ВСЁ про Eagle
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Всё нашёл спасибо
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение SanyaNet »
Такое дело: Элемент - "С1", Package - "C-5", Library - "discrete".
Чего-то не нахожу такую библиотеку и такой Package. Что за "discrete"?
Где взять нормальное лекарство для версии 16r1?
А то после приёма побочные эффекты...
Где библиотек докачать?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
SanyaNet писал(а):Где взять нормальное лекарство для версии 16r1?
KakEagle.narod.ru
SanyaNet писал(а):Где библиотек докачать?
на оф сайте - Cadsoft.de
Abakt писал(а): http://KakEagle.narod.ru
Да, класная настойка, и к r1 подошла.
А что насчёт Library - "discrete"?
Как мне редактировать Пакажес обекта если библиотеки к котрой он относиться нет? Да и элемента такого нет. Он может гдето в файле схемы сидит?
Благодарю за столь скорый ответ.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
не понял вопрос.
Abakt писал(а):не понял вопрос.
На чертеже присутствует Конденсатор: Дивайс - CAPNP-5 c Пакажесом С-5. В информационном окне указанно, что пренадлежит библиотеке "discrete". Но не нахожу не CAPNP-5 не С-5, и не библиотеку "discrete". Как такое могит быть?
Сообщение Spider »
У игла довольно интересная система. Он собирает схемы и платы с куском библиотеки, оставляя только ссылку на исходнй код. Т.е. если вы создали схему с некой сторонней библиоткой, то она 100% откоется у всех (при наличии лицензии) даже у тех, у кого нет этой библиотеки. Но вот изменить этот компонент или извлечь его из схемы у меня пока не удалось. Если есть способ - сообщите.
На всякий случай приаттачил рекарство (надеюсь с правилами форума не порамсим, но заранее прошу прощения). У меня дла .4.16 годовой давности работает как для Вин так и для *никс. Попробуйте для р2.
ECRK.rar
Лекарство
(29.37 КБ) 1111 скачиваний
Spider писал(а):У игла довольно интересная система. Он собирает схемы и платы с куском библиотеки, оставляя только ссылку на исходнй код. Т.е. если вы создали схему с некой сторонней библиоткой, то она 100% откоется у всех (при наличии лицензии) даже у тех, у кого нет этой библиотеки. Но вот изменить этот компонент или извлечь его из схемы у меня пока не удалось. Если есть способ - сообщите.
Мне стало известно, что необходимая мне библиотека "Discrete", имееться в более ранних версиях. Скачав версию 11r2 я получил то, что было необходимо.
Однако, вопрос замены компонента одной библиотеки, на компонент другой, остаёться открыт...
Сообщение Disona »
Всем привет, вот неделю назад начал заниматься всяким паянием-рисованием плат, то есть сами понимаете, такого нуба как я ещё поискать :).
И тут недавно услышал об этой проге, поставил её и значит решил потренероваться, перерисовать схемку из книжечки. И значит провода нарисовал, а дальше-то надо вставлять конденсаторы, резисторы... Ну вобщем где там ресизстор и транзистор в библиотеке деталей я нашёл. А вот конденсаторы не нашёл. Это вот первая проблема.
И вторая: у меня есть можеди деталей, но все они отечественные (КТ315Д.....). А есть какая-нить таблица аналогов импортных, ибо в Eagle все детали заморские...
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Disona писал(а):есть какая-нить таблица аналогов импортных, ибо в Eagle все детали заморские...
в гугл всё есть.
http://www.google.ru/search?as_q=%D0%9A ... afe=images
Сообщение Spider »
Как-то встречал, что игл умеет экспортить платы в векторный формат, но так и не нашёл как. Во всех экспортах только расты. Может я не туда смотрю а?
Сообщение Sailanser »
Spider
Итак открываешь плату которую надо в вектор перегнать потом жмешь на кнопку CAM откроется окно.
В позиции Devise выбираешь EPS в позицию Scale ставишь 1 в поле File название и путь для файла потом выбираешь те слои что тебе надо и жмешь Process Job если надо чтобы и отверстия под выводы тоже были то свавишь галочку на Fill pads вот и все он сделает файл потом просто заходишь в тот кактало куда указывал путь вывода файла и меняешь его расширение на *.eps вот и все вуаля у тебя векторный файл.
Сообщение Furcat »
Народ а где кол-во слоёв ставиться ? а то гн у меня всегда на 2 стороны разводит.
SfS
Сообщение SfS »
В P-CAD есть инструмент "линейка" - как в Игле померять расстояния между двумя точками ?
Сообщение propusk »
скажите, а где можно скачать Игл?
радиодело мне не надоело
Э...
Сообщение tych »
propusk писал(а):скажите, а где можно скачать Игл?
4-й ответ на этой (3-й) странице !!!
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение lamer5 »
Из каких форматов можно конвертировать плату (именно плату с дорожками) в Игловский формат или хотя бы в Eagle script? Пробовал различные конвертеры из DXF (на оф. сайте в разделе Downloads), создается такое впечатление, что они вообще не работают :(
Сообщение RaZen »
Кто нибудь может обьяснить почему у меня в игле не разводятся СМД микросхемы? уже все перепробовал...
Разводится все кроме СМД :cry:
Может я чтото нетак делаю...?
Сообщение brag »
есть такое понятие, как net classes и design rules.
почитайте про них...
их надо настраивать и при ручной разводке.
и вообще советую разводить все руками и головой..
скажем, такая плата разводится за 2 часа, если не спешить еще и с корректировкой схемы...
Eagle достаточно серьезная программа.это только на первый взгляд кажется топорной... В ней я обгоняю всх знакомых пикадщиков, особенно на больших многослойках ;)
(32.72 КБ) 1767 скачиваний
Сообщение Александр-Орск »
Привет всем.
Может не в тему, но спрошу так как мне очень надо :
Я развел печатку в EAGLE 4.16 ,хочу заказать изготовление плат в РЕЗОНИТЕ,но мне сказали что я должен им для оформления заказа прислать файлы GERBER со своей печатки.Так вот вопрос : как мне сделать этот самый GERBER из имеющейся у меня печатки,для чего он вообще нужен этот GERBER.Буду благодарен любой консультации.
Можете скинуть в АСЮ :394092168.
Алекс
