Объясните по китайскому передатчику czh-5c
denik326
Re: Объясните по китайскому передатчику czh-5c
Сообщение denik326 »
у меня такая антенна и есть диполь 1/4 вверх и вниз вот только я не коротил ни чем . а видимо нужно было , вот чем лучше 100 кОмиком либо катушку намотать, если катуху сколько витков, и крепить где 100 кОмник или катушку непосредственно между вибраторами ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
100ком резистора достаточно.
И на кабель не забудь одеть ферритовые кольца в точке запитки диполя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
denik326
А где взять эти кольца? Ферритовые.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Не рассказали где 100кОмник поставить возле передатчика или на антенне?
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
А кто - тут на форуме хвастал, что полевик вечный)))) теперь я вижу какой он вечный())))))
denik326
Плюсик
Сообщение Плюсик »
Да вверху его ставят.
Хотя он нужен только для того, что бы мультиметром можно было проверить целостность фидера, т.е. обрыв.
Просто если все нормально, то при прозвонке фидера мультиметром увидим сопротивление, что там стоит, а при обрыве фидера соответственно это сопротивление не увидим. Будет бесконечность.
Больше ни для чего этот резистор не нужен.
(6.25 КБ) 1548 скачиваний
Подпись пока не придумал.
denik326
при чем тут прозвонк? у меня такая антенна и есть из-за нее сгорел полевой транзистор елки.
говорят что статикой спалил транзистор т к не было согласующей катушки или килоомника.
Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ где впаивать резистор возле передатчика чего-то не особо охото!!!
ВОТ ЧТО люди пишут
На выходе передатчика где подключается антенна нужно впаять резистор 56-75ком от центральной жылы на корпус.Статика через него будет стекать на массу
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3164541#p3164541"]Да вверху его ставят.
Больше ни для чего этот резистор не нужен.[/uquote]
антенна такая и есть она спалила мне передатчик , вот я до ума довожу чтоб не повторилось сие чудо. статика спалила или что то еще .
хочу обезопасить передатчик в будущем правильной антенной
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
резистор ставиться на антенне,как было нарисовано выше.
olegue
Сообщение olegue »
дайте ссылку где купили такой прибор
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На али экспрессе.
olegue
Сообщение olegue »
я не нашел там, дай хотябы ключевые слова
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3169121#p3169121"]хотябы ключевые слова[/uquote]
czh-5c купить
denik326
100 КОм сколько ватт ребята есть на 1 и на 2 ватта
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
1вт будет достаточно.Позаботься о защите его от влаги.
denik326
ок спасибо чем его залить? клеем
musor
Сообщение musor »
толку от него как от козла молока.... заливай не заливай ПОХУй... силиконом прозрачным тока можно...
КСВметр надо в фидер врезать и согласовывать антену идеално
вобше мосфету там не место да и о ESD yflj заботится
а пробило его не статикой думаю а или грозой или перенапряженыйм режим при плохом КСВ в фидере -лампа это терпит а вот транзуки увы нет...
denik326
блок питания нарыл трансформаторный 12вольт 6 ампер готовлюсь к передаче никак не дойдет с китая полевик долго
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
ну спасибо порадовали
Добавлено after 57 seconds:
ну как же у людей работает, какая гроза жара палила 40 градусов
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173735#p3173735"]толку от него как от козла молока[/uquote]
Двоим вещателем помог это совет.Горел полевик от статики.Пока резистор не впаяли.
КСВ в норме было.
denik326
все сделаю фотки кину
denik326
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Добавлено after 45 seconds:
Добавлено after 53 seconds:
Добавлено after 35 seconds:
пока полёт нормальный!!!!!!!!!!!!
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
denik326
Маленький куллер, который родной стоящий сзади устройства здох, отключил его, принудительное верхнее охлаждение питается непосредственно от БП напрямую!!!!
