В портативных телевизорах обычно используют телескопическую антенну которая подключается встроенным в корпус кабелем с разъёмом который болтается около гнезда. Из этого думаю использовать только подключение.
В радиолах обычно стояла рамочная антена по периметру корпуса, но он был диэлектрический. Вот бы и тут чтото подобное сделать.
Сложность в том что сама матрица металическая как и вся конструкция и пластиковая только крышка в паре сантиметров от неё.
Допускаю что часть антены может быть внутри вроде квадрата, а часть снаружи на расстоянии, но не сильно чтоб можно было закрепить моник на стену.
Может кто подскажет какую загогулину скрутить и как согласовать с антенным входом, хочу пока чтото временное скрутить и проверить на тв приставке.
Кусок провода можно проверить, но думаю должно быть чтото поэфективнее.
Ловить нужно цифру и чтото из аналога в кое каком качестве, метровые каналы не интересны, он там один
