Что можно сделать из...
Контроллер от домофона скорее всего, может там есть считыватель ключей скуд...
Мне кажется бесполезная вещь.
[uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=3161560#p3161560"]Для электросчётчика как то выводов многовато будет.....[/uquote]Выводов не много, но они все маломощные и нет микросхемы измерителя тока - так что это не счетчик.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3154703#p3154703"]Я вот хочу из такого движка привод вентилятора организовать//
А турбину можно прямо из диска сделать, приклеив лопатки.[/uquote]
не проще ли тогда родной, алюминиевый диск, разрезать и изогнуть?
У меня готовый вентилятор, с подставкой, выключателем и крыльчаткой. Только моторчик заменить.
Если же имелась в виду турбина (центробежный вентилятор), то в принципе можно разрезать и изогнуть.
Что можно сделать от Старого разорванного динамика, проводов, порта для батареек, юсб 3.5 мм, и много порванных наушников?
От динамика оторвать магнит. Повесить на стену и обклеить его мелкими шурупами и гвоздиками. )))
Провода и бокс для батареек оставить до лучшего случая. (но если добавить чуток переделанный сервопривод (или редуктор от любой игрушки) и микровыключатель, то можно сделать самозакрывающуюся коробочку).
Что такое ЮСБ 3.5 мм не совсем понял.
А старые наушники я обычно использую на штекера мини-джек. Можно срезать полностью всю пластмассу с него и подпаяться к контактам. потом термосоплями залить.
Если порванных наушников много, то можно также выковырять магнитики и приклеить к шахматам для железной доски (в поезде играть можно).
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вт авг 15, 2017 15:15:07, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Пухто - это разнообразная емкость для мусора, которая доставляется на грузовом транспорте и является универсальным средством для вывоза любого мусора, очень удобное в бытовом использовании.
корче-в пухто!
корче-в пухто!
После разбора различного хлама на радиодетальки и крепеж остались различные металлические пластины и текстолитовые платы. Текстолит понятно на помойку, а что можно с металлом сделать? Выбрасывать как-то не хочется, на металлолом сдавать - слишком мало. Как радиатор они не подойдут. С механикой у меня не ладится. А еще от старых часов остались всякие латунные шестеренки, и детали.
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
ну что сказать ...придется выкинутьи иначе некуда скоро валить будет хлам сам прошел такой этап-начала думаешь пригодится потом валячется бех дела
А бывает и так, что выкинешь - а оно понадобится, потом сотню раз себя матюками покроешь.
Металлические пластины и текстолитовые платы можно использовать как материал для деталей корпусов, крепежа и т.д. Шестерёнки от часов тоже могут пригодиться - например, какой-нибудь редуктор собрать. Даже целиком можно использовать негодные часы - удалить анкерный узел и получится счётчик оборотов - можно замерять обороты электромоторов и т.д.
Я например, текстолитовые платы с распайки использую для схемно простых устройств, соединяя неукороченные выводы между собой напрямую или обрезками выводов других деталей, а также задействуя часть имеющихся печатных проводников на плате. Получается проще и быстрее, чем рисовать и травить печатку.
Даже куски снятой с проводов изоляции идут в дело - им нет альтернативы, когда надо изолировать выводы деталей, как дистанционные прокладки на выводах (между корпусом детали и платой), для посадки на вал моторчика крыльчатки с большим отверстием, для изоляции места спайки тонкого монтажного или эмальпровода и т.д.
То есть, если хорошо подумать, то и мусор можно пустить в дело. Вот например, корпус микрофонного усилителя, сделанный из обрезка упаковки таблеток, двух пробок, сломанного гнезда СГ-5 и негодного сварочного электрода:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3163586#p3163586"]Я например, текстолитовые платы с распайки использую для схемно простых устройств, соединяя неукороченные выводы между собой напрямую или обрезками выводов других деталей[/uquote]Тоже так делаю.
Вместо обрезков выводов использую луженую проволоку - так удобнее.
Да что угодно можно сделать из металла, хомутики, уголки и прочие элементы крепления для самоделок, некотрые детали, например я делал "усы" привода спидометра из стальной оцинкованной пластины, процесс понятенbezzabotna писал(а):а что можно с металлом сделать?
По образу и подобию заводских:
Или вот пример, на этих выходных сломалась дюралевая основа подножки на дачном лисапете:
Из такой валявшейся в хламе стальной пластины толщиной 3 мм:
и ещё кусочка металла буквально на коленки, имея минимум инструмента (тиски, молоток, зубило, напильники, ножовка по металлу, набор мечиков и свёрл, дрель, керн и штангенцыркуль) сделал аналог:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3163586#p3163586"]А бывает и так, что выкинешь - а оно понадобится, потом сотню раз себя матюками покроешь.[/uquote]
Ага.. При чём, как я заметил, это "что- то" может валяться 10 лет без дела, но, почему- то, как только ЭТО выкинешь, очень быстро появляется то, куда это "выкинутое" можно было бы применить..
про эстонца и дохлую ворону вспомнил
"Карпаты"?gsmart писал(а):делал "усы" привода спидометра из стальной оцинкованной пластины
Угу, закон подлости...АлександрЛ писал(а):это "что- то" может валяться 10 лет без дела, но, почему- то, как только ЭТО выкинешь, очень быстро появляется то, куда это "выкинутое" можно было бы применить
Не слыхал.Maykill писал(а):про эстонца и дохлую ворону вспомнил
diesel170
ну как-же
" едет на авто эстонец, видит на дороге дохлую ворону
останвливается, кидает её в багажник.
-приигодиится
через 200 км останвливается
достаёт ворону и кидает на землю
-непригодиилась"
ну как-же
-приигодиится
-непригодиилась"
diesel170 писал(а):"Карпаты"?gsmart писал(а):делал "усы" привода спидометра из стальной оцинкованной пластины
Давно валяется электро-привод автомобильного люка, редуктор довольно мощный,выкинуть,(опять жаба) может кто знает где его применить. (только не в машине) [url=http://img.radiokot.ru/files/39976/medium/1cr0kur4kx.JPG]
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
