Форум РадиоКот • Просмотр темы - Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Текущее время: Пн янв 12, 2026 08:43:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1081 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 16:15:14
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Пока жду детали для версии на ИВ-21, собрал еще один экземпляр на ИВ-18.
Датчик температуры вынес на плату основу, а в левом кольце расположил виброзвонок для тактильной обратной связи от сенсоров.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:19:33
Рейтинг сообщений: 9
Красота, а у меня они что то не заводятся, светятся все сегменты.
Интересно то, что на кнопки реагирует, значит контроллер работает
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:36:23
Карма: 16
2 leha1984
Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:37:16
На работе, завтра будет доступ
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:39:57
Карма: 16
Ок, пишите завтра. Я на работе буду доступен. Будем копать вместе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:40:51
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
leha1984 писал(а):
...светятся все сегменты.
Похоже что нет питания индикатора -23В. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:43:24
Хорошо, если не буду завален работой напишу.
Питание -23 есть
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 09:39:29
Карма: 16
2 leha1984
А какой вариант платы MCU и ПН Вы использовали?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 10:17:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 658
Grey1975, не поделитесь скрином из программы расчета колечка?
Буду Вам примого благодарен.
Как не подставляю в ExcellentIT, не сходится кол-во витков :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 10:27:34
Карма: 16
А я опытным путем обмотки подбирал...
Вот так по расчету:
Реально:
Первичка 2х5 - 0.3
Вторичка 2х35 - 0.1
Накальная 2х1 - 0.3 + токограничительные резисторы 5,6 Ома.
Это для КФ1211.
Чуть не забыл:
С одной из ламп пришлось уменьшить количество витков в первичке до 2х3. Частота преобразования была 200kHz.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 19:08:13
Эх, так и не добрался я сегодня до осциллографа. Плата MCU с DS1307, ПН на КФ1211ЕУ1.
Собрано два образца, с обоими такая беда
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 22:19:26
Карма: 16
Странно, все платы я в "железе" проверял. Скачаю, что вкладывал - перепроверю.
Вы последние ревизии делали?
Добавлено after 1 hour 50 minutes 33 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Платы MCU и лампы проверил - ошибок нет.
Можно фото этих плат?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 06:05:21
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 09:37:28
Карма: 16
Вроде все правильно. А с чистым контроллером что происходит?
У SergeyK была похожая проблема при обрыве дорожки между AVCC,ARef и VCC,VCC.
Проверьте на всякий случай соединение между обозначенными точками.
У меня была такая проблема, когда отвалился электролит в цепи -27 Вольт, что привело к пульсациям и транзисторы были постоянно открыты.
А еще проверьте нет ли КЗ между ножками контроллера. Может к такой же бяке приводить.
P.S. Лампы у Вас прикольные, на прозрачной подложке, мне только на черной попадались... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:21:01
Выдалась сегодня на работе свободная минутка. Посмотрел сигналы на выходах контроллера осциллографом - на одних выводах постоянное напряжение +5в (не помню сетки или аноды), на других импульсы. Ножки контроллера на КЗ прозвонил, также проверил контакт между указанными точками, тоже все ок. Может вообще вся беда в китайских транзисторах в цепях лампы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:27:25
Карма: 16
Импульсы должны быть везде. И на сетках и на сегментах. Высокий уровень (+5В) - сегмент погашен (сетка "закрыта" - все сегменты в разряде погашены). Завтра ещё раз скомпилю прлшивку под 1307 и выложу. Может там накосячил где.
Между ножек транзисторов КЗ нигде нет? Посмотрите осциллографом плату MCU без платы лампы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:37:37
Тогда тем более не понятно, если при +5 сегменты должны быть погашены, а они все светятся. НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.
Отдельно плату MCU тоже смотрел - также
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:40:43
Карма: 16
Транзисторы точно DTA114?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:41:43
С китая пришел пакетик с такой надписью)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 19:43:11
Карма: 16
На них маркировка 14 на корпусе. Если моя памяти ни с кем не спит.
