Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Очень большие интервалы сделал. Мощность зависит от квадрата напряжения. Возможно паять сможешь только при 190В. Хотя проверить не сложно.
Сообщение серёга679 »
непонел что за квадраты напряжения
Добавлено after 3 minutes 21 second:
я просто намотал одну первичьку на железо от неё зделол отводы зделал типа делитель на холостых транс 0.2 а жрет вот инезнаю много ли нет
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Мощность зависит от квадрата напряжения.
Но температура зависит от мощности тоже нелинейно.
Короче проверять надо. 0,2А многовато но сойдет если не греется на ХХ. Включи и оставь на часок без нагрузки но под присмотром, если не сгорит и нагреется чрезмерно то сойдет
Сообщение musor »
Телекот писал(а):температура зависит от мощности тоже нелинейно.
ну почемуж джоуль и ленц они и в раше -ненаши
НА ХХ НЕ СМОТРИ У Латр 9м он до 1а был и ничо работал десятки лет... в РНА которые klkz лампотелеках тоже ХХ до полампера норма -а ваши 0,2 даж через чур хороши
musor писал(а): ваши 0,2 даж через чур хороши
не хороши (типовой ток ХХ для транса 120Вт порядка 50-70мА) но если 0.2А обусловлены недомотанностью или большим зазором то сойдет и хер с ним, а если КЗ витками то песня уже другая!
ну за час с поялом нагрелса до 31 градуса как на хх будит незнаю
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
транс и взял от ламповова ток мафана
Сообщение 6ф1 »
Пойдет, жить будет. Просто отводы надо было делать 180-185-190-195-200 примерно.
А 50 и 80 паялу ниочем.
ну так получилось ну а50 и 80 можер ипригодятса а так ну надо было бы почаше отводики
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
всем посибо огромное, буду галентник припаевать и собирать
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Еб*ть ту Люсю... :shock: А зачем вы транс мотаете для такой элементарной задачи? Это же не практично. Можно было спаять платку 50*50мм с теми же параметрами
Да еще и 200мА сверху добавили. Паяльник 40 ватт, и ваш транс еще + 45 ватт )))) Паяльник стал жрать в 2 раза больше, за то греется меньше :)))
PS: Спасибо, поржал
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
C.O.B.R.A. © писал(а): Паяльник стал жрать в 2 раза больше, за то греется меньше :)))
Не стал он жрать в 2 раза больше, 0.2А ток реактивный. Паяльником на 220В по хорошему паять только кастрюли, включение его через трансформатор весьма полезно так как спираль его по жизни весьма склонна к пробоям на корпус.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
серёга679 писал(а): буду галентник припаевать и собирать
Если галетник на 11 положений, лучше припаивай через одну ламель так надежнее.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте ну жен ли радиатор для микросхемы типа lm 03 05 вольт при входном от 6 до 12 стабилизаптор нужен для питапния приемника с выходом о7 ват. при питании более слабого приемника и уменьшения напряжения от 7 вольт до трех не было заметно особого нагрева . некоторые образцы микросхем имеют пластиковый корпус подходят ли они для такого стабилизатора
Сообщение Martin76 »
Нужен или нет радиатор зависит от рассеиваемой стабилизатором мощности, которая считается по известным формулам.
Сообщение vovw »
какие это формулы
Сообщение AlekseyEnergo »
Ну как то так. Как пример
Рассеиваемая на м/с стабилизатора мощность - (13В-5В)*0,4А+13В*0,006А=3,278Вт. Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда (из даташита) - 60°C/Вт. Максимальная температура кристалла (тоже из даташита) - 150°C. Перегрев кристалла относительно окр.среды 3,278Вт*60°C/Вт=197°C. Температура кристалла при комнатной температуре 25°C (причем при интенсивном обдуве, а не просто за счет естественной конвекции) -> 25°C+197°C=222°C, что превышает максимально допустимую для него температуру.
Самый приемлимый вариант решения проблемы (при невозможности применить радиатор) - снижать величину входного напряжения.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение vovw »
уменьшить не очень желательновходное напряжение источник питания внешний и могут давать 12 вольт приходиться исходить из этого и еще стоит ли в схему стабилизатора установить предохранитель и на вход диод от неправильной полярности микросхема приемника на 5 вольт можно ли внести в схему стабилизатора изменения что бы выход был немного меньше 5
Сообщение jittergain »
Подскажите, пожалуйста полевой транзистор или его параметры для запитывания 3.5В-лампочки от батарейки при подаче (звукового) сигнала мобильного телефона.
Батарейки нынче разные бывают. Но если батарейка телефона, то в принципе почти любой.
Сообщение Полосатый »
А если светодиод вместо лампочки, то тем более почти любой :) а телефон там или не телефон - транзистору пофиг, главное максимально допустимое напряжение на затворе не превышать.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение diesel170 »
Только не стоит забывать, что мобильный телефон не выдаст напряжения более 3,7 В и что не каждому полевику это пофиг.
Поэтому либо ставить полевик с управлением от 3В, либо нагружать выход телефона на повышающий трансформатор.
