Приветствую форумчане!
Есть такие модулиот Ruideng Technologies нескольких видов DPH, DPS, DP чем они различаются между собой, разъясните пожалуйста?
Смотрел обзоры, все запитывают их от импульсных источников питания, собственно и второй вопросик имеется по этому поводу.
В качестве первичного напряжения обязательно использовать импульсный БП или можно по-старинке трансформатор, диодный мост, сглаживающий фильтр?
можно и ИБП и транс главно не превысить входное даже пиковое напряг...разумется если транс50гц то входная банка при максималном токе не должно давать боле 2в пулсции на нейа значит нужна батарея банок на 10-50 тыч мкф и мощный мостна входе модуля знакомый купил такую панел и приладил к трансу на 200вт и баку 50тыш на 63в выводы на болтах диоды д231....на заду они горячее всего там
MUSOR он всегда сучок выражается,как сапожник Но по делу
Сюда бы Чайника для полного счастья
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
не совсем понял......... как правильно подключить этот модуль к трансу...........
эээ....еееее.Так совет уже дан Как пин ту пин,тут коммерция ,не моя
Добавлено after 15 minutes:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3167161#p3167161"]можно и ИБП и транс главно не превысить входное даже пиковое напряг...разумется если транс50гц то входная банка при максималном токе не должно давать боле 2в пулсции на нейа значит нужна батарея банок на 10-50 тыч мкф и мощный мостна входе модуля знакомый купил такую панел и приладил к трансу на 200вт и баку 50тыш на 63в выводы на болтах диоды д231....на заду они горячее всего там[/uquote] Я сча делаю очередной усилок и о,дикая мысль-запитать от импульсника
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
Как бы первый блин спекся.Не стал комом
Пошёл в хорайзон играть
Рядом с вашей висит тема лбп на zxy6020. Почитайте, приятные моменты этих модулей в ней описаны. В общем говоря, входное напряжение выше указанного в техдокументации к ним и на входных конденсаторах превышать не надо. Кроме того, общеизвестный баг - обрыв нагрузки в режиме ограничения тока приводит к выходу модуля из строя с тем большей вероятностью, чем выше этот самый ток.
Запитать их просто, достаточно подключить к выходу импульсного БП или по-старинке трансформатор, диодный мост, сглаживающий фильтр.
А в различиях модулей DPH, DPS, DP вам не составит труда разобраться самому. Ровно, как и самому составить подобный ответ на свой-же вопрос.
13Alex13, я не знаю, про какие загадки вы говорите. Но, если это ко мне, то про различия модулей написано в их описании, к примеру, можете посмотреть здесь.
На всякий случай, если у вас нет интернета:
1. DPS series are updated version. Panel is different. In DPS series, we change the M1/↑and M2/↓ into V/↑and A/↓. You can press those buttons set the voltage and current fast. We add a new function “set default boot open or close output”
Others are not changed.
2. DPS5005 and DP50V5A can charge the battery directly, don't need diode. When charging battery, don’t connect battery polarity reversely, otherwise, power parts will bunt.
шутить изволите кто инет белим, не имет a форумах и соцсетях СУТКАМИ НЕ ВИСИТ ОНЛАЙН
Спасибо, Карбофос, за информацию! , я конечно не силён в буржуйских языках, ещё и видео... , но понимание, чем отличаются, наступило.
Осталось разобраться как его правильно к трансу подключить и можно начинать
BigallS спасибо за ссылки!!!
Задал автору статьи вопрос про подключение к трансу и получил исчерпывающий ответ!
Siberuys 31.08.2017 12:47
Всё как обычно, если вы понимаете особенность трансформатора (если вы понимаете тогда отлично, но на всякий случай напишу, вдруг кто-то еще прочитает).
Нужно помнить, что критически максимальное напряжение на входе модуля 58В, а напряжение после выпрямителя не стабилизировано и может меняться.
Поэтому нужно рассчитывать, что бы после выпрямителя, напряжение ни в коем случае не поднялось до этого значения.
То есть, если вторичная обмотка трансформатора будет 40В RMS (при 230В на первичке), после выпрямителя это будет около 55-57В, и если напряжение в сети поднимется, то после выпрямителя напряжение легко перевалит за 60В, что с большой вероятностью повредит модуль.
Нужно либо делать стабилизацию, либо выбрать обмотку скажем на 37В RMS и попутно желательно соорудить защиту от перенапряжения (например с помощью супрессора, варистора, +предохранитель).
В общем напряжение в сети может плавать, нужно всегда рассчитывать на худший сценарий, что бы потом не было сообщений что модуль "Г.." сгорел через 2 дня, как потом оказывается, для питания использовался китайский БП купленный за 5 копеек (это я так для примера).
