Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
oleg63m +100500
наконецто верный ответ нашии кс 162а кс 170а кс 175а кс 182а-симетричные!!!! они тоже цешкой никуда не звонятся надо проверять на ВАХ прибором с питанием не менее 15в!
про Д818 и их приемника 2с 191(в....у) несиметричны но тоже не звонятся есть еще такие электроники кс 531 (там внутри целый кристал с оу и ион с термокомпенсацией)
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
если аналной цешкой звонит а неааналной не звонит вы не умеетеи ИХ ГОТОВИТЬ и Вам калега ЗНАЧИТ ПОРА НАЗАД В ШКОЛУ изучаить тему "ИЗМЕРИТЕЛНЫЕ ПРИБОРЫ Клачификация,типы ,различия И КАК ИМИ ПОЛЗОВАТСЯ"
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3163488#p3163488"]oleg63m +100500
наконецто верный ответ нашии кс 162а кс 170а кс 175а кс 182а-симетричные!!!! они тоже цешкой никуда не звонятся надо проверять на ВАХ прибором с питанием не менее 15в![/uquote]
И тогда они покажут падение напряжения на них 0,8В? :cry:
Сообщение musor »
нетнепокажут ....покажут то что есть на деле...если там 8-9в то стока и покажет обратки ,если обычный зенер -покажет +прямое 0,7-0,9в
если не простой прямое... будет инфинити....
Сообщение ART_ME »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3163524#p3163524"]нетнепокажут ....покажут то что есть на деле...если там 8-9в то стока и покажет обратки ,если обычный зенер -покажет +прямое 0,7-0,9в
если не простой прямое... будет инфинити....[/uquote]
У меня показывает 0,8 В, значит у меня не двухсторонний стабилитрон, так? А тем более не термокомпенсированный диодом.
Сообщение rl55 »
musor писал(а): кс 531 (там внутри целый кристал с оу и ион с термокомпенсацией)
:shock: Откуда инфа?
Всегда считал их компенсированными диодом. Да и дифф. сопротивление 350 Ом при 3 мА вроде намекает на это...
Если бы внутри был ОУ с цепями обратной связи, то наверняка бы звонился каким-либо образом через его цепи в любом случае.
Мое мнение - там просто диод (или цепочка диодов) последовательно со стабом. Везде он так и описывался.
Сообщение diesel170 »
Мусор его наверное с КР142ЕН19 попутал. Может пива переборщил? :)))
Сообщение ART_ME »
Нашел в инете случай, где был спален второй модуль из-за невнимания к стабилитронам.
Стабилитроны эти используются для обеспечения двухполярного питания оптодрайверов IGBT. Включены они последовательно-попарно. Т.е. получаем + 16В и - 16В на каждое плечо модуля. В защите затвора, как мы помним, стабилитроны именно на 16 В, т.е. разработчик идет по краешку. Отсюда и повышенные требования к точности напряжения стабилитронов - они не должны мешать, но должны защищать при малейшем превышении заданного напряжения.
Если я прав, то вместо точных стабилитронов на 16 В в затворы можно поставить неточные на 18 В (максимально допустимое напряжение на затворе 20 В). Но это в том случае, если в схеме не применено какое-нибудь ноу-хау, в котором защитные стабилитроны участвуют и в формировании управляющего импульса. Или например фильтруют его от опасных радиопомех. Фирмачи такое любят.
Сообщение ART_ME »
Однако эта серва меня достала.
Почему в отсутствии модуля IGBT и оптодрайверов на затворах верхних транзисторов - 8,3 В, а на затворах нижних - 0 В?
Не, я знаю, что и минус, и ноль будут держать IGBT закрытым, на зачем их делать разными?
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3163594#p3163594"]
:shock: Откуда инфа?.[/uquote]
стыдно, дядька, дожил до седых усов а не знаешь. акадэмик мусор он правду говорит, самый настоящий параллельный
стаб а-ля тл431 с параллельным умощняющим транзистором. кстати стоили, (по крайней мере у нас в совейчкие годы рублев так 14)
на уровне унчика ун14го.
правда я тоже встречал внутреннюю схему случайно. в каком-то из журналов. возможно в мурзилке, мусор статью написал :)))
но точно было. может, правда вначале так делали, потом стали упрощать конструкцию в направлении удешевления, кто знает(секрет технологий :))) )
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Чего ж он поначалу питался аж от 200-х вольт постоянки и сравнительно большим рабочим током с такой-то совершенной схемой? :)))
И почему не звонился через его внутренние элементы?
Тебе за какой год с платы выдрать для экспериментов? :))) Пока валяются еще...
Хотя самую простую конструкцию с умощняющим транзистором не сложно и представить - стаб между к-б, при этом переход б-э будет выполнять термокомпенсирующую функцию, как диод.
А мало одного перехода - составной транзистор... :idea: Как, достойная идея?... :)
Сообщение oleg63m »
да у мняу самого гдето баночка валяется изпод карамелек, а может уже и не валяется...
но была точно. а, кстати в буржуйцких телах тоже питается от высоковольтного, и ничего. а наши то у них содрали...наверняка.
и кстати ихние стабы в корпусах от транзисторов почемуто законсервированы, и надписи частенько ic возле написаны :)))
а ведь не спроста это "жжжжж"
Сообщение rl55 »
Так предложенная мной конструкция тоже уже как IC должна маркироваться, если у них...
Как-то на этикетке увидел схему КТ972. Думал в нем два транзистора, а там целая куча... Прямо IC :)))
Кстати, продавались в былые времена дистанционки для 3УСЦТ. В них был встроенный стекляный стаб на 32В. Так термостабильности никакой. Я просто брал питание со штатного КС531, иначе только и подстраивай каналы...
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3164616#p3164616"]и кстати ихние стабы в корпусах от транзисторов почемуто законсервированы,[/uquote]
У нас тоже 531-й позже был в транзисторном корпусе.
Сообщение korob »
rl55 писал(а):У нас тоже 531-й позже был в транзисторном корпусе.
И не в одном, в КТ-26 и КТ-27.
Сообщение roller83 »
Помогите опознать элемент на плате. Обозначение на плате in1, in2. Такой же элемент (меньшим размером отсутствует в углу, вот думаю что туда впаять . Это плата контроллера светодиодов ДХО в фаре.
(142.62 КБ) 412 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Катушки индуктивности.
[uquote="roller83",url="/forum/viewtopic.php?p=3168142#p3168142"]Помогите опознать элемент на плате.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/b82477g4104m
Благодарю всех откликнувшихся
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
Как бы теперь узнать индуктивность той катушки что там стояла, фото платы не могу нарыть нигде.
А если плату протереть, там ничего не написано?
Что то типа B82 написано под отсутствующей катушкой
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Попробую 82 мкГн
Сообщение Али777 »
Все доброй ночи уважаемые коты. Сгорел элемент на плате. По надписи ничего не находит в поисковике. Плата естественно не работает(RFID считыватель). Что это может быть предположительно? Транзистор или стабилизатор. Сопротивление примерно 2-4 кОм между ножками.
Вернуться в «Практика»
