Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Для данной схемы без вольтдобавки оно больше с вольтдобавкой меньше.
Какая связь
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Перечитай тему еще раз
Я тебе уже писал почему и отчего.
Та я помню - чего-то там не хватает на базе для полного открытия транзистора
. Меня интересует, в чем отличие вольтдобавки - когда повышается напряжение на 12 ноге мкс, от повышения общего напряжения - когда напряжение на 12 ноге мкс тоже как бы должно повысится.
Ребята, мне ума недостижимо каким образом, вы рабочую схему в мусорное ведро ....
По порядку:
1. Расскажите мне каким образом КЗ на выходе спалит внутренность 723? Есть один способ, но автор схемы его отработал.
ето вам в помощь:
powerred 723 bd140
2. Какой у вас будет выигрыш от добавки
Порядка 0,5V !!!!!!!!!!
3. Кто предложил в етом стабе вставить КТ808? Для раздумье
напрптив
(данные взяты с "Полупроводниковые приборы: Транзисторы" под редакцией Горюнова)
Вот сейчась рассчитайте какая должна быть добавка, чтобь через 27 ом прокачать 4*0,4А (и выше) = 1.6А
У меня слов нет ...... Дерзайте.
По порядку:
ето вам в помощь:
powerred 723 bd140
напрптив
Спалить 723 может не КЗ, а перегрев и сгорание выходного
транзистора, а дальше уже перегрев и сгорание микросхемы...27 ом, на котором падает
700-800 мВ в данном варианте, от этой ситуации защищает (в числе прочих мер).
Кроме того, при замыкании ограничен ток баз выходных транзисторов на то короткое время.
пока обр связь по току отработает ситуацию...(ну и повышение радиационной стойкости
схемы
Основное, это то, что ТС сделал выложенную им схему, проверил блок в самых
критических режимах эксплуатации и убедился, что запас по параметрам остался.
(для его условий)
схемы
(для его условий)
Последний раз редактировалось Enman Пт авг 18, 2017 08:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Вам найти ваше сообщение о КЗ на выходе?Enman писал(а):Спалить 723 может не КЗ, а перегрев и сгорание выходного
ни от чего. Только мешает. Порядка вольта !!!!Enman писал(а): защищает
и т.д.
powerred 723 bd140
Еще раз даю ссылку. Вы, кажется, единственный на земле нашей, догадавшиися такую защиту. Шляпу снимаю .....
ПС: Чтобы быть правдивым я на резултат поиска не смотрел. Мне результат (более-менее) ясен.
Вот, тоже, вроде, правильная схема (почти даташит), а результат эксперимента на КЗ - горит....
Поэтому теория - это хорошо, а совместно с практикой - лучше...
Как учили, "практика-критерий истины". У ТС всё сошлось...
А Где здесь расхождение с теорией? Ток ограничения настроен почти на 5 А. Если посмотреть на область безопаснойработы транзистора то при таком токе напряжение к-э не может быть больше 22в и это при температуре транзистора 25°. На схему подаётся 24в переменки, амплитудное значение 33в. При КЗ область безопасной работы будет превышена 100%.Enman писал(а):Вот, тоже, вроде, правильная схема (почти даташит), а результат эксперимента на КЗ - горит....
Если теория не соответствует практике то что то одно надо подтянуть.
Телекот, я так понял, что речь идет о 723, а не о транзисторе.
Enman, у меня как раз с теории проблемы. Хромаю я там
На этот раз схема из документации явно дала сбой. Я вижу проблему. И вижу решение. А вы?
Еще - эта схема с сайта. Вы давно здесь. Почему не исправили? Не помогли человеку?
Последний раз редактировалось diplodok Пт авг 18, 2017 15:05:34, всего редактировалось 1 раз.
Телекот, да мы-то поймём где искать проблемы и при каких условиях, а вот большинство
страждущих верят в нарисованное, которое-то и работает в большинстве ситуаций, а
потом вдруг получают бах с последствиями....
Последний раз редактировалось Enman Пт авг 18, 2017 17:10:05, всего редактировалось 2 раза.
Enman, a вам сколько раз попадались схемы из доку с багом? Здесь явно такой случай. Ну в отношении КЗ.
Неужели и вправда вам не интересно почему и как исправить?
Нет именно в транзисторе который потом тянет за собой и микросхему.diplodok писал(а):Телекот, я так поняла, что речь идет о 723, а не о транзисторе.
Тут тема не об этой схеме....diplodok писал(а):не интересно почему
Исправил "понялА"
Ето уже на 95% решение задачи .....
Почему? Мне стаб на 723 не нужен. Никак.Enman писал(а):Заводите новую...)))
А у меня странное чувство, что если освободим колектор мощного (составного) транзистора и сделаем КЗ то 723 опять улетить в мир иной.Телекот писал(а):Нет именно в транзисторе который потом тянет за собой и микросхему.
улетит...еще как с фанфарами... ибо пеодумайте что происходит при пробое кэ и козе
