Мелкие вопросы по теории
Согласен, получается не столько величина потока (тока) важна, сколько скорость изменения. При разрыве цепи скорость стремиться к бесконечности
Вам mickbell уже написал: в коммутационном режиме ток на индуктивности не может измениться скачком, также как и напряжение на конденсаторе. Значит при вашем разрыве ток/поток не изменится . А вот насчет стремления, это зависит от схемы
Если цепь замкнута, и вы ее резко разрываете, то в разомкнутой цепи (в момент =0) куда ток пойдет? Ведь для тока нужен замкнутый контур.
Последний раз редактировалось сэм53 Вс июл 16, 2017 18:42:58, всего редактировалось 1 раз.
КУДАНИБУДЬ...чтото пробьет либот саму индуктивность либо ключ либо обвязку
Я рассматриваю идеальный вариант L, на практике он пойдет по пути наименьшего сопротивления .
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=3146226#p3146226"]А реальный какой?[/uquote]А реально - всё зависит от схемы.
1. Если ток через индуктивность рвётся "механическим" контактом, то ЭДС самоиндукции (E = -L*dI/dt) будет такой, чтобы зажечь дугу или искру.
2. Если он рвётся полупроводником, то ЭДС самоиндукции будет такой, чтобы пробить полупроводник.
3. Если ну никак не получается пробить контакт, то пробьётся изоляция между витками.
По-другому не может быть, иначе получится, что энергия, запасённая в магнитном поле индуктивности, пропала никуда, то есть закон сохранения энергии нарушен. Это, разумеется, невозможно, поэтому всё будет сделано для незыблемости этого закона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Прошу пардону, что влез.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня вопрос!
Перестала работать люминесцентная настольная лампа как на фото. Была подключена к сети но сама лампа выключена. Однажды почувствовал едкий запах горелого - это стал плавиться пластиковый корпус с трансформатором. Почему транс вдруг сгорел на холостом ходу не понятно. Могу лишь сказать, что в сети у нас днем ~230, а ночью ~250, сгорел в полночь когда спали.
Схема лампы такова: Сеть ~220 -> трансформатор 220~220 -> выключатель -> лампа. Трансформатор заменить нечем.
Можно ли включить лампу напрямую в сеть без гальванической развязки, чем чревато? Или лучше купить новую настольную лампу?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
межвитковый пробой....соответственно вырос ток в первичке.отсюда перегрев.
напрямую я-бы не рискнул
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3147911#p3147911"]У меня вопрос!...
Перестала работать люминесцентная настольная лампа как ...
Можно ли включить лампу напрямую в сеть без гальванической развязки, чем чревато? Или лучше купить новую настольную лампу?[/uquote]
какая НАХ трансформатор там им и не пахнет обычная схема баласт из дроселя лампа с встроеным СТАРТЕРОМ
дросель можно заменить любым другим для ламп 5-11вт они там типовые
никакой галваноразвязки там нет если включишь без дросеея будет ...взрыв И БАХ
если есть желание поставте плату ЭПРА и выкусайте стартер из лампы
вот именно, стартер надо убирать, а-то я не знал, что он там имеется, и включил с электронным балластом. новая лампа горела нормально, пока кореш не принес проверить б/ушную,
так я узнал, что в лампе внутри стартер. давно это было, когда только клл появились.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3147911#p3147911"]трансформатор 220~220 -> выключатель -> лампа. Трансформатор заменить нечем.
Гальваническая развязка - это странность очень большая. Не нужно совершенно, все нормальные лампы без этого работают
Но вообще лучше купить новую лампу. Потому что эксперименты при таком уровне знаний могут быть небезопасны для жизни. Да и хер его знает зачем на самом деле там ненужный трансформатор, может изоляция с металлическими частями плохая.
даон не видит разниц между тыром и дыром
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3147941#p3147941"]какая НАХ трансформатор там им и не пахнет обычная схема баласт из дроселя лампа с встроеным СТАРТЕРОМ
дросель можно заменить любым другим для ламп 5-11вт они там типовые[/uquote]Извиняюсь, не знал, что там дроссель. Скажите, если я куплю аналогичную светодиодную лампу с таким же цоколем G23 - её ведь можно включать напрямую в сеть?
- (183.33 КБ) 1444 скачивания
- (223.22 КБ) 1152 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3148094#p3148094"]А если дырроссель - почему он сгорел когда лампа была выключена?[/uquote]
все потому,. что там двухобмоточный дроссель, а ни какой не трансформатор. вот между витками видать и произошел пробой. у меня, та что я на элбал переделал, тоже транс был горелый. а катушка, хотя и двойная, намотана на одном каркасе. и одном керне.
