Я у этого продавца покупал трижды, причем первый раз было заявлено, что транзисторы в корпусе SOT23. Брал я их для другого проекта и когда приехали в SOT523, я немного расстроился . Сделал продавцу замечание... Но именно благодаря ему и "родился" этот проект.
Попытка найти альтернативу этим транзюкам пока ни к чему не привела.
P.S. Я думаю надо открывать спор, если Вам так "повезло", дабы продаван не расслаблялся.
P.P.S. На подходе еще один проект с этими транзисторами...
Привет.Собрал часики ,но свечение индикатора слабовато.В комнате при нормальном освещении не прочитать,что выводится .-27 есть 2,2 по осциллографу в порядке.Куда копать? Датчик света как настроить?Где то попадалось ,но потом не нашёл,Проект на ив 18 от грея 1975
Доматывайте накальную обмотку. Или отматывайте первичную. На накале должно быть 5 вольт для ИВ-18.
Для настройки датчика света нужно зажать кнопку ОК до включения. Если у Вас сенсоры - то коснуться сенсора ОК через 0.5-1 сек после включения.
По какой схеме собран ПН? Какое колечко? Данные трансформатора?
Это размах сигнала?.У меня 7,8в
SN6501 Первичка 2х5-6 проводом 0.3
Вторичка 2х30-35 проводом 0.1 накал 2*1 провод 0,3 колечко брал с энергосберегающих ламп
по накалу стоят резисторы 2,2 ома
Последний раз редактировалось вани Чт авг 24, 2017 14:23:54, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Завтра на работе сделаю фото прибора,а вот накал я честно и не разглядывал
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3165751#p3165751"]когда приехали в SOT523, я немного расстроился P.P.S. На подходе еще один проект с этими транзисторами...[/uquote]
23 я волной паял, хочу подступиться к данному проекту, но вот думаю чем 523 паять, уж больно мелкие? Фен или запекали?
Привет!! Подобрал колечко ферритовое ,подошёл с энергосберегающей лапы 30 W.Нагрева транса нет, напряжение -24,накал теперь слега видно прикрыв рукой лампу.Теперь по печатке ,Beeper к какой ноге контролера паять? И датчик температуры указан DQ .а на плате контроллера пятака не нашёл? Есть только пятак DP Или я что то попутал?
Добавлено after 10 minutes 51 second:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3171664#p3171664"]2 вани
Но вроде там так: Beeper подключен через разьем плат лампы и MCU.
Да, он приходит на плату MCU на голый пятак,я ещё раз проверю
На 15 станице на фото видно - один контакт бипера идёт к + 5В, второй через транзистор к ещё одному контакту разъёма. На плате MCU этот контакт подключен к соответствующему выводу контроллера. Как в оригинальной схеме из статьи.
Точно. Вспомнил. Там перемычка нужна. По-другому развести плату не получилось.
