Создание ЧПУ
selenur
Re: Создание ЧПУ
Сообщение selenur »
В начале тоже думал регулировать скорость шпинделя программно, и собрать дополнительный модуль, но за несколько лет применения ЧПУ в хобби, понял что не нужен мне этот модуль, вполне хватает ручного управления.
Обо мне: selenur.ru
lee
Re: Создание ЧПУ
Сообщение lee »
ну ручное управление, тоже управление, у меня например 1ый CNC2020 за 13т.р с али китайский на 400ВТый DC шпиндель трансформатор и мост диодный были в комплекте никаких регулировок, эт надо вольтаж регулируемый сооружать, если он уже включен то да
Но если постоянно что нибудь делать и менять фрезы, то на каждую выставлять вольтаж и тд гемморно это слишком (хотя на 400Вт что там пилить то с разными режимами особо можно). А на древисину и текстолит и правда заморачиватся не стоит.
Я себе станок больше для легких металлов собираю, на каждую фрезу в зависимости от диаметра, количества зубов, тип (карбид\HSS) свои скорости резания, подачи (соответствено обороты), а раз нужно нормально снимать а не по 0.5 уже мощный шпидель надо, так что тут особо и выбирать не приходтся желательно 3+ kW
vladelf
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vladelf »
Если вы постоянно работаете на станке то можно сделать шкалу градации на регуляторе для каждого материала. Это будет равнозначно тому что вы выставляете значение в УП. Я тоже думал переделать свой БП шпинделя для управления через ШИМ. Но смысл всего этого ведь обработка материала проходит на одной скорости.
Инструкция по запуску шпинделя в Mach3
DMUTPUUM
Re: Создание ЧПУ
Сообщение DMUTPUUM »
у меня нет никакого регулятора, поэтому и спросил, ни программного, ни ручного, просто релюшка на плате и выключатель.
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vsteshak »
Себе сделал такой регулятор, точнее, нашел пример переделал. Шпиндель китайский 300Вт. Обратная связь через оптопару. Вместо штатной крыльчатки напечатал другую с прорезами для оптопары.
Платы, Схемы.rar
(551.59 КБ) 399 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
vladelf
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vladelf »
Я себе брал такой
DMUTPUUM
Re: Создание ЧПУ
vsteshak
vladelf
спасибо.
наткнулся на подобный
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2437
пока так посверлю, потом, может, и соберу.
измерил скорость шпинделя. получил 5000.
на шпинделе ничего не написано, питается от 24 вольт.
когда покупал станок, было написано 10000 об 300 Вт про напряжение питания мотора ни слова.
подключено к блоку питания, которым плата питается.
может быть нужно питание повышать?
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
наткнулся на подобный http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=2437
Этот проект был взят за основу и чуть переделан
Покажите фото шпинделя, думаю что у меня такой-же, на 48в.
selenur
Re: Создание ЧПУ
Сообщение selenur »
У меня китайский 300 ватный, при 48 вольтах выдает 11500 оборотов, при 24 вольтах, примерно в районе 5000 выдает.
Обо мне: selenur.ru
DMUTPUUM
Re: Создание ЧПУ
придется еще блок питания делать. а сколько ампер надо на него, в районе 7?
(218.03 КБ) 591 скачивание
только вместо ER11 патрон B12 сунули...
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
Шпиндель такой-же. БП считал 48в 10а, чтобы с запасом.
vladelf
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vladelf »
У меня шпиндель на 300Вт 48 Вольт, а блок питания брал с запасом на 500Вт от 0-100 Вольт. Но у блока питания есть регулировка для установки мин и мах напряжения.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Ходовой винт...Какой нужно (или можно) применять? В магазинах продают различного диаметра резьбовые шпильки. Их можно применять в ЧПУ в 3D принтерах?
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Можно. Только не долго. На таких резьбовых шпильках есть проблемы:
1. Неравномерный шаг резьбы.
2. Сама шпилька кривая.
3. Сама шпилька сырая.
Отстюда быстрый износ резьбы, шпильку надо подбирать из хотя бы 5-6 штук выбрать ту где наименьший люфт как продольный так и осевой, в качестве ходовой гайки хорошо использовать капролон, длина ходовой гайки из каплолона минимум 3-4 диаметра шпильки.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Спасибо за быстрый ответ.
Инвалиды, тоже люди
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Бурабат, не разменивайтесь на дешёвые замены. Делайте сразу на правильном винте. Иначе в конечном итоге всё равно выйдет дороже, если и не по деньгам, то по времени, усилиям и полученным результатам точно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Полностью согласен)
Есть не плохие предложения, но вот не пойму как стыковать с мотором. Если они каленные...
Инвалиды, тоже люди
uldemir
Re: Создание ЧПУ
Сообщение uldemir »
ремнями, например:
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
муфтами.
слева кулачковая, справа сильфонная.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
В том-то и дело что надо в таком случае еще и муфту подбирать по внутринему диаметру. Потом резьба в подшипнике не очень хорошо...
Инвалиды, тоже люди
