плеер Zishan Z1 быстро разряжается
and2850
Сообщение and2850 »
Здравствуйте!
Проблема: плеер Zishan Z1 быстро разряжается в выключенном состоянии. Аккумулятор около 1450 мАч. С полной зарядки разряжается до нуля дня за три без использования. В выключенном состоянии измерил ток от плюсового провода аккумулятора до места его припайки на плату - вышло 0,01А. Наверное, так быть не должно. Плюсовой провод аккумулятора звонится с контроллером заряда 4056Е. Если не трудно, помогите советом, что делать, в электронике не разбираюсь совсем.
Фото платы Изображение.
Maykill
Re: плеер Zishan Z1 быстро разряжается
Сообщение Maykill »
зарядите аккумулятор и отсоедините
а через пару дней померяйте напряжение
поймёте- кто виноват
10 мА ( как вы намерял) - вроде не криминал
and2850
Сообщение and2850 »
Спасибо, аккумулятор проверю, но все же, расчет показывает 1450 мАч /10 мА / 24 часа = 6 суток - тоже очень мало.
Maykill
Сообщение Maykill »
всёх проверьте
а хотите простых решений- прикрутите выключатель в разрыв батареи ;-)
на время неиспользования
and2850
Сообщение and2850 »
А как-то можно проверить контроллер заряда 4056Е?
Maykill
Сообщение Maykill »
опять вам простое решение?
прицепите другую батарею и понаблюдайте
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Интересный плеер, видок колхоз, начинка примитив.
Батарея будет стоить ну рублей 300 максимум, контролер заряда 20р весь модуль, только надо фен, подложка припаена.
Бывают пробивает керамические кондёры, а бывает у них отгорают дорожки. А если вместе вполне возможно что и коротят батарею временами.
Проверяйте кондёры на пробой, оставляйте батарею после зарядки на денёк.
Вполне возможно что он её вообще не заряжает, замеряйте хотябы напряжение до зарядки и после
and2850
Сообщение and2850 »
Спасибо. Не хотелось бы менять контроллер, сам вряд ли справлюсь. Батарея, похоже, нормальная - полный заряд 4,15В, через полтора дня - 4,14В (отключена от плеера). Выпаял конденсатор, связанный с контроллером заряда, сопротивление 0,99 кОм. Не знаю, хорошо это или плохо.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Конденсатор электролит или керамика? У мелкой керамики ничего не должно показывать, ну если он большой ёмкости будет расти сопротивление, теоретически бесконечно. Замерьте сопротивление контактов питания без батареи, не знаю какой там включатель механика или электронный и отключает всё или часть
and2850
Сообщение and2850 »
На фото это керамический конденсатор (на 10 часов от контроллера заряда 4056Е). Выключатель плеера механический. В выключенном состоянии плюс аккумулятора звонится с этими контроллером и конденсатором.
Выпаял с какой то старой микросхемы похожий конденсатор (чуть уже и темнее). У него сопротивление 1,24 кОм. Поставил его. Буду тестировать.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
У конденсатора сопротивления быть не должно, если сопротивление есть, то он пробит. У исправного сопротивление стремится к бесконечности.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Они то керамические, да ёмкость может быть в 20мф, и как их проверять. Хорошо бы мультиметр из подороже чтоб ёмкость замерял, если пробой там чтото неладное покажет
АлександрNZ
Какая разница керамический или бумажный, сопротивление должно быть бесконечность. Если
and2850 писал(а):У него сопротивление 1,24 кОм.
то конденсатор пробит.
and2850
Сообщение and2850 »
Чудеса в решете. Конденсатор может и пробит, но, по предварительной проверке, теперь за три дня плеер не разряжается (напряжение не изменилось) и тока утечки в выключенном состоянии нет. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо!
