- Талгат7174
Михаил, доброго вечера! Впечатлен Вашей коллекцией ))). Действительно, чтобы понять чего это стоит энтузиасту, нужно самому хоть раз восстановить древний аппарат. Поэтому респект и уважение! Мой основной давний интерес - радиоприем (регенеративные приемники). А ФМ
для ВЭФов занялся по просьбе друзей, желающих продлить жизнь своим советским транзисторам.
Взаимно 73!
Взаимно 73!
- Талгат7174
Специально попросил неопытного пользователя прикрутить планку ФМ (для чистоты эксперимента). Результат по быстроте даже самого удивил. Мне показалось, что я сам дольше ковыряюсь ))) https://www.youtube.com/watch?v=MRw0Kbccp10
у меня вэф спидола на дв-св-кв конкурент (с отрывом вперед) иным приемникам (ходовые диапазоны 19-22, 25-31, 41-60), но когда прохождения нет - то укв тоже нормально (звук какой то душевный у нее, ничего иного и рядом нет по неутомительному звучанию
ну и долгоживущая от 6 х r20 чрезвычайно
- Талгат7174
Верно подмечено - "неутомительное звучание"! Вроде бы и навороченные приемники на ФМ есть, а слушаю только ВЭФ или Спидолу.
- Талгат7174
Пошел "вал" заказов именно на Спидолы 230,231,232. Не знаю чем это вызвано, но сразу говорю - посылайте диапазонную планку-донор на 52 м. Остальные не годятся. Если такой нет, тогда придется подождать пока придумаю как приспособить остальные КВ планки с этих моделей.
- Талгат7174
Планка ФМ. Расположение станций на ВЭФ-Спидола 10.
https://www.youtube.com/watch?v=MyI3pVeRnqc
вот мне интересно - появится ли тема про планки для приема интернет-радио , когда отменят аналоговое ЭфЭм вещание ?
- Талгат7174
- Талгат7174
Как и обещал, нашел способ применения всех коротковолновых планок-доноров от Спидол 230,231,232 для монтажа там планки ФМ. До этого момента подходила только планка от диапазона 52 м, так как там определенный рисунок печатной платы на планке и соответственно определенный порядок расположения "ножей"-контактов.
- (70.61 КБ) 873 скачивания
- Талгат7174
https://www.youtube.com/watch?v=TBae88WH6og
Видео по использованию всех КВ планок от Спидол 230 231 232. Ранее подходила по расположению "ножей" только планка на 52 метра.
Кстати а на наш диапазон УКВ 65-73 планки не делали?
- Талгат7174
Добрый день, один раз только заказывали в Германию, но делал "вслепую", так как в нашем регионе "нижнего" УКВ вещания нет. Витки подбирал. Для страховки вместо керамических постоянных конденсаторов поставил подстроечники. Жалоб не было.
- musor
- Друг Кота
