Ремонт блока питания В266 для ПК Поиск-1
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение crackintosh »
Взялся за ремонт сия чудо схемотехники.
Схема с перечнем элементов и описанием узлов: :
БП2 принципиальная cхема.pdf
(1.53 МБ) 691 скачивание
БП перечень элементов.pdf
(1.6 МБ) 506 скачиваний
Принцип работы:
Изображение и Изображение
Были убиты оба КП934А и диоды КД520 в их обвязке. Заменил.
Заодно поменял все! электролитические конденсаторы.
Поставил перемычку между контрольными точками 23 и 24 (База транзистора V2Б на GND)
тем самым принудительно запустил БП, минуя все элементы защиты. БП Запустился!!! Но!
Выход +5 В показывает +7.7 В под нагрузкой (2 лампочки последовательно на 6.3в)
Выход +12 В в норме = +11.8 В под нагрузкой (2 лампочки последовательно на 6.3в)
Выход -12 В показывает -3.2 В. При этом до КРЕН8-ой показывает -4.5В
Как это может быть, что + 12 в норме а остальные в разбросе?
Без принудительной перемычки блок падает в аварийку и отключается.
Последний раз редактировалось crackintosh Ср авг 23, 2017 17:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Лучше прикошачить какой-нибудь от обычного ПК...
:roll:
Дык проще и ПК поменять на какойнить i7
Смысл затеи - аутентичность.
Сообщение Martin76 »
crackintosh писал(а):Схема с перечнем элементов
Косой мост с ЗГ на 555м таймере и рассыпухе... жесть :shock:
Лампочками какими нагружаете? Выходы по отдельности нагружаете?
* Почему то на схеме нет обратного диода у 12В выпрямителя, а он должен быть.
Сообщение Asaba »
To crackintosh.
У вас +5вольт скорее всего тоже в норме, просто не нагружен пропорционально. Нагрузи его двумя своими лампочками параллельно. Но выпрямитель по -12в у вас видимо подгорел. Проверьте V45 V46 и лучше замените их на диод с буквой Б и выше на напряжение не меньше 200в, или поставьте современный из импорта. Думаю после такой замены все устаканится по всем выходам.
Спасибо! Нагрузил резистором 10W 10 Ом. Выход +5 В в норме = +5.1 В
и выход -12 В тоже стал в норму = -11.9 В.... Чудеса схемотехники!
Блок работает!!!! Только под прравильной нагрузкой!
Сообщение BOB51 »
Я когдысь такой сразу заменил на выпотрошенный из железна коробка в пластик блок от стандартного системника (в целях безопасности).
8)
Сообщение Enotgsm »
Попал в руки такой БП. Несколько высохших электролитов оказались причиной его неисправности. Запускается только с нагрузками. Правильные напряжения -только с нагрузками. Хотелось бы,чтобы без них работал. Нужен канал +12В. Пятивольтовый источник неактуален. Но не нагрузив его хотя бы 0.5А- не получается и +12В. Кто-нибудь с ним более детально разбирался?
Как-нибудь обмануть источник +5В можно,чтобы использовать только +12В ? Без нагрузок блок не стабилизируется и выдает свой "бред". И выбросить жалко,и использовать для чего-то не получается. Только если тупо греть вхолостую по +5В лампочку или резюк...
Вернуться в «Ничего не работает»
