нужен "радиоэлектронщик - программист" для разработки проэкта светодиодный стоп-сигнал на микроконтроллере, элементная база управление и программирование на ваш вкус, светодиоды 5050, размеры стопсигнала 56см длинна 16см ширина, светодиоды вплотную друг к другу)
функции: обычный стопсигнал в полную яркость, при постановке на сигналку плавно загорается на полную яркость и плавно тухнет, при движении задним ходом мигает, и тд и тп)
питание схемы 12вольт, остальное на ваше усмотрение, бюджет проекта до 3000р связь ватсап вайбер и тд 896Ч18З288З спасибо за внимание
[uquote="estagent",url="/forum/viewtopic.php?p=3122723#p3122723"]нужен "радиоэлектронщик - программист" для разработки проэкта светодиодный стоп-сигнал...[/uquote]
Надо 1шт. для автотюнинга любимой машинки?
Если нет, то обращайтесь, контакты в подписи. Разработку можем выполнить за свой счет при производстве у нас.
[uquote="estagent",url="/forum/viewtopic.php?p=3122723#p3122723"]функции: обычный стопсигнал в полную яркость, при постановке на сигналку плавно загорается на полную яркость и плавно тухнет, при движении задним ходом мигает, и тд и тп)[/uquote]За такое нужно отправлять в вечный бан. Не должны поворотники мигать при движении задним ходом, для этого есть белый свет назад.
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3162762#p3162762"]По ПДД РФ не запрещено, а даже рекомендуют.[/uquote]Прошу указать на эту рекомендацию. Я таковой не припомню.
СКАЗОЧНИК писал(а):Тоже хочу посмотреть на рекомендации по ПДД. :roll:
mickbell писал(а):Прошу указать на эту рекомендацию. Я таковой не припомню.
Надеюсь Пункт 7.1 найдете, а там последний абзац.
Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.
А так как движение задним ходом, это сложный маневр для некоторых водителей, и эти водители могут создавать опасность своим ТС.
========= Правила ФорумаЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАРЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтитеЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
