Sharp 21PF2-U самопроизвольное изменение яркости
Сообщение iva816 »
Всем доброго времени суток.Sharp 21PF2-U
sharp_21mf2-ru__21pf2-ru_472.pdf
(4.57 МБ) 283 скачивания
Самопроизвольно меняется яркость, телевизор после включения работает нормально какоето время потом яркость снижается , через время скачком увеличивется до появления ЛОХ.Дефект плавающий , может несколько дней проработать нормально.Шасси все пропаяно , электролиты проверены еср метром.Напряжения все в норме , с изменением яркости В+ стабильно и не меняется.С чем может быть проблема , может кто сталкивался с таким ? ТДКС мозг выносит или кин подмыкает?
Сообщение redish »
ускоряющее смотри для начала, не плавает?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Gorynych 01 »
[uquote="iva816",url="/forum/viewtopic.php?p=3165539#p3165539"]может кто сталкивался с таким ? ТДКС мозг выносит или кин подмыкает?[/uquote]
90% ТДКС, не редкий дефект. Правда у шарпов не встречал. Попробуй чем-нибудь придавить регулятор ускоряющего (лично прижимал его обычной пластиковой утяжкой ). Дефектный кинескоп врятли, по ускоряющему дефекты кина как правило без ЛОХ, наоборот картинка темнеет (хотя всякое может быть, например пробой фокусировочного электрода на ускоряющий, но это очень редко). Если замыкает какой либо катод на накал или модулятор, то будет засветка с ЛОХ именно по цвету этого катода.
Ещё просто замени, без проверки на ESR электролит по цепи питания видеоусилителей 200V. Не поможет, ещё раз просмотри эту цепь на наличие обрывов, возможно ТВ падал и есть небольшая трещина на плате в районе ТДКС. Также проверь заменой диод выпрямителя питания платы кинескопа (200V). Последний вариант, если видеоусилитель собран на микросхеме типа TDA6107 то нужно попробовать заменить её.
Лично уверен на 90% что проблема в регуляторе ТДКС либо трещина на плате в его районе, либо переодически обрывающийся кондёр по цепи питания видеоусилителей (200V) . Это из очень богатого практического опыта, чудес не бывает...
Сообщение iva816 »
Обрывов в цепи питания ВУ нет , просмотрено не один раз с увеличительным стеклом , плату изгибал и простукивал . ВУ собраны на транзисторах . Резистор screen ТДКС поджимал , постукивал - реакции - 0. Сутки отработал на прогоне без проблем , у клиента через три дня повтор :cry: .
Тоже склоняюсь к этому варианту , а если так то дальнейший ремонт экономически не выгоден .
Сообщение Чумак »
Ускоряющее можно сделать, как у Сони, без ТДКС. Если это оно, конечно...
Я бы сначала померил и ВУ, и скрин, а потом решал, смотрение в лупу не всегда помогает.
Сообщение Андрей_Р »
Замыкает накал на яркость?
[uquote="Андрей_Р",url="/forum/viewtopic.php?p=3165643#p3165643"]Замыкает накал на яркость?[/uquote]
Это как? накал на яркость?
Бывает какой то один из катодов замыкает на накал, тогда кин очень ярко светится одним из трёх цветов. Чаще всего замыкает красный.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
[uquote="iva816",url="/forum/viewtopic.php?p=3165594#p3165594"]Обрывов в цепи питания ВУ нет , просмотрено не один раз с увеличительным стеклом , плату изгибал и простукивал . ВУ собраны на транзисторах . Резистор screen ТДКС поджимал , постукивал - реакции - 0. Сутки отработал на прогоне без проблем , у клиента через три дня повтор :cry: .
Тоже склоняюсь к этому варианту , а если так то дальнейший ремонт экономически не выгоден .[/uquote]
И всё же замени электролит 10мк 250В. На практике сталкивался с переодическим обрывом литов, редко но бывает. Кстати так обрывался 100мк 160В именно на шарпе. Приезжаю к клиенту, ТВ не включается. пока разобрал, телевизор сам по себе заработал. Думал непропай, пропаял хорошенько, собрал, через пару дней звонит клиент, опять та-же хрень, оказалось обрывало конденсатор.
