Починка тестера Ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Там предел 0,3мА; 75мВ, напрямую подключён к головке, он тоже не работает?
Сообщение illia4444 »
Нету предела 0,3 есть 60мкА; 75мВ он работает испоавно
Добавлено after 31 minute 55 seconds:
А я плнял почему нету 0,3 у меня не 4352 а 4353 прошу прощения
illia4444 писал(а):я плнял почему нету 0,3 у меня не 4352 а 4353
Разницы особой нет, это самый малый предел и он подключён к головке, если на
этом пределе прибор показывает правильно то направление поиска неисправности
одно, если нет то другое!
А что конкретно проверить я уже проверил цепь что отвичает за постоянное напряжение
На пределе 60мкА показывает 60мкА или что-то другое?
У меня нету подходящего исьочника и тестера чтоб проверить но стрелка отклоняется
Тогда проверьте последовательно все пределы от 60мкА до 1,5А на отклонение стрелки.
Хотя починить прибор не имея ещё одного прибора, которому доверяете, проблематично!
Как-то странно он врет на 1500, 3, 0.6 мА. Что скажите?
[uquote="illia4444",url="/forum/viewtopic.php?p=3174421#p3174421"]Что скажите?[/uquote]
Вполне возможно что резисторы шунта подожжены.
В какую сторону врёт на пределе 60мкА?
Сново прошу прощения взял точный прибор все перепроверил оказалось по току все точно только на 60мка очень чуствительно к полю человека только подхожу к прибору показания падают но я думаю что это норма
illia4444 писал(а): 60мка очень чуствительно к полю человека только подхожу к прибору показания падают но я думаю что это норма
Шерстяное да синтетическое с себя снимите, одевайтесь во всё ХБ и не будет вам никакого поля.
Дабы стрелка не отклонялась при ёрзаньи пузом возле прибора послюнявьте палец и потрите им стекло прибора! :))
Да это не важно главне что делать с прибором если измерение тока работает
Когда убедились что прибор работает на токе переходят к исследованию работы на напряжении
опять таки начиная с самого малого предела и далее на повышение.
Как только обнаружится предел на котором прибор начинает врать или перестаёт показывать
надо и изучать детали этого предела!
Значит повторю симптомы у меня не работает вся постоянка и переменка кроме 6; 3; 1,5В
Тогда уточнимся:
прибор работает на измерениях тока , по постоянного и переменного, на всех пределах в допуске?
При измерении напряжения на пределах 1,5 ; 3 ; 6 В прибор работает нормально .
На пределах выше 6 В показания прибора отсутствуют?
По току все хорошо а по напряжению 1.5 3 6 только на переменке а на постоянке вообще не работает
Ещё надо определиться, у Вас какой Ц4353?
Они бывают с одной платой галетника и с тремя!
А что такое плата галетнтка я о таком не слышал?
[uquote="illia4444",url="/forum/viewtopic.php?p=3178089#p3178089"]А что такое плата галетнИка я о таком не слышал?[/uquote]
Тот переключатель коим переключаете пределы состоит галетных плат,
коих в приборе Ц4353, в зависимости от модификаций, может быть и одна
и три! :tea:
3
Вернуться в «Измерения»
