Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение aleksandr_todorov »
проблема решена с щелчками поднял напряжение с до 10.5 вольт....подскажите как пульт настроить...буду благодарен
не кто не решил этот вопрос?
Сообщение pavel2000 »
Подскажите, как защитить входы TDA7313?
Раньше был предусилитель/темброблок в котором на входе стоял советский ОУ к157уд2 и ему было всё равно на подключение к нему сигналов через миниджек, у которого сначала соединяется контакт сигнала, а уже затем "масса".
А с TDA7313 возникла беда-печаль - из-за не выровненных потенциалов устройств произошел пробой её входа.
Схема простая: сигнал подается на вход TDA7313 через 2.2мкф и всё, больше ничего в цепи сигнала нет.
Как можно схемотехнически защититься от пробоя входа? Порекомендуйте что-нибудь.
Спасибо.
Сообщение mr.Pudding^^ »
Подскажите, правильно ли я подцепил реле и подсветку к полевику? Хочу при помощи реле включать/отключать питание усилителя.
Реле 5-и вольтовые, сопротивление катушки примерно 75 Ом. Подсветка у экрана зеленая, 100 мА. Полевик затвором подключен к 10-у выводу микроконтроллера (как в оригинле).
Сообщение |_|_|урик »
Всем привет! А кто-нибудь пробовал сделать управление на ардуино и с цветным экраном? Если кто делал, поделитесь опытом. Пред PT2313.
Сообщение Alexandre.h.g »
кто-то может сказать, потому что TDA7439 не переставала объем до нулевого объема должен быть немым, но не есть
спасибо
Сообщение ment-bu2 »
[uquote="Alexandre.h.g",url="/forum/viewtopic.php?p=3157403#p3157403"]кто-то может сказать, потому что TDA7439 не переставала объем до нулевого объема должен быть немым, но не есть
спасибо[/uquote]
If your interpreter does not work well, then write in English. We will understand.
Thank you. :beer:
Ok its the translator does not work well sorry, my question is about the TDA7439 not cease the audio to lower all the sound some idea of what can be done or what is harassing it
thank you
[uquote="Alexandre.h.g",url="/forum/viewtopic.php?p=3157428#p3157428"]Ok its the translator does not work well sorry, my question is about the TDA7439 not cease the audio to lower all the sound some idea of what can be done or what is harassing it
thank you\
Хорошо, его переводчик плохо работает, мой вопрос в том, что TDA7439 не перестает звучать, чтобы опустить все звучание, какое-то представление о том, что можно сделать или что его беспокоит
Спасибо[/uquote]
When the volume is set to zero, the music in the speakers continues playing? Do I understand correctly? If YES, then see the correct installation and serviceability of the parts. At me this circuit earned at once and without problems. (Sorry for my English :) this is Google translator)
При устаноке громкости на ноль продолжает играть музыка в динамиках? Я правильно понял? Если ДА, то смотрите правильность монтажа и исправность деталей. У меня эта схема заработала сразу и без проблем. (Извините за мой английский :) это переводчик гугл)
[uquote="ment-bu2",url="/forum/viewtopic.php?p=3157778#p3157778"][uquote="Alexandre.h.g",url="/forum/viewtopic.php?p=3157428#p3157428"]Ok its the translator does not work well sorry, my question is about the TDA7439 not cease the audio to lower all the sound some idea of what can be done or what is harassing it
thank you\
Спасибо[/uquote]
При устаноке громкости на ноль продолжает играть музыка в динамиках? Я правильно понял? Если ДА, то смотрите правильность монтажа и исправность деталей. У меня эта схема заработала сразу и без проблем. (Извините за мой английский :) это переводчик гугл)[/uquote]
Ok ment-bu2 I really understood this may be this because I did not have the input capacitors of 0.47 polyester and I ended up using polarized capacitors I will redo this part to see how it is together I am sending a video link to present the problem from now on thank you very much
http://img.radiokot.ru/files/125220/med ... nacotq.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cbV1mx5mL7I
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 21, 2017 11:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Alexandre.h.g
Из этого видео я понял что входной сигнал завышен.С какого источника идёт сигнал? Попробуйте уменьшить уровень входного сигнала на половину.
