Полезный моддинг - спектроанализатор + часы
Сообщение ViktorZ »
Всем доброго времени суток!
Прошу вашей помощи.
Реально ли выводить текст на этой матрице?
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
И еще. У меня 2 светодиодные матрицы 8Х8, а на схема используетья 2 матрицы 5Х8? Вопрос. Как мне подключить мои матрицы??
Сообщение ViktorZ »
Как подключать светодиоды к схеме? На схеме просто фото матриц и к ним провода! А как место матриц подключить светодиоды?
И еще ПОЖАЛУЙСТА, выложите прошивку под ATTINY2313! Так как AT90S2313 уже давно не продают у нас и он стоит гараздо дороже чем TINY!! :cry:
Сообщение mr.Kirill »
Автор, советую для начинающих, кто собирает и не совсем понимает в программировании указать конфигурацию фузов.
Сообщение ViktorZ »
Фузов??? :shock:
Сообщение Aheir »
mr.Kirill писал(а):Автор, советую для начинающих, кто собирает и не совсем понимает в программировании указать конфигурацию фузов.
В AT90S2313 нет ни фузов, ни фьюзов, ни даже вовсе fuse-bits... :)
А вот в ATTiny2313 - другое дело. До которого, впрочем, у автора руки пока не дошли.
Будем надеяться, потому как тинька все же действительно актуальнее AT90S2313.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Radan »
Идём на http://avr123.nm.ru/08.htm.
Ищем Установка фьюзов fuses для ATtiny2313,
столбец AT90S2313 compatible setting (совместимость).
Программируем фьюзы и заливаем прошивку от AT90S2313.
Всё работает, сегодня сам проверил.
Сообщение Aheir »
Тем лучше :)
ZER
Сообщение ZER »
Извините а кто нибудь делал такой проект на с++ и для меги16?
Сообщение Snake_sx_1 »
Расскажите как такую матрицу самому сделать,светодиоды как соединять?
Сообщение Radan »
Анодами к контроллеру, катодами к дешифратору. Примерно как в http://ledeffects.net/pages/?id=16
я по ошибке подключил наоборот,так не будет работать?
Сообщение kamikadze »
Вверху битая ссылка
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение gogenzzo »
А что это за компоненты такие для COM порта и питания? ( куда провода втыкаются на плате )
Откуда брать питание +5V в компьютере?
И еще, устройство будет же в компьютере, то провода от COM порта нужно будет выводить наружу? И уже там подключать?
А откуда программа берет звуковой сигнал? Просто запустить любой проигрыватель? Но программа все равно не реагирует =(
Это что же получается? COM порт работает как микрофон? :shock: :shock:
Сообщение *Trigger* »
gogenzzo писал(а):Откуда брать питание +5V в компьютере?
С блока питания--чёрный общий("-"), красный "+" 5В
Сообщение larik »
gogenzzo писал(а):Это что же получается? COM порт работает как микрофон? :shock: :shock:
ком порт тут не причем, для этого есть программа и драйвер который все это дело дешифрирует и передает в комп порт на мк
не, я просто запустил программу для этого девайса (без него) и он реагирует на то что происходит возле компа. Громко включу сотовый, и он реагирует... По столу стучу, и видно что спектр начинает прыгать...
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/02.rar
Сообщение larik »
значит у тебя включен вход микрофона и собсно сам микрофон, ком порт не может сам по себе быть микрофонным входом как ты написал, он может воспринимать логическую 0 и 1 но не как не аналог, это цифровой вход\выход
И вправду :oops: За системником был подключен микрофон, про который я и забыл ))
Дак что нужно сделать? Чтоб программа реагировала на музыку?
И еще, нужно покупать матрицу чтоб схема подключения по столбцу был катод? Если учесть что матрица правильна смотрится так
Вертикально вообщем =)
Или еще пишут, с общим катодом. Это оно и есть?
