минимальный ИБП
Сообщение RusikOk »
посоветуйте пожалуйста самый минимальный по габаритам БП. нужен для потребностей автоматизации дома. потому потребление на холостом ходу и количество деталей играет большую роль.
выходное напряжение = 3,3-5В возможно отдельная обмотка для питания реле. но это уже мелочи.
выходной ток до = 0,5А max
нашел вот это. но статья 2005г. может за это время появилось че поинтересней?
Последний раз редактировалось RusikOk Пн авг 21, 2017 07:21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение manowar »
тут светодиод оптрона испортит всю вашу экономию на корню..
попробуйте солнечную батарею и накопительный ионистр, раз ратуете за сверхэкономичность.
Сообщение vlasovzloy »
неверное 0,5 Ампера все таки. ну тогда зарядку телефонную порекомендую
Сообщение olegators68 »
https://ru.aliexpress.com/af/AC%25252dD ... isViewCP=y, есть место для пайки LDO стабилизатора если 3,3В понадобиться, малюсенький.
Согласен с vlasovzloy, можно и USB 5В зарядку от телефонов, смартов использовать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Enman »
Схема "китайца" (такие есть и на 12 В).
Сообщение RusikOk »
в первом посте была ошибка. конечно же 0,5А.
В продаже встречал реле ас 220 вольт китайские, можно их оптопарами включать. Тогда доп блок питания не понадобится
Сообщение RusikOk »
а логику и радиомодуль чем питать? вообще в идеале нужно сделать симмисторные диммируемые регуляторы. а программно уже тогда решать включать как диммер или как твердотельное реле
Сообщение musor »
господа хорошие бп 5в нудны везде ести двойные 5 \12в для систем с реле и силой на 12в
Сообщение Martin76 »
RusikOk писал(а):потому потребление на холостом ходу
А счетчик сможет сосчитать потребление этого БП на холостом ходу? Они обычно не в состоянии величины порядка сотен милливатт учитывать.
Сообщение RusikOk »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3166699#p3166699"]Они обычно не в состоянии величины порядка сотен милливатт учитывать.[/uquote] https://kiev.all.biz/elektroschetchik-o ... ZqRrTVpyCo
Последний раз редактировалось RusikOk Пн авг 21, 2017 10:08:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
всеравно дежурка телека и петля дегауса в киновом телеке жрет болше этого БП так что все ваши потуги на перпетум мобиле -пустые
Сообщение Enman »
При нагрузке 5 В 50 мА такой блочок у меня от сети берёт ок. 0,8 Вт.
Сообщение Телекот »
Если вам галваническая развязка не нужна можно обойтись конденсаторным блоком питания. Он максимально простой, надёжный и не потребляет лишней энергии.
Сообщение RusikOk »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3166758#p3166758"]ок. 0,8 Вт.[/uquote]слабоват КПД[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3166813#p3166813"]можно обойтись конденсаторным блоком питания[/uquote]та неееееееее - это халтура. к тому же при изменении тока нагрузки все его параметры поплывут. а если скачек напряжения в сети?
Сообщение Телекот »
Моё дело предложить, ваше отказаться. Миллионы устройств питаются от конденсаторных источниках, к примеру все электросчётчики или это тоже халтура. :)) И напряжение скачет им не чего.
Сообщение RusikOk »
очень даже любопытно:
всего навсего кренка
Сообщение Enman »
Если просто любопытствовать, то интересно...А если подумать, то уж про кпд не говорить... :)
В вашей схемке диод D3 совсем не диод, а стабилитрон на 7,5-8,2 и с вашим током 0,5 А !!!!
Вот это кпд с 4 Вт потребления...ну, и конденсатор соответствующий в сеть (6,8 мкФ)...
Сообщение musor »
УЧТИТЕ СЧЕТЧИК САМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕКТ ИБО ПИТАНИЕ ВЗЯТО до шунта А ТАК СОВРЕКМЕНЫЕ ШЕТЧИКИ СЧИТАЮТ И РЕКАКТИФКУ ЗА МИЛУ ДЦУШУ НА СЧЕТ СЗЕНЕРА НА МЕСТЕ д№ ВЫ ПРАВЫ НО ТАМ 10 ИЛИ 12В ЗЕНЕР СТОИТ 5ВТНЫЙ
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):.А если подумать, то уж про кпд не говорить...
А если подумать то про КПД можно поговорить. Как правило управляющее устройство МК потребляет маленькую мощность, основное потребление это исполнительные устройства (к примеру реле). Если разделить цепи питания то большой КПД гарантирован, а в режиме ожидания когда не одно реле не включено потребляемая мощность мизерная. Единственный недостаток это надо полевик на удвоенное амплитудное напряжения сети.
