Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Народ вы че все с дуба обрушились? 830 и крона просто созданы друг для друга, я бывало забывал выключить и валялся по двое суток, а потом еще долго пользовал. Попытка заменить в 830 крону на старое говно из мобилы это не жадность - это суперскаредность!!!! :facepalm:
Сообщение серёга679 »
а три нормально немного и как ты их зарижаещ оотдельности или все три банки и как они у тибя паследовательно иль паралельно с преоброзователем
Сообщение musor »
позже я заказал из китая модули степап (настроил на 8,6в) и зарядники лития и все давно работает работает от 1 банки т Нокия(1ач)влдазя внутрь
в dt9205 впихал огромную плоскую банку от планшета 3ач и эти модули в крышке низа прорезал шел полд гнездоо зарядки...(микро ec,) очень удобно потреблене в дежурном режиме микроамперы поэтому парится с отключением батареи не стао-понадеявшист на АЗ плату самой банки... просто раз в месяц заряжаю до погаса красного диодика и загара синева-под них просверлил дырку и сделал сдвоеный световод из куска световодного оптокабеля видно в 1 дырку оба диода но горит обычно тока 1 лиш в момент перехода на капелник горят оба-недолго
Спойлера в старой 1 схеме 2 или 3 банки ЛИТИЯ отстарых соток(однотипные) для зарядки тогда цеплял впаралель к лягухе на заряд отключая от схемы -стоял разьем куда каждая выведена 2ногами
Последний раз редактировалось musor Пн авг 14, 2017 19:17:35, всего редактировалось 1 раз.
у меня кроны на дней пять хватат а пом садитса и вет жестко особенно по замеру сопротивления
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
дорого наверно
Сообщение musor »
я на крону быстро забил -дорого +хрен купиш в ряде районов (например попал в КРЫМУ)
И ГЛАВНО САДИТСЯ КАКРАЗ КОГДА НАДО МЕРИТЬ А ЗАМЕНИТЬ НЕЧЕМ...
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
КСТАТЕ РАНЕ Я ПЕРЕДЕЛЫВАЛ 830 НА СТЕП-АП ОТ 1,5В АА Батареи или акум...схемке была кстат весма экономная у меня в отличие от тех чито тут обсуждали на форуме я ее сливать не стал ибо 1 SMD 2laer
2 деталей много включая SMD версию 317
а самому можно какнибуть смудрить павышалку напряжения шоб впихнуть в мультик
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
наматать микротранс павышающий
Сообщение UAzik »
Здраствуйте! Я новенький) На схеме 2 соединен с 2', а 6 с 6' что понятно.
Кто-нить объясните мне почему 7 соединен с 7', а не 8 с 8'?
http://img.radiokot.ru/files/107298/med ... fdcp9e.png
А ты еще мельче схему выложи и жди экстрасенсов. Сам то можешь прочитать чё выложил? :evil:
Сообщение musor »
дык че неясно то тс 180 стоит или тс200 там все стандартно-сердешка ПЛ у них ир половинки впаслет
Сообщение korob »
ТС180-2.
падскажите плиз спаял я два литиона не спалю ли я ими мультик без токоограничителя (резистора)
Добавлено after 55 seconds:
х знат как он отреогигует
Сообщение BF-2 »
у меня этих мультиков згорело шт 4...5, крону некогда не менял(только на первом), а все остальные месяц держали(минимум)
Сообщение Полосатый »
Если 2 по 3,7В, то в сумме будет 7,4В. Померить не судьба?
В другой теме писал про клещи UT210E - тот же мультиметр, а питание от 2-х пальчиковых батареек. И весьма компактный ... только немного рогатый :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение diesel170 »
[uquote="bezzabotna",url="/forum/viewtopic.php?p=3162280#p3162280"]Нужно сделать самый простенький бп на 12VDC от сети. Делать бы на гасящем конденсаторе, но у устройства, которое будет питаться от БП ток потребления варьируется от 10 до 70мА. Если считать кондер по максимальному току то получится 1uF, а при таком номинале и 10мА на выходе получатся почти те же 220В . Если ставить стабилитрон, ему это все придется проглотить. Ставить кренку - получится утюг. А потребление 10ма это основной ждущий режим. Не хотелось бы, чтоб в это время схема много потребляла.[/uquote]
Сделать стабилизатор на тринисторе. Тринистор работает в ключевом режиме и почти не греется.
Сообщение Artlav »
Есть две рядом стоящие розетки. В одну воткнут компьютер, во вторую - вентилятор (обычный, переменного тока, без какой-либо умной начинки).
При включении или выключении вентилятора (выключателем на нём) компьютер либо виснет, либо по монитору проходит рябь.
Соответственно, вопрос - как доработать вентилятор, чтобы этот импульс за его пределы не распространялся?
По-моему, одно из двух - г...
Либо компьютер, виснущий от любого чиха, либо вентилятор, дающий импульс, который выжигает всё вокруг...
Можно сделать так: включить параллельно выключателю вентилятора последовательную цепочку из конденсатора 1 мкФ и резистора 100 Ом. Они подавят искру на контактах.
Но всё-же, если ПК так реагирует на вентилятор, явно что-то не в порядке.
Сообщение NebelWefer »
подскажите: собираюсь попробовать повышающий DC-DC преобразователь. Как в подобных устройствах рассчитывать ток дросселя?
Сообщение UAzik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3162594#p3162594"]А ты еще мельче схему выложи и жди экстрасенсов. Сам то можешь прочитать чё выложил? :evil:[/uquote]
Понял, исправил.
Artlav писал(а):Соответственно, вопрос - как доработать вентилятор, чтобы этот импульс за его пределы не распространялся?
Включить вентилятор через сетевой фильтр. Выше описан один из вариантов, есть готовые с дросселями.
Сообщение UAzik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3162605#p3162605"]дык че неясно то тс 180 стоит или тс200 там все стандартно-сердешка ПЛ у них ир половинки впаслет[/uquote]
Конешно, но там первичка соединена конец с концом на начала 220. Вторичка на 250 в тоже конец с концом, а на начала нв диодный мост. Тут все понятно. А вот вторая вторичка, которая на 160 в, соединена начало с началом, а концы на мост. Ращве так можно? Нужно тогда все обмотки одинаково соединять, или я не прав?
