Создание ЧПУ
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3145758#p3145758"]Кто может подсказать, что за винт с гайкой на этом фото?[/uquote]
Устранение люфта подшипника.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Тоже себе так сделал..
У меня внутри стоят разрезанные подшипники, типа таких.. https://ru.aliexpress.com/item/LM10UUAJ ... 88155.html
И прижимает и зазор регулирует.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Прошу специалистов совета. Для фрезеровки платы, лучшеб фрезеровать небольшие участки фольгированнои платы. На ваш взгляд, широкие площадки меди сильно отрязятся на функциональности работы устройства? На скрине одна и таже плата с разными по ширине площадками.
Инвалиды, тоже люди
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Бурабат, всё зависит от функциональности конкретного устройства. Многие будут продолжать работать без проблем, но есть масса типов устройств, где разводка платы кардинально важна для нормальной работы, поэтому бездумно менять рисунок платы только ради удобства изготовления, это совершенно неправильно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
selenur
Re: Создание ЧПУ
Сообщение selenur »
Бурабат - ЧПУ контроллеры, или программы управляющие ЧПУ контроллерами, работают посредством исполнения так называемого G-кода, есть команды типа X10 Y15, которая означает ехать в заданную точку, а есть команда M3, и M5 используя их включают и выключают на станке шпиндель или лазер, в твоем случае исполнение этих команд на контроллере на одном из выходов будет появляться или исчезать управляющий сигнал, т.е. +5 вольт, или 0. Через мосфет можно легко будет управлять соленоидом.
Добавлено after 12 minutes 31 second:
К стати я пробовал маркером рисовать дорожки, но идея провальная, т.к. часто текстолит неровный, ещё и перо маркера имеет свойство менять форму диаметра, даже при небольшом повышении нагрузки, так-же первую минуту пишет нормально, а потом резко перестает писать, т.к. чернила уже не успевают в нем течь... И много других подводных камней....
Обо мне: selenur.ru
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
[uquote="selenur",url="/forum/viewtopic.php?p=3146330#p3146330"]Бурабат - ЧПУ контроллеры, или программы управляющие ЧПУ контроллерами,.[/uquote]
Очень благодарен за помощь. Спасибо всем за терпение к моей неграмотности.
Инвалиды, тоже люди
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
А кто чем смазывает направляющие подшипников скольжения?
В Сети что-то однозначной информации не находится. Сам же пробовал силиконовой смазкой-спреем - нормально, но уж быстро слишком сохнет. Также, пробовал Castrol LMX - так с ней вообще ерунда - туда-сюда прогнал, смазка сбивается как на фото ниже под стрелкой (зелёные сопли), и снова направляющие сухие - даже пальцем не чувствуется масляной плёнки:
Scald
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Scald »
Видел молибденовой смазывал кто-то. Вроде не жаловался :)
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Scald, это типа такой?
Scald
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Scald »
Точной марки не припомню правда, но основа та же.
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Да, любая смазка для ШРУСов, она практически вся молибденовая. Идёт, как для высоконагруженных узлов. Я каретки в рельсах ей мазал, полёт отличный.
Белк
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Белк »
Вообще смазывать нужно не валы снаружи, с них всё равно первым же проходом всё снимет как на фото, а подшипники изнутри, там где шарики бегают. При этом смазка по большей части будет оставаться внутри, валы будут почти сухие, но со временем смазка всёже будет расходоваться, потому периодически нужно восполнять, а лучше менять полностью с промывкой, хотя возни конечно много, я такое раз в год, а то и реже делаю.
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
так это, "там где шарики бегают", или подшипники скольжения?)
Белк
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Белк »
Я конечно могу представить что там на фото действительно подшипники скольжения, но очень сомнительно, больше похожи на линейные подшипники качения и шарики там таки бегают.
DMUTPUUM
Re: Создание ЧПУ
Сообщение DMUTPUUM »
подскажите, как правильно сверлить на станке отверстия разного диаметра в плате?
плата в диптрейс,
программа mach3
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Лягко :))
Вот ваял http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/
Делается УП а потом просто меняются сверла.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Экспорт сверловки..
В mach3 нужно сделать так, чтобы станок останавливался для смены сверла.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1980674
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1980895
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1980908
DMUTPUUM
Re: Создание ЧПУ
Sailanser
Ruzik
Спасибо, четко, понятно, а обрезка по контуру из диптрейса делается?
Последний раз редактировалось DMUTPUUM Пн авг 14, 2017 20:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
DMUTPUUM
Напрямую на станок нельзя, только через сторонний софт. Экспорт через DXF, далее открыть например в Арткаме..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт авг 15, 2017 12:47:18, всего редактировалось 1 раз.
DMUTPUUM
Re: Создание ЧПУ
Ruzik
Спасибо, я бы еще недели 2 искал как...
