Мелкие вопросы по питанию.
Denis_M
Где выброс, что его ограничивает?
Сообщение Denis_M »
Всем привет, собрал схему БП для счетчика гейгера, по ссылке http://radiokot.ru/circuit/power/converter/56/
Все отлично работает, но интересно, что ограничивает выброс, после закрытия транзистора?
На коллекторе:
(39.64 КБ) 243 скачивания
В.В. трансформатора:
(40.28 КБ) 234 скачивания
diesel170
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
Боюсь, что лавинный пробой транзистора. Пробой счётчика вряд-ли, там ведь последовательно с ним 2-мегомный резистор стоит.
Ещё вариант - лавинный пробой диодов умножителя. У них ведь обратное напряжение всего 100 В.
Но может и где-нибудь между проводниками платы шьёт (близко расположенные проводники играют роль разрядника). Это можно определить в темноте по искрам и свечению пробиваемого участка.
Denis_M
Сообщение Denis_M »
Спасибо.
Осциллограммы сняты без трубок. Диоды применил BAV199 - Обратное 75В, пиковое 85В. Конденсаторы в умножителе на 250В.
Проверил в темноте, свечения не видно.
(32.16 КБ) 231 скачивание
(75.2 КБ) 219 скачиваний
Посмотрю, какие есть в наличии транзисторы, попробую заменить. Напишу результат.
UAzik
Сообщение UAzik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3163443#p3163443"]Блок питания и его элементы рассчитывают под конкретный усилитель. Этот блок рассчитан на питание телевизора и для питания усилителя не совсем подходит. Там много лишних элементов и дроссель имеет не оптимальные для усилителя данные.[/uquote]
Я использовал его как универсальный к своим кв супергетеродинам, что ближе к телеприемникам чем хайфай унч :))
Denis_M
Сообщение Denis_M »
Замена транзистора не дала результата. Отключил умножитель (вывод трансформатора в воздухе) и получил такую картинку:
(85.38 КБ) 172 скачивания
Чтобы заработала обратная связь, припаял диод RS1J (600В) с высоковольтной обмотки на делитель обратной связи - выброс пропал!
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Кто ломал китайские зарядки, тот видел что под оптроном кусок платы вырезан. А тут вольтов слегка побольше. Как минимум, нужно тщательно отмыть все остатки флюса с платы.
Усы и хвост - мои документы.
Denis_M
Сообщение Denis_M »
Плату отмыл. Додумался посмотреть базу(синий луч) и коллектор одновременно :)))
(83.01 КБ) 248 скачиваний
Марка феррита неизвестна.
Как может произойти выброс самоиндукции при открытом транзисторе?
musor
Сообщение musor »
подскажите мосфетик Рканалник для комутации матрицы телека питание перемых на 5в стоит в скалере корпус sot23
и где выдрать модель донора пошарил в баках с ЗЧ не нашел...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так любые подходящие ставьте, АО3401 и тп. А уж где снять зависит от наличия доноров с подходящими транзисторами. Могут на материнках быть, особенно от ноутов.
Denis_M
Сообщение Denis_M »
Получилось:
(107.01 КБ) 259 скачиваний
Теперь длительность импульса накачки 1мкс, как в статье автора.
В фьюзах был запрограммирован бит CKDIV8. ATtiny покупал на aliexpress, они были прошиты. Недосмотрел.
BF-2
Сообщение BF-2 »
скажите пожалуйста, можна ли назвать это чудо дроселем(L2)?(см.рис)
если взять гантельку с бп атх, самую маленькую и намотать 2...4 витка(проводом по толще), она будет луче? ток примерно 0.6...1.2А...
сам адаптер на 2 ампера, но трансформатор явно не тянет и 5 ват(5.4вольт х 0.95А), греется...
я вижу проблему в : или дросель не есть дроселем, или вторичка намотана тонким проводом.(если не прав - то, почему?)
ЗЫ. размер транса как в бюджетных дежурках АТХ, но, они то должны хоть 10 ват выдавать, без нагрева...
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Да это такой дроссель. Мне кажется сечения выводов этого дросселя достаточно для тока 1.2 А.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Mojo11
Сообщение Mojo11 »
:shock: Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, хочу сделать регулируемый блок питания для разных нужд, при помощи Китайского DC-DC преобразователя. Имеется в наличии трансформатор ОСМ1-0,25У3, сетефой фильтр от ЭЛТ монитора, Диодный мост (2Д212) и DC-DC преобразователь. Вопрос первый: фильтр ставить перед трансом или после, перед мостом? Сколько сможет выдать такой трансформатор на обмотке 0-22В, при подключении к 220В. И попрос главный как это сделать попроще, но и понадежнее? Может кто соображает - подскажите как лучше поступить мне бестолковому!http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=11&t=5658#
Добавлено after 43 seconds:
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Извините за спам, не разберусь как добавить к сообщению несколько файлов сразу.
(123.51 КБ) 216 скачиваний
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. в видеорегистраторе сдох акк. выпаял его и выкинул. регистратор почему-то иногда включает экранчик сам, если его выключить. подумал что это из-за того что по питанию проходят помехи, которые должен буферизировать акк. впаял вместо него конденсатор на 100мкф. ничего не изменилось, но регистратор почему-то теперь гораздо чаще мигает светодиодом питания. хотя визуально ничего не изменилось - показывает что аккумулятор полностью заряжен. в общем. какие подводные? можно ли так делать - менять акк на кондёр? что за регистратор не спрашивайте - я бы и сам рад найти модель и обновить прошивку, гугль таких не знает)
Mojo11
Сообщение Mojo11 »
Извините, диоды 214- е, с конденсатором на 1000 мФ
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
И ещё фото элементов
(124.11 КБ) 229 скачиваний
(200.13 КБ) 209 скачиваний
(169.52 КБ) 254 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Mojo11 писал(а):Сколько сможет выдать такой трансформатор на обмотке 0-22В, при подключении к 220В.
12,7в ток 1,7А
BF-2
Сообщение BF-2 »
как можно прикинуть мощность импульсного трансформатора?
сам транс 2 х 1.5 х 0.5 см., скажите его примерную мощь .
как вы считаете? мне не нужна супер точная формула, мне нужен расчет на пальцах...
Телекот
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):как можно прикинуть мощность импульсного трансформатора?
какого? Трансформаторы работают в разных топологиях импульсных источников питания и мощность у них разная при одинаковых размерах.
BF-2 писал(а): мне не нужна супер точная формула, мне нужен расчет на пальцах...
Если вам не нужна формула то пользуйтесь программами старичка, по секрету скажу они считают мощность.
BF-2
Сообщение BF-2 »
да, но там нужны доп размеры, тоесть нужен разобранный сердечник(насколько я помню),
а адаптер на sd4841p(транс собранный), если я правильно понимаю - однотактный и прямоход, и ос с оптопарой, и еще зашита по току....более подробно нужно срисовывать схему, а это проблематично, там куча smd элементов
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
зы. бп на подобии как в дивидишках, на VIPer
ststs
Сообщение ststs »
40 ватт с него будет точно. А может и больше - в эл.трансах китайских такие до 80 тянут.
