Давно хотелось сделать парогенератор своими руками. От парильщиков электронных сигарет услышал про термоконтроль.
Т.е. если спираль нагревателя сделать из титана или никеля, то при изменении температуры спирали, так же будет изменятся сопротивление (статья в wiki).
Через спираль течет большой ток порядка 10-12 ампер, нагрев спирали предполагаю изменять через мощный полевой транзистор используя ШИМ.
Есть несколько вопросов:
1. Как измерить сопротивление спирали через которую уже течет ток? Пока единственная мысль, оградить ее реле и отключать физически от схемы, но в электронных сигаретах с температурным контролем нет реле.
2. Сопротивление изменяется незначительно, примерно 1 ом на 50 градусов, как можно повыстить точность определения сопротивления.
Заранее спасибо за ответы.