А фотографию готовой платы можно увидеть?
С двух сторон пожалуйста. Хочу увидеть печатные проводники.Может там есть проблемы... кто знает...
А ошибок в разводе печатки небыло?
From this video, I realized that the input signal is too high. Which source is the signal? Try to reduce the input level by half.
A photograph of the finished board can be seen?
On both sides, please. I want to see printed conductors. Maybe there are problems ... who knows ...
And there were no errors in divorce?
Hello friend ment-bu2 sorry for the delay and that was on travel follow the photos and a video I changed the capacitors of dde input by the polyester I think the problem and the signal source even I am using the audio output of a computer decreases the volume and solved the Problem thank you very much.
Ps. The microphone of my phone and very sensitive it may seem that the audio is burst but it is not ok
http://img.radiokot.ru/files/125220/med ... vge7ep.jpg
http://img.radiokot.ru/files/125220/med ... upufpk.jpg
http://img.radiokot.ru/files/125220/med ... uouz29.jpg
http://img.radiokot.ru/files/125220/med ... uavlo3.jpg
https://youtu.be/zAlrOd6PLy4
[uquote="Alexandre.h.g",url="/forum/viewtopic.php?p=3166849#p3166849"]Hello friend ment-bu2 sorry for the delay and that was on travel follow the photos and a video I changed the capacitors of dde input by the polyester I think the problem and the signal source even I am using the audio output of a computer decreases the volume and solved the Problem thank you very much.
Я рад что у вас всё получилось.
I'm glad that you did it.
The noise generated by the encoder I solved with an RC filter as the one in the attached image but the noise generated by the PIC coming from the pin 10 I do not know what to do if I disconnect the pin 10 it ends the problem but it affects the functionality someone has any idea about that
(16.46 КБ) 559 скачиваний
Recording_5.rar
(210.95 КБ) 459 скачиваний
[uquote="Alexandre.h.g",url="/forum/viewtopic.php?p=3168317#p3168317"]The noise generated by the encoder I solved with an RC filter as the one in the attached image but the noise generated by the PIC coming from the pin 10 I do not know what to do if I disconnect the pin 10 it ends the problem but it affects the functionality someone has any idea about that[/uquote]
Ну во первыхпроверьте обвязку по питанию. Во вторых попробуйте использывать другой кабель - переходник для звука. Возможно плохой экран у кабеля.И ещё раз проверте качество пайки деталей и правильность монтажа.Лишняя проверка не помешает.
Well, first check the food harness. Secondly, try using a different cable - an adapter for sound. Perhaps a bad screen at the cable. And once again check the quality of the soldering of parts and the correctness of montage. The final check does not hurt.
Сообщение WiseLord »
Как вижу эти "питание - food", "экран (кабеля) - screen", полученные автоматическим переводчиком, так даже и не знаю, плакать или смеяться.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3168430#p3168430"]Как вижу эти "питание - food", "экран (кабеля) - screen", полученные автоматическим переводчиком, так даже и не знаю, плакать или смеяться.[/uquote]
ну а что делать? ежели в инглиш не силён...)))
можно и по плакать и по смеяться))
главное что с той стороны вроде как понял что я хотел сказать...:)
Сообщение Magali2012 »
Всем привет! Собрал схему на TDA7313 c Full прошивкой, всё работает замечательно с одним но, после того как дисплей переключается на показания часов в динамиках слышны ритмичные щелчки, не совсем громкие но в метре от динамиков слышны хорошо, громкость щелчков одинакова на всех уровнях громкости. При отключении модуля часов щелчки остаются. При прошивке на лайт версию всё чисто. При включении MUTE при громкости больше половины пробивается сигнал от источника звука причем в виде потрескивания. Кто может помогите советом пожалуйста. Вот печатка (если нужна)
Плата управления.lay6
(100.11 КБ) 506 скачиваний
[uquote="Magali2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3178183#p3178183"]При прошивке на лайт версию всё чисто. При включении MUTE при громкости больше половины пробивается сигнал от источника звука причем в виде потрескивания.[/uquote]
кондёры на входе какие стоят? электролиты? поменяй на плёнку.
Кондеры стоят пленочные. Потрескивания на mute ещё как-то могу пережить. Главная проблема щелчки
