Китайский AC-DC преобразователь 24v 9a. Нужна схема.
Добрый день уважаемые, кто поможет, сгорело китайское чудо ac-dc 220 / 24 вольта на шим ncp1200p60 ,ключ 20n60 нужна схема.
- Вот этот блок.
- (98.89 КБ) 1238 скачиваний
Re: Китайский AC-DC преобразователь 24v 9a. Нужна схема.
Там обычно схемы, не сильно отличающиеся от даташитных, в этом вероятно добавлен драйвер повторитель на двух транзисторах для раскачки тяжелого ключа.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3165975#p3165975"]Там обычно схемы, не сильно отличающиеся от даташитных, в этом вероятно добавлен драйвер повторитель на двух транзисторах для раскачки тяжелого ключа.[/uquote]
Есть отличия, транзисторов в схеме больше нет, есть третья обмотка трансформатора и еще не понятный стабилитрон между 3 ей и 6 й ногой шима с обозначением dw1.
Последний раз редактировалось aen Сб авг 19, 2017 19:35:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Прямоходу еще дроссель большой на выходе нужен.
А так странный выбор такой ШИМ с током драйвера 250мА без умощнения , который должен управлять ключом с емкостью затвора 4-5нФ. Те же UC38хх допускают ток до 1А. Все остальное для 220Вт тоже хилое, начиная с входной емкости, размера трансформатора и радиаторов диодов. Что этот БП прожил не долго не удивляет. На вид он ватт на 100 от силы потянет. А на 220-250Вт уже двухтактник просится.
А это для питания NCP.sasha2007 писал(а): есть третья обмотка трансформатора
