Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
ну тогда пару кнопок в самый раз будет. а кстати если измерять сопротивление кнопок, как в телеке Рейнфорд, можно по одному входу кучу кнопок повесить. и по нем же индикацию организовать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
вот так примерно
(40.5 КБ) 2328 скачиваний
Сообщение alex_grach »
Основная цель - уместить все в ручку паяльника! Нет там столько места, некуда ставить 4-е кнопки. Потолок кнопка+потенциометр, или две кнопки, и то друг напротив друга...
На текущий момент схема выглядит так:
Самое главное изменение - добавлен резистор R9, ограничивающий ток через светодиод. Данное мероприятие позволило охладить 78l05 до комнатной температуры :))). Так же изменен КУ операционника, посему номиналы резисторов другие. Для себя подстроечник RV1 заменил на резистор 56К. Номиналы подобраны в соответствии с измеренными на откалиброванной станции.
Для полного счастья осталось допилить механизм поддержания температуры и будет совсем прям хорошо :).
Сообщение oleg63m »
даю наводку: если взять джойстик от сониэрикссона там 5 кнопок сразу, или кнопки от подобных(нокия громкость, питание....), их можно 50 штук в ручку засунуть :beer:
Ну, можно и джойстик, все можно, но это будет уже совсем другой проект!
Дисплеи 0.69" и 0.46" заказаны, ждем...
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): но это будет уже совсем другой проект!
а точно будет? стоит ждать? :))) :))) :)))
Обязательно будет :)))
Ручка почти закончена, на воздухе дает +20 градусов, что, для меня, более чем приемлемо, так что бум пилить ручку с дисплеем :) :) :). Осталось только мой полудохлый пик заменить на свеженький и перепроверить, а то он немножечко лажает и не шьется :) ...
Подправил немного прошивку: выловил косяк и добавил сторожевой таймер, на всякий случай... Надо что ли мини статью нацарапать... :write: :))) :)))
ss_small.zip
Прошивка pic12f675
(1.09 КБ) 252 скачивания
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Надо что ли мини статью нацарапать...
немного опоздал, можно было кота поздравить по человечески статьей :tea: :beer:
Да вроде его можно до 21 сентября поздравлять по человечески, так что немного времени еще есть :))).
Сообщение oleg63m »
ну, так поднажми, осциллограф никому не помешал ишшо, если че :beer:
Пришли мои пики 12f1822. Немного поизучал, занятный МК, очень занятный! Прошивку под него портировал, так что в активе два камушка... На очереди тиня13. Правда, если все-таки писать статью буду, то по-позже чуток...
Сообщение oleg63m »
давай, лучше пиши. вдруг номинируют. паяльники у всех уже есть.
приз потом шикарно обмоем :beer: :beer: :beer:
Сообщение u571 »
Уважаемый автор как предстоят дела с прошивкой под ks108 ?
Добавил KS0108, немножко подшаманил, пересобрал прошивки, можно пробовать. Должно работать, но возможны косяки по отображению. Если что-то вылезет, сообщаем, я подправлю.
Сообщение u571 »
Понял,спасибо буду пробовать.
Да, еще момент. Прошивка написана под 595 регистр. В случае применения 164 надо сместить выходы на один (Q0->Q1, Q1->Q2 и т.д.), ну или подправить в прошику.
Приехал верх :)
Сообщение oleg63m »
а я вот,трансик бп от писюка ат перемотал на 24вольта. блин, начал уважать китайских девочек, перемотать, уложившись в размер только со второго раза получилось :kill:
(63.71 КБ) 1481 скачивание
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3171260#p3171260"]Обязательно будет :)))
Ручка почти закончена, на воздухе дает +20 градусов, что, для меня, более чем приемлемо, так что бум пилить ручку с дисплеем :) :) :).[/uquote]
alex_grach писал(а):Приехал верх :)
Прям заинтриговали :) Я думал будет что-то подобно TS100.Хочется минимизации с богатым функционалом за сущие копейки :)) А то дома места все меньше и меньше.Вышел я тут в отпуск,заодно притащил с работы паялки,вроде и мелкие,а притулить целый проблем,палаты то не царские :)
