Типоразмер ws2811, ws2812 и тд
Сообщение Azazello77 »
Собственно вопрос - какие еще бывают кроме 5050 у этих диодов?
Нужно собрать линейку с максимально близко расположенными максимально маленькими диодами, китайская лента на 144 диода уже приелась.
Но вот инфы по существующим размерам, а тем более места где купить, пока не нахожу((
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мельче, чем 5050 не видел. Это вообще к Китайцам вопрос. )) Они же их изобрели. На Алиэкспрессе мельче не встречал тоже. Только крупнее в виде 5 мм с выводами.
Станислав
Сообщение BOB51 »
Для светиков имеет смысл рассеиваемая мощность.
Ежли сдвинуть слишком близко может резко подскочить суммарная температура.
Наблюдал такое при попытке просто сдвинуть "корпус к корпусу" "пираньи" (квадратные с линзочками).
Пока миллиметров 5 друг от друга - практически неошутимо тепло. Как сплошной площадью поставиш - минут чарез пяток уже пальцами ощушается что "весьма ощутимо разогрелись"...
Так что не стоит без предварительного тестирования массовые затраты делать.
Как вариант "сплошного равномерно светящегося поля" лучше использовать спецрассеиватели-экраны различных конструкций.
:roll:
Сделал же я эту хреновину на таких светодиодах. Кольцо диаметром 15 см. Греются довольно сильно. Даже переживаю, что сдохнут. :dont_know:
Станислав
Вот пример диодов, которые ищу)
производитель готового продукта о них пишет:
Качественные светодиоды, используемые в светодиодных экранах
Рекордная плотность
светодиодов — шаг 2,15 мм
Сообщение Ivanoff-iv »
так можно любые светики вставить - они в стороны тепло раздают (только чтоб плата теплопроводящя была).
ПС:. это я про изображенные на картинке в спойлере.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт авг 25, 2017 10:15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Основной теплоотвод - выводы кристалла и металлизация монтажа.
Сам пластик корпуса и материал платы в большинстве случаев - теплоизолятор.
Как предположнеие...
можно со стороны пайки к лапкам ленту медяную "ребром" подпаять...
:dont_know:
Вернуться в «Практика»
