Прошивка TQFP адаптер в DIP
Сообщение 7seg »
Всем здравствуйте.
Никогда не брал в руки TQFP корпуса ) но как обычно рано или поздно приходит знакомый со словами "Бро ну ты типа же шаришь в этом деле, залей прошивочку" ))
Ну что же пришлось пообещать помочь. В наличии есть программатор MiniPro TL866CS, SPI у него нет (. Встречал кто печатку для
адаптера TQFP32 ->DIP ?. Нашел несколько но прочитав комменты понял что это не адаптеры а переходники для макетирования.
andrei23061996@gmail.com
Сообщение korob »
7seg писал(а):...что это не адаптеры а переходники для макетирования.
Что в вашем случае одно и тоже.
Сообщение musor »
при помоши пришепки прижимать к контактам на плате можно через слоеные резинки от дисплев
вообщет 866 идем уже с набором переходников под все корпуса вроде колхоз не нужен
Сообщение korob »
TQFP, к сожалению, в комплекте нет. :(
Сообщение Martin76 »
Для МК в таких корпусах обычно внутрисхемное программирование используют.
Сообщение musor »
для этого разработчик должен напрячся ии развести ноги на разьем китаюзы ообычно это делают(пример волтметры и еэсэрметры а вот любители редка
И любители должны стараться это делать, иначе любое изменение прошивки выльется в увлекательный процесс выпайки чипа, зачистки его ног, чтобы был контакт в панельке и тд, в отличие от просто подключил разъем, прошил и УСЁ! Да и несколько циклов перегрева МК может просто не выдержать.
akl
Сообщение akl »
[uquote="7seg",url="/forum/viewtopic.php?p=3161925#p3161925"]В наличии есть программатор MiniPro TL866CS, SPI у него нет[/uquote]Переделать на TL866A не пробовали? На vrtp есть тема http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&st=1230#
Сообщение 7seg »
Страшно переделывать )
Добавлено after 1 hour 15 minutes 6 seconds:
Мб кому пригодится, печатка TQFP32->DIP28 (600).
Переходник.lay
TQFP32->DIP28
(12.87 КБ) 515 скачиваний
Сообщение korob »
Нее. :? Здесь лучше TQFP32==>DIP32 Pin-to-Pin переходник использовать, а в программаторе выбирать корпус TQFP32. Прикрепляю правильный переходник.
7seg писал(а):Страшно переделывать
Здесь не столько страшно, сколько то, что понадобится для прошивки по ICSP ещё один программатор умеющий шить по ICSP и работать с МК PIC18F87J50.
TQFP32 - DIP32.lay
(111.48 КБ) 545 скачиваний
Последний раз редактировалось korob Вт авг 15, 2017 07:20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 7seg »
Жаль что в MiniPro софте нет возможности выбора TQFP корпуса. там только дип.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
По крайней мере для моей микрухи.)
Сообщение korob »
:oops:
Точно. С PLLC-32 путаю. :facepalm: Много памяти программировал в PLLC-32, вот и запомнилось про выбор корпуса.
Вернуться в «AVR»
